он есть,его не может не быть...можно обойтись без удаления,но бывает что после установки обновления появляются глюки в проге...Лично для меня это не проблемма,удалить INI и настроить прогу по новой занимает максимум 10 минут....
Знать где он расположен должен знать каждый работающий в программе JTDX.
Удалять необходимо ,в основном,в двух случаях.
1) Когда сам автор,Игорь пишет что удалять обязательно ,а это довольно часто.
2) Когда появляются "глюки" даже минимальные и малозначимые.
Я так и поступаю ,глюков "0" и когда многие жалуются на что то ....как то ,у меня в основном все в норме.
Программу поверх никогда не устанавливаю ,только с чистого листа.Настроить по новой 10мин.
А вообще "хозяин -барин" Как ответил известный киногерой на вопрос "сразу или помучится ответил,желательно помучится"
Как то так!
При определённом стечении обстоятельств удалил все старые версии JTDX.
Устанавливаю 141-ю версию, по окончанию установки появляется вот такое сообщение:
Вложение 240961
Программа не устанавливается, возможно, кто-то сталкивался с подобной ситуацией?
Игорь! Хотелось бы для FT4 (можно для каждой моды), чтоб скорость водопада была своя, заложенная в ini. Одна на все - не совсем хорошо.
Возможно проблема идет от операционной системы или при использовании виртуальной машины. Сбой появился после переустановки операционной системы? Еще могут быть ограничены права доступа к папке, если запустить программу от имени администратора, проблема уйдет?
Сообщение говорит что программа пытается создать папку но получает отказ от операционной системы. Может операционку колбасит от такого имени пользователя, у Вас Windows7?
Пока нет передачи, давно не обновлялся, обновился с сайта JTDX. Установил поверх того, что было, все работает.
Почему лог не видит трансивер ? И шкала частот на прог. не управляеться , хотя при переходе все отображается ? но не ниже 7 М гц.И прог. не принимает управления OmniRig ?Что могло произойти ?Вложение 240970
Пробовал, не помогло.
Первоначально имя пользователя было задано как 1234567890, откуда добавились цифры 15, самому хочется узнать.
Систему не переустанавливал, но возникали отключения системника, по причине низкого напряжения в сети (125 вольт), нахожусь на даче, заказал стабилизатор.
Запускал от имена администратора, не помогло.
Ощущение, что этот вариант самый реальный, так как в программах JTDX & WSJT даже потерялась САТ система.
Да, на компьютере установлен W7.
Хотя при отключении цифровых программ, лог UR5EQF стабильно взаимодействует с интерфейсом, частота и вид модуляции отображаются в штатном режиме.
Наверное, немного не так, Николай. Через панель управления лучше
