Like Tree17119Спасибо
  1. #7906
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Цитата Сообщение от UA3O Посмотреть сообщение
    Похоже на включенный в трансивере подавитель импульсных помех.
    Нет, NR и NB в TS-590 отключен.
  2. #7907
    23.01.2015
    587
    WSJT не хочет декодировать FT8, точней перестал декодировать, 2 версии программы ставил,одно и то же! Переустановка программа решает эту проблему на часа 2, потом снова не декодирует! В чём проблема может? Стоит windows XP, может проблема в нём?
  3. #7908
    Very High Power Аватар для RK3ANL
    19.12.2005
    1,768
    592
    716
    to R6LGL
    тоже переодически пропадает кодировка но мне помогает синхронизация времени , может и у Вас такая проблема .
    Цитата Сообщение от RK3ANL Посмотреть сообщение
    У меня тоже была проблема с кодировкой ,пока я вчера случайно не запустил программу синхронизации времени во время танцев сбубном,
    и был удивлён - сразу появились станции , правда через пол часа опять всё пропало . Я опять синхронизовал время и всё появилось .
    Вывод - время убегает))
    Причем в момент когда приёма не было в WSJT , JTDX без проблем кодировала JT65.
  4. #7909
    28.12.2008
    п.Воля
    747
    238
    94
    Цитата Сообщение от UT5IA Посмотреть сообщение
    Посмотрите на декодирование OK1JKV. Почему так?
    Это беда у OK1JKV. Основной сигнал 14 дБ, а все остальное похоже на плохую фильтрацию его БП. С другими станциями такого нет, т.е. с вашей стороны все нормально.
  5. #7910
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    Цитата Сообщение от RN9AZ Посмотреть сообщение
    О как всё запущено. Набери в инет и всё найдёшь. Форумы УКВ портала VHF DX. Прочти в программе с право от часов. Похоже понесло. Гавкай дальше.
    Я вроде вам не хамил, поостыньте мистер ноунейм, жене тыкайте и намордник надевайте.
  6. #7911
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Вы еще раз прочитайте мой ответ вам на эту тему.
    Пост Нр 7839
  7. #7912
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Ссылка на файл «wsjtx-1.7.1-devel-win32 r8153.rar»: https://cloud.mail.ru/public/3nd6/wvgi9rNKh
  8. #7913
    19.12.2005
    1,768
    592
    716
    у меня все хорошо .
    мой ответ был адресован R6LGL
  9. #7914
    Standart Power Аватар для R3SE
    26.01.2003
    Рязань
    351
    249
    4388
    Подскажите, пожалуйста, а какой номер у вас стоит в WSJT-X в Settings - Reporting - UDP server port number ? У меня стоит 2237.
    Никак не добьюсь отправки моих спотов на Hamspots из wsjt. Из JTDX споты туда исправно поступают, -- не так обильно как при использовании и JTAlert, однако поступают.
  10. #7915
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Видимо на сайте проблемы с цитированием.
    Вот ваш пост Нр 7951, вроде как бы самому себе отвечаете.
  11. #7916
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Николай! Попробуйте после коррекции времени не запускать ваш браузер (особенно если Google Chrome или Opera, или что то на их основе).
  12. #7917
    QRP Аватар для UR5NMZ
    12.03.2017
    Винница
    45
    16
    22
    Насколько я в этом разобрался, споты поступают не напрямую в HamSpots, а всетаки через "посредников" в виде JTAlert в разных его вариантах (большинство спотов), PSKReporter, CWSkimmer etc. Чтобы уходили споты из WSJT, надо "галку" поставить в Reporting-Netvork Services-Enable PSK Reporter Spotting.
  13. #7918
    12.05.2012
    1,534
    578
    1666
    Андрей, эта настройка для связи WSJTX с другими программами или логами по протоколу UDP, к отправке спотов она не имеет никакого отношения. Если от JTDX споты проходят, то скорее всего WSJTX заблокирована брандмауэром Windows или другим антивирусом/фаерволом.
  14. #7919
    23.01.2015
    587
    да синхронизация помогла! Вопрос такой, в кластере от UR5EQF нет моды FT8 как это исправить?
  15. #7920
    12.05.2012
    1,534
    578
    1666
    1) Установить дополнение http://ur5eqf.ru/download/update/update3.31-61a.rar
    2) Открыть редактор модуляций и диапазонов в меню "Установки" и вручную добавить моду
    3) В настройках кластера на вкладке "Фильтр" добавить моду в строку "Прочее" через двоеточие
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
