В какой ситуации отключается? Что в настройках автопоследовательности? Скриншот полного рабочего окна на момент отключения ТХ, выложите.
отключение в момент начала передачи
Настройки Sequence - счётчики, посмотрите.
Это не B4?
Если компьютер декодирует с большой задержкой, лучше использовать AutoSeq1
Есть несколько сообщений о нестабильной работе CAT в JTDX rc139 для Hamlib IC7300, IC7610, IC7700.
Здесь сборка JTDX rc139 с версией Hamlib которая использовалась для сборки JTDX rc138:
built SW (MS Windows) https://cloud.mail.ru/public/48Ye/3LbK31ZNg
File name: JTDX-2.0.2-rc139_old_Hamlib-win32.exe
SHA-256: 61D5B443E2EB283DFB97355401A1C4AC16A6879D0BDD5533977AF1DE40EF26B8
Всем привет. Не совсем понятен алгоритм отправки "свободного сообщения" , иногда идет сообщение ,а иногда перескакивает на CQ ? может надо еще чего то вкл. ?
Свободное сообщение не является частью автопоследовательности, если необходимо передавать информацию свободными сообщениями то есть смысл выключить AutoSeq. В JTDX при приеме свободных сообщений только наличие определенной информации в них распознается кодом AutoSeq как признак завершающего QSO сообщения.
Сегодня по статистике pskreporter количество операторов использующих модуляцию GFSK в FT8 превысило 50%.
Антенна отключена от трансивера. Антенный кабель на расстоянии 0,5 метра от трансивера. JTDX-rc139:
сейчас на сороковке....
Вложение 237102
...еще лучше...:up:
Вложение 237103
Игорь! Появился вопрос: FT4 и FT8 перешли в GFSK, а остальные моды в программе тоже?
Уважаемые Коллеги, доброго дня!
Вопрос к тем, кто работает с JTDX и SunSDR2*.
У меня почему-то последнее время "отвалился" режим FakeIt - т.е. неважно, включен он или нет,
но при передаче частота остается на месте. Не сдвигается как должно быть при включенном
FakeIt. При этом вижу в мониторе САТ-системы, что от JTDX команда на смену частоты уходит,
но программа ExpertSDR2 почему-то игнорирует ее.
Никто не сталкивался с таким?
