14.09.2016, 12:37 #1981
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
14.09.2016, 12:38 #1982
14.09.2016, 12:41 #1983
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Логика в 16.6 простая - если связь уже была то строка с декодированным стандартным сообщением не требует внимания оператора и не выделяется цветом.
Если связь новая то оператор при желании может настроить выделение цветом по любому критерию или по комбинации нескольких критериев.
Софт постоянно в разработке и динамично меняется, увы привычки приходится иногда приносить в жертву новому и полезному функционалу.Последний раз редактировалось UA3DJY; 14.09.2016 в 12:46.
14.09.2016, 12:49 #1984
- 25.02.2015
- 51
- 140
- 33
16.6 > all =)
функционал просто радует, поставил и сразу обнаружил, что нету as. rus. на 17 в jt65 =)
к цветовой гамме придётся привыкать немного, правда =)
14.09.2016, 12:59 #1985
Последний раз редактировалось RZ1ZR; 14.09.2016 в 13:15.
14.09.2016, 13:00 #1986
14.09.2016, 13:15 #1987
14.09.2016, 13:15 #1988
- 18.01.2015
- новосибирск
- 73
- 1,686
- 128
- 55
14.09.2016, 13:33 #1989
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Пытаемся делать все максимально просто, если сделать количество настроек как в JTAlert то большая часть удовольствия будет тратиться на то чтобы разобраться с настройками софта.
Настройка цвета стандартного сообщения под B4 потребует доработки исходного кода проверкой на B4, в 16.6 такой проверки нет. Еще необходима логика/приоритет выбора цвета если в строке есть позывной оператора.
Как возможная опция для будущих версий JTDX.
Если в 16.6 поставить все B4 галочки то от обилия разных цветов уже рябит в глазах, и настройка цвета в этом случае становится довольно трудоемкой задачей.Последний раз редактировалось UA3DJY; 14.09.2016 в 13:49.
14.09.2016, 14:21 #1990
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,863
- 1478
- 327
Игорь, все нормально!
Я, правда не сразу понял, как B4 работает, но через 5 минут понравилось - сообщение на "пустом" фоне - значит B4. Быстренько настроил цвета и все довольно неплохо получилось. Единственный нюанс - New Call и New Call on Band сделал фон одного цвета, но с разной яркостью (один чуть светлее). Так меньше в глазах рябит, да и ценность этой инфо почти одинакова.
Спасибо!73! Игорь R0JF ex. RA0JF (Дядя Фёдор)
14.09.2016, 14:30 #1991
14.09.2016, 14:44 #1992
этого делать и не нужно!
и это не нужно, почему бы не оставить как опцию стандартные цвета, где:
CQ - фон зеленый
B4 - фон серый (как во всех журналах, это почти стандарт)
все остальное черным на белом (ведь все это было)
кому нужна новогодняя елка, включают расширенный режим и красят как хотят
или сделать, если CQ B4, черным на белом а не цветным как сейчас.Последний раз редактировалось RZ1ZR; 14.09.2016 в 14:52.
14.09.2016, 14:53 #1993
- 03.02.2006
- 51
- 17,239
- 8058
- 4227
Подскажите, как связать SunSDR2 и JTDX (ну или WSJTX) на передачу?
Проблема: у меня CAT на COM8 - настраиваю в JTDX - жму кнопку Test CAT - Ok!
Настаиваю PTT на COM11 - вылетает сообщение что проблемы с RIG... А причем тут настройка CAT? Порты виртуальные.
И второе - на передачу идет какая то ерунда, вместо сигнала. Какие тут нужно сделать настройки с учетом использования виртуальной звуковой карты?73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
14.09.2016, 14:56 #1994
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,863
- 1478
- 327
14.09.2016, 15:02 #1995
