Like Tree17119Спасибо
  1. #1981
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UR6EF Посмотреть сообщение
    У меня вопрос. При ответе на чей то вызов, став на позывной все включается на передачу автоматом. Но потом при передаче своего рапорта автоматом не включается передача. А 73 снова автоматом. Это так задумано или я чего то не так сделал? Спасибо.
    неясная формулировка вопроса, проблема в том что посреди QSO сама выключается кнопка Enable TX а потом сама включается?
    версия софта, как настроено управление трансивером(CAT/COM/VOX PTT) и удалялся ли WSJT-X.INI файл перед первым запуском софта?
  2. #1982
    Standart Power Аватар для LY3BG
    24.08.2006
    Славяни
    298
    203
    Цитата Сообщение от RZ1ZR Посмотреть сообщение
    с В4 перемудрили, очень не удобно, привычный серый фон ни как не сделать
    V16.4rc3
    А собственно что не удобно, что все В4 на белом фоне, как и нестандартные сообщения?
  3. #1983
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Логика в 16.6 простая - если связь уже была то строка с декодированным стандартным сообщением не требует внимания оператора и не выделяется цветом.
    Если связь новая то оператор при желании может настроить выделение цветом по любому критерию или по комбинации нескольких критериев.
    Софт постоянно в разработке и динамично меняется, увы привычки приходится иногда приносить в жертву новому и полезному функционалу.
  4. #1984
    25.02.2015
    142
    33
    16.6 > all =)
    функционал просто радует, поставил и сразу обнаружил, что нету as. rus. на 17 в jt65 =)
    к цветовой гамме придётся привыкать немного, правда =)
  5. #1985
    High Power Аватар для RZ1ZR
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    хотелось бы без жертв, это все таки хобби для удовольствия
    новые функции очень хорошо! но их желательно делать отключаемые, оставить выбор за пользователем.
  6. #1986
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    Цитата Сообщение от LY3BG Посмотреть сообщение
    V16.4rc3
    точно так, хотелось бы иметь выбор фона для В4.
  7. #1987
    24.08.2006
    Славяни
    298
    203
    В принципе можно сделать фон, но в него попадут все В4 и нестандартные сообщения. Белого фона не будет.
  8. #1988
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    оптимально сделать выбор цвета текста и фона по отдельности.
    Как в алерте делать цвета самому
  9. #1989
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Пытаемся делать все максимально просто, если сделать количество настроек как в JTAlert то большая часть удовольствия будет тратиться на то чтобы разобраться с настройками софта.
    Настройка цвета стандартного сообщения под B4 потребует доработки исходного кода проверкой на B4, в 16.6 такой проверки нет. Еще необходима логика/приоритет выбора цвета если в строке есть позывной оператора.
    Как возможная опция для будущих версий JTDX.
    Если в 16.6 поставить все B4 галочки то от обилия разных цветов уже рябит в глазах, и настройка цвета в этом случае становится довольно трудоемкой задачей.
  10. #1990
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Игорь, все нормально!
    Я, правда не сразу понял, как B4 работает, но через 5 минут понравилось - сообщение на "пустом" фоне - значит B4. Быстренько настроил цвета и все довольно неплохо получилось. Единственный нюанс - New Call и New Call on Band сделал фон одного цвета, но с разной яркостью (один чуть светлее). Так меньше в глазах рябит, да и ценность этой инфо почти одинакова.
    Спасибо!
  11. #1991
    24.08.2006
    Славяни
    298
    203
    Я new calls не пометил, только new calls per band and mode. Мне new calls не нужны.
    Эти настройки не зависят одна от другой.
    Изображения Изображения
  12. #1992
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    этого делать и не нужно!
    и это не нужно, почему бы не оставить как опцию стандартные цвета, где:
    CQ - фон зеленый
    B4 - фон серый (как во всех журналах, это почти стандарт)
    все остальное черным на белом (ведь все это было)
    кому нужна новогодняя елка, включают расширенный режим и красят как хотят
    или сделать, если CQ B4, черным на белом а не цветным как сейчас.
  13. #1993
    03.02.2006
    20,633
    10151
    5454
    Подскажите, как связать SunSDR2 и JTDX (ну или WSJTX) на передачу?
    Проблема: у меня CAT на COM8 - настраиваю в JTDX - жму кнопку Test CAT - Ok!
    Настаиваю PTT на COM11 - вылетает сообщение что проблемы с RIG... А причем тут настройка CAT? Порты виртуальные.
    И второе - на передачу идет какая то ерунда, вместо сигнала. Какие тут нужно сделать настройки с учетом использования виртуальной звуковой карты?
  14. #1994
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Как-то вот так вышло: пустой фон - B4, голубенькие разной яркости - то, о чем писал.
Название:	Снимок экрана о&#1.png
  15. #1995
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    как опцию сделать, и все будут довольны
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
