Нажать кнопку Yes. Обычно два верхних окна появляются если дважды запустить софт с одного ярлыка, реже из-за зависания софта. Зависший процесс jt9.exe можно закрыть в диспетчере задач.
UA3DJY:Просьба не убирать зачеркивание -очень удобно
UA3DJY: Игорь обязательно убери подчеркивания и зачеркивания, вместо этих функций что-то архи нужное.
Также считаю необходимым ЭТО оставить! Сразу видно , что с этой станцией уже работал на этом диапазоне. Избавит от повторов. А если сделать выделение каким-нибудь цветом B4 QSO, то будет цветовая каша. И так уже шесть разных цветов отслеживать приходиться. Да еще добавиться седьмой. Цветовой палитры не хватит.
Обхожусь без подчеркивания и зачеркивания.
Мне так больше нравится.
Вложение 181125
Вложение 181126
Да, уже решил не трогать имеющийся функционал. Новый отключаемый функционал: планируем не выводить декодированные сообщения-повторы на экран, в зависимости от выбранных критериев проверки "Новый". Как и сейчас определение "Сработанный" будет по остаточному принципу после проверки на критерии "Новый".
Хоть и говорят, что о вкусах не сорят, но, мне кажется... в вашем варианте все сливается в желтый цвет. И надо вчитываться в текст. А если сделать разными цветами, то сначала , на автомате, глаз будет выбирать цвет, а потом уже, и читать позывной. Время потеряно! Если у вас будет выбрано NEW COUNTY красным цветом, то что там читать! и так ясно, что новая страна! Надо жать на передачу! А если на белом фоне зачеркнутый позывной, то, даже не зная цветовой кодировки, можно по логике, догадаться, что это уже сработано. Логично? Думаю, что да!
P.S. Я, у себя, стараюсь сделать выделение цветом по принципу светофора: красный, желтый, зеленый. Или оттенки этих цветов.
здравствуйте .У меня проблема с декодированием сигнала .Установил последнюю версию JTDX 17.5.1,до этого была другая ,и в первый день поработал в эфире часа три ,на следующий день запускаю ее, а она не декодирует.То же самое у меня было с предыдущей версией JTDX. Настройки не менял . Перешел на JT65HF,все нормально работает с любым уровнем сигнала ,в чем причина не понятно. Прилагаю скрин Вложение 181134
Согласен с такими выводами. Если будет много цветов - будет цветомузыка и я не успеваю принять решение какую станцию позвать. Мне всё равно видно, что этой станции у меня нет на данном диапазоне и если она мне интересна, я её позову. Фон желтый, чтобы было видно шрифт. Мне главное видеть В4 в красном цвете, хотя В4 у меня еще отслеживается в Алерте. Мне бы хватило и в JTDX отслеживания В4, но Арерт пишет еще в HRDlog. А HRDlog уже отправляет в Eqsl & LOTW.
Журнал в JTDX простой и не выполняет функцию отправки журнала в Eqsl & LOTW.
Боже мой, какие сложности. Какой длинный путь.
В логе UR5EQF все это делается автоматически и напрямую при сохранении связи. Если так, то отпадает необходимость держать в работе JTAlert. Ведь цветовое оповещение есть в самой JTDX. Так что JTAlert в этом просто дублирует. Ну и зачем лишней утилитой загружать оперативную память компьютера? Лично я сразу отказался от JTAlert. При работе в WSJT-X, где нет цветового оповещения, JTAlert необходима. А с JTDX это лишнее. Это мое мнение.
Вложение 181136
[QUOTE=UI9O;1330800]JTDX[/QUOTE
Спасибо Николай. Но мне нужна под EQF лог. Подожду когда будет.
Надеюсь Олег поможет.
