неясная формулировка вопроса, проблема в том что посреди QSO сама выключается кнопка Enable TX а потом сама включается?
версия софта, как настроено управление трансивером(CAT/COM/VOX PTT) и удалялся ли WSJT-X.INI файл перед первым запуском софта?
Логика в 16.6 простая - если связь уже была то строка с декодированным стандартным сообщением не требует внимания оператора и не выделяется цветом.
Если связь новая то оператор при желании может настроить выделение цветом по любому критерию или по комбинации нескольких критериев.
Софт постоянно в разработке и динамично меняется, увы привычки приходится иногда приносить в жертву новому и полезному функционалу.
16.6 > all =)
функционал просто радует, поставил и сразу обнаружил, что нету as. rus. на 17 в jt65 =)
к цветовой гамме придётся привыкать немного, правда =)
Пытаемся делать все максимально просто, если сделать количество настроек как в JTAlert то большая часть удовольствия будет тратиться на то чтобы разобраться с настройками софта.
Настройка цвета стандартного сообщения под B4 потребует доработки исходного кода проверкой на B4, в 16.6 такой проверки нет. Еще необходима логика/приоритет выбора цвета если в строке есть позывной оператора.
Как возможная опция для будущих версий JTDX.
Если в 16.6 поставить все B4 галочки то от обилия разных цветов уже рябит в глазах, и настройка цвета в этом случае становится довольно трудоемкой задачей.
Игорь, все нормально!
Я, правда не сразу понял, как B4 работает, но через 5 минут понравилось - сообщение на "пустом" фоне - значит B4. Быстренько настроил цвета и все довольно неплохо получилось. Единственный нюанс - New Call и New Call on Band сделал фон одного цвета, но с разной яркостью (один чуть светлее). Так меньше в глазах рябит, да и ценность этой инфо почти одинакова.
Спасибо!
этого делать и не нужно!
и это не нужно, почему бы не оставить как опцию стандартные цвета, где:
CQ - фон зеленый
B4 - фон серый (как во всех журналах, это почти стандарт)
все остальное черным на белом (ведь все это было)
кому нужна новогодняя елка, включают расширенный режим и красят как хотят :s7:
или сделать, если CQ B4, черным на белом а не цветным как сейчас.
Подскажите, как связать SunSDR2 и JTDX (ну или WSJTX) на передачу?
Проблема: у меня CAT на COM8 - настраиваю в JTDX - жму кнопку Test CAT - Ok!
Настаиваю PTT на COM11 - вылетает сообщение что проблемы с RIG... А причем тут настройка CAT? Порты виртуальные.
И второе - на передачу идет какая то ерунда, вместо сигнала. Какие тут нужно сделать настройки с учетом использования виртуальной звуковой карты?
Как-то вот так вышло: пустой фон - B4, голубенькие разной яркости - то, о чем писал.
Вложение 171087
