Вертикальные полосы наблюдаемые на водопаде при остутствии входного сигнала(или при его малых уровнях) ранее версии rc140 все таки удалось убрать, в rc141_3 уже без снижения динамического диапазона водопада.
Здравствуйте Не пойму что случилось В окне перестали появляться сообщения Все настройки в норме Декодировка идет В ПК микрофон показывает сигнал При TX в правом окне есть То же самое и в JTDX Что может быть?
Время сдвинуто!
Всем доброго...! Уже несколько версий подряд не работает функция - "изменение частоты ТХ при передаче". Указатель частоты ТХ исправно смещается, а вот реальная передача на какой частоте начиналась, на той и остается до конца периода. Иногда очень необходимо быстро сменить(освободить) частоту передачи, прошу вернуть такую возможность.
R4CFZ - скорректируйте время и всё будет нормально!
