Для уменьшения помех при переключении между тонами применен плавный фазовый переход от одного тона к другому. Временного пространства между тонами нет, один тон переходит в другой.
Плавный фазовый переход улучшает ситуацию с созданием помех при переключении тонов, но полностью не устраняет эти помехи, чем больше расстояние между соседними тонами тем больше помех создается при переключении. При переходе от тона синхропоследовательности до информационного тона на расстояние допустим 160 Гц побочные излучения накрывают как внутреннюю часть спектра JT65 сигнала так и уже большую часть частот по бокам. Для декодирования самого сигнала проблем нет, но если с сигналом пересекается или соседствует спектр более слабого сигнала то для декодирования последнего уже есть помехи.
Теперь эта идея о передаче нескольких JT сигналов с временным разделением, в варианте укорочения продолжительности каждого тона: во первых она должна вписаться в разрешенный 500 Гц излучаемый спектр, что сразу ставит вопрос для чего вообще это делать.
Во вторых при временном комбинировании двух JT сигналов увеличивается расстояние перехода между соседними тонами, и даже при плавном фазовом переходе побочно излучаемым спектром накрываются слабые сигналы в расширенной полосе частот.
На приложенной картинке хорошо видно нежелательные побочные излучения JT65 - горизонтальные линии вокруг тонов, чем больше шаг между тонами тем ярче и длиннее линия спектра создаваемых помех.
Вложение 183071
