Страница 22 из 1855 ПерваяПервая ... 1215161718192021222324252627282932721225221022 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 316 по 330 из 27812
Like Tree17119Спасибо
  1. #316
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    код Голея в WSJT-X
    начиная с r6414 Joe K1JT добавил исходник golay24_table.c WSJT / WSJT / Commit [r6414] , вычисляющий 4096 кодовых слов кода Голея (24,12).
    Коды Голея относятся к семейству оптимальных кодов, интересно для какой новой моды они будут применены в WSJT-X.
    есть ссылка на JTMSK, возможно будет использоваться для передачи коротких сообщений в JTMSK
  2. #317
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Цитата Сообщение от RA3RKA Посмотреть сообщение
    Сегодня поставил последную версию
    Только JT65 и 7-5, декодирует полный дисплей (15станций)
    Только JT65 и 6-6 - 16 станций 5 сек
  3. #318
    27.11.2010
    69
    266
    100
    Уменя 16 станций не помещаються
    Игорь с научной точки рассказал про помехи,а я заметил на практике
    Когда у меня эфир более менее чист, балов на 4-5, и выключены NB и нет станций с корявым сигналом
    да еще +20-- все летает мухой.
    Но вот эти факторы (помехи) застовляют задумаваться мой комп.И приходится менять настройки
  4. #319
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Сегодня был 30 минутный эксперимент по приему с эфира через самолеты RA3RF. Прием велся на одном компе на 2 программы. WSJTx r6418 и Comfort.
    Результат на картинке. Comfort отработал на 100%.
  5. #320
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Для любителей компиляции!
    Обновите JTSDK-DOC релиз r6423.
  6. #321
    10.07.2012
    Тюмень
    361
    87
    34
    Поясните бестолковому, читаю и никак врубиться не могу, что это обозначает:
    а особенно это
  7. #322
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    WSJT-X: дефект при измерении JT65 SNR?
    Cегодня тестировал спектр сигналов с высоким уровнем, смотрел уровни боковых излучений при переходе между тонами на предмет необходимости применения полосового фильтра после модулятора, и случайно заметил частотно-зависимое измерение шума при репортировании SNR JT65.
    При применении к сигналу полосового фильтра в верхней части диапазона JT65 репортируемый SNR остается прежним - как и должно быть.
    При применении полосового фильтра в нижней части спектра JT65 диапазона репортируемый SNR резко возрастает.
    На приведенной ниже картинке время 0000 означает что используется полосовой фильтр. Полосовой фильтр не искажает амплитуды спектра в полосе сигнала, но может вносить фазовые искажения.
    Для целей тестирования в исходном коде изменил верхний предел репортируемого SNR с -01 на +49.
    Сделал запрос на лист разработчиков.
  8. #323
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    -JT65 это включена мода чисто JT65 без JT9
    - 6 установка для Random erasure patterns
    - 6 установка для Aggressive decoding level
    - 5 сек время от начала до конца декодирования
  9. #324
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Очень интересно. Я такого не пробовал. Подождем ответа от корифеев.
    P.S. У меня две звуковые карты на компе. При эксперименте выставил полосу в программе от 0 Гц. Убрал до 0 усиление в приемнике. Выставил уровень приема в программе 30дб. И вот что получил.
    На внешней с которой работаю зашумление в спектре от 0 до 100 Гц.
    На встроенной
    Возможно это и сказывается на SNR когда обрезается спектр снизу?
  10. #325
    10.07.2012
    Тюмень
    361
    87
    34
    Это как раз понятно.
    Что значит 16 станций? Это типа много декодов или что?
  11. #326
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Это количество декодов за один период. Тут суть была в том, что при большой загруженности спектра увеличивается время на декодирование.
  12. #327
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    На встроенной карте видна постоянная составляющая с высоким уровнем, если отключить аудио кабель от звуковой карты что будет с зашумлением, исчезнет или останется?
    Шум для SNR измеряется в бинах тонов самого JT65 сигнала, в те моменты когда тоны отсутствуют. То есть полосовой фильтр может повлиять на мощность шума только своей фазо-частотной характеристикой, которая на низких аудио частотах центральной частоты фильтра вносит намного больше искажений чем в случае когда полосовой фильтр применяется на высоких аудио частотах.
    Но шум на срезанных полосовым фильтром частотах не должен влиять на результат измерения SNR, поскольку я подавил частоты за пределами полосы JT65 сигнала. Как исключение - дефект в исходном коде алгоритма измерения шума, или перенос шума в другую часть спектра в текущем исполнении преобразования Фурье, что тоже является дефектом.
    Последний сценарий может приводить к разным декодированиям одного файла при применении полосового фильтра, я много провел тестов, последние с вычитанием сигналов под второй проход, но в итоге опять пришел к выводу что по разным декодированиям надо смотреть исходный код дискретного FFT.
  13. #328
    03.11.2007
    Абинск
    650
    126
    334
    Пожалуйста ссылку на источник.
  14. #329
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Запускаем JTSDK-DOC
    checkout-doc
    update-doc
  15. #330
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    влияние сильных сигналов JT на декодирование слабых сигналов
    - дефект в исходном коде, приводящий к импульсам в звуке и широкому спектру передачи
    Рассмотрим несколько примеров:
    - дефект, наблюдаю в работе софта JT65-HF 1.0.9.3. На водопаде видны многочисленные щелчки в передаваемом сигнале, создающие помеху в конкретный момент времени приему попадающих в их спектр сигналов.
    Вложение 156307
    Если посмотреть во временной области этот дефект выглядит как фазовый скачок, скорее всего связан с выпадением части отсчетов во временной области.
    Вложение 156308 Вложение 156309
    Провел дополнительные тесты, фазовые скачки у JT65-HF 1.0.9.3 наблюдаются только при использовании виртуального кабеля VAC, при использовании звуковых карт этих скачков нет. JT65-HF HB9HQX и WSJT-X при работе с VAC фазовых скачков в сигнале не имеют.
    Соответственно создавать интерференцию в эфире может только комплект JT65-HF 1.0.9.3 + VAC + SDR.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
