Здравствуйте, Владимир!
Спасибо за интересную информацию. Я ничего не слышал об этой возможности. К сожалению. на моем "эфирном" компьютере стоит ХР. Может после апгрейта техники попробую.
Кроме побочных излучений эта тема имеет еще одну сторону: в первом регионе IARU выделение частот для JT полос предусмотрено для узкополосных цифровых видов модуляции полосой не более 500 Гц, то есть оператор не может одновременно передавать спектр шире 500 Гц.
Одновременная передача JT65 и JT9 сигналов в рамках полосы 500 Гц возможна, но с учетом разнесения полос частот JT65 и JT9 это будет доступно только для нескольких операторов, на этом доступный спектр заканчивается.
То есть кроме создания помех другим операторам есть второй недостаток: невозможность массового использования при разнесении JT65/JT9 частот.
Если загнать два JT65 или два JT9 сигнала в полосу 500 Гц на звуковом входе передатчика то комбинационные составляющие будут попадать в полосу JT диапазона, если использовать разнос более 2500 Гц то на старой классике уже в полосу излучения попадать не будут.
Владимир, Вы не в курсе почему Toni OH3T так быстро закрыл эту тему?
9 сигналов с шагом 250 Гц. Очень даже реально, особенно для DX станции, просто невыносимо ждать такую работу, принимает то DX много, а ответ одному. Под -60 dB IMD3, на S/N влиять не будет.
А чем отличается "звуковой вход передатчика" от ситуации с простым микрофоном ( или двумя на один вход), который воспринимает все звуки в комнате и подаёт сумму на НЧ усилитель? А двух тоновый генератор? JT-65 излучает в конкретный момент времени сигнал только одной частоты. ИМХО, что если подобрать правильно уровни, то вполне можно отвечать двум корреспондентам на двух НЧ частотах диапазона одновременно. А ЗК компа ведь тоже воспринимает сумму сигналов и декодирует их?!
Можно ребята без проблем, только уровни надо держать, плюс мощность вашего передатчика на каждый сигнал поделится пополам. Проблема лишь а том что все ли будут блюсти себя в эфире и не захотят увеличить мощность. От этого не кто не застрахован. А вот тут и полезут составляющие двух сигналов в полосе прозрачности фильтра.
Очень весело будет работать, если сейчас бардак то если удастся осуществить бардака в два раза больше будет.:grin:
Придётся уменьшать время на декодировку что-бы успеть среагировать на два вызова и уложится во временной промежуток или отвечать со значительным опозданием.
А если небольшой (в допустимых пределах) временной сдвиг при передаче двух разных сигналов?
Если в JT65 передача разделена на 126 смежных интервалов времени, каждый длительностью 0,372 секунды, а форма сигнала это синусоида с постоянной амплитудой на одной из 65 предопределённых частот то вписать второй сигнал между интервалами первого с временным сдвигом? Тогда пик одной синусоиды будет совпадать с минимумом второй.
Когда дех в эфире, для него это хорошо и большее количество отработает, и если ты с дехом работаешь и второй появился дех тоже неплохо. То есть по назначению использовать, а у нас как всегда будит и с соседом умудрятся на двух частотах работать. я не только про нас но и про забугорье там тоже не отсают хи.
Не было её. Может вы имеете ввиду это?
Вложение 183068
Вложение 183069
Единственно что хорошо запомнилось так это работа OH3T двумя сигналами в одном периоде, если бы была такая опция то её скорее всего массово начали бы использовать, но такого замечено не было.
Так вроде уже ответил - возможность передачи и декодирования это только одна сторона, создание помех окружающим и нарушение требований лицензии по полосе излучаемого сигнала в таком варианте использования вторая сторона.
Утверждение о 'правильно подобранных уровнях' может работать в лабораторных условиях научно-исследовательского института, в реальных условиях эксплуатации Вы получите большую суммарную мощность помех от таких пользователей.
