JTDX v17.6.1 software is released for public access
Software and source code are published on the JTDX Web page:
Собранный софт JTDX v17.6.1 и исходный код можно взять здесь:
JTDX
альтернативно можно взять здесь:
SW 17.6.1 user interface UI1 https://cloud.mail.ru/public/Jscf/hz44Y23He
source code 17.6.1 https://cloud.mail.ru/public/Aram/yR45cyVK7
Версия 17.6.1 создана на основе исходного кода JTDX v17.6, имеет хуже чувствительность и создана для
медленных CPU для пользователей у которых процессор вовремя не справляется с декодированием загруженного
диапазона при установленной галочке 'use frequency mask decoding'. Позволяет получить схожую с версией
17.5.2 эффективность декодирования загруженного диапазона без использования двух дополнительных проходов
декодирования с частотной маской.
v17.6.1 has effective JT65 signals decoding in overcrowded band conditions. v17.6 has better sensitivity for weak
signal decoding in low populated band conditions versus v17.6.1. There are two possible reasons to make upgrade
from v17.6 to v17.6.1: if user has slow CPU and can not use frequency mask decoding, or user need to fix bugs
described below. Also both version can be used on the same computer if installed in the different folders.
Переход между разными версиями софта JTDX.
Переход с JTDX v16.x на 17.x: cофт создаст новую папку JTDX (File -> Open log directory) куда
необходимо будет вручную скопировать свой лог wsjt_log.adi и файл CALL3.TXT (файл поставляется
в комплекте с софтом, последняя версия файла опубликована на сайте JTDX
JTDX ).
Переход с версий до JTDX v17.6 на 17.6.1 и обратно: изменился формат файла JTDX.INI,
старый файл необходимо удалить. При переходе на 17.6 рекомендуется обновить CALL3.TXT до
последней версии.
Переход с версии JTDX v17.6 на 17.6.1 и обратно: формат файла JTDX.INI совместим, можно использовать
обе версии.
Детальная инструкция по удалению JTDX.INI файла есть здесь:
JTDX installation notes
JTDX v17.6.1 измененный функционал
- устранен дефект инверсии уведомления цветом стандартных сообщений не содержащих CQ и MyCall
- устранена ошибка в расчете расстояния между двумя квадратами расположенными на одном меридиане,
WSJT-X патч r7045
Вложений: 1
JTDX v17.6.1: Результаты тестирования
Test results, JT65a, number of decoding attempts=1, decoding passes=4:
SDR audio files with more than 20 signals in each file, decoding test results:
test files: https://cloud.mail.ru/public/9Dfk/xrP5GvfYR
correct/ false decodes
v17.5.2 hint off 3231/1
v17.6 hint off 3202/1 frequency mask is OFF
v17.6 hint off 3231/2 frequency mask is ON
v17.6.1 hint off 3225/4 frequency mask is OFF
v17.6.1 hint off 3232/0 frequency mask is ON
FTRSD weak signal decoding, -25dB SNR simulated signals, 10 signals in each file,
200 files used for test, all signals are out of RX frequency, decoding probability:
test files: https://cloud.mail.ru/public/7SYw/BNWYg6hTJ
v17.5.2 hint off 22.1% # AGCc is OFF
v17.6 hint off 34.4% # AGCc is OFF frequency mask is OFF
v17.6.1 hint off 32.6% # AGCc is OFF frequency mask is OFF
200 files used for test, decoding on the QSO frequency 1000Hz, decoding probability:
v17.5 hint off 50.0% # AGCc is OFF
v17.5.2 hint off 48.5% # AGCc is OFF
v17.6 hint off 51.0% # AGCc is OFF frequency mask is OFF
v17.6.1 hint off 48.0% # AGCc is OFF frequency mask is OFF
