результаты голосования по функционалу 'worked B4' в группе JTDX на Facebook
На данный момент проголосовало 26 пользователей.
70% пользователей используют исключительно JTAlert для проверки повторов
19% пользователей предпочитают старый вариант проверки нового позывного без учета диапазона и вида излучения (WSJT-X и JTDX v16.4)
11% пользователей поддерживают функционал реализованный в JTDX v16.5rc3
Первое число говорит о том как недоработан функционал в WSJT-X, последнее о том что немало пользователей используют(использовали) дополнительный лог для проверки повторов.
19% пользователей хотят вернуть старый функционал в JTDX - еще есть над чем поработать до выпуска рабочей версии v16.5.
Из преимуществ индикации повторов(новых позывных) в JTDX:
- индикация повтора в реальном времени при выводе строки сообщения на экран (в JTAlert эта индикация возможна только после окончания декодирования всех сообщений в JTDX)
- простота активации функционала, всего одной галочкой в установках, дополнительно настраивается только цвет окраса строки с повтором(или с новым позывным, в планах)
- уменьшается нагрузка на глаза поскольку нет необходимости переводить взгляд с окна JTDX на окно JTAlert(или дополнительный лог) и обратно
- на мониторах с малым разрешением и отсутствием свободного места на экране можно отказаться от использования JTAlert.
Вложений: 1
Цитата:
- пользователь не использует индикацию повторов в софте JTDX, для этого используется исключительно софт JTAlert
- пользователю необходима только индикация нового позывного независимо от диапазона и моды, как это сделано в WSJT-X и JTDX v16.4
- пользователю необходима только индикация нового позывного в зависимости от диапазона и моды, что то похожее но с QSO B4 сделано в v16.5rc3
- пользователю необходимы обе индикации нового позывного независимо и в зависимости от диапазона и моды, с возможностью активации необходимого из этих двух функционалов
61 голос, распределение по пунктам 57/16/16/10 % - буду работать над софтом чтобы дать возможность выбора функционала 'B4'
Вложение 169277
