Вложений: 2
зависание софта при декодировании WSPR
Цитата:
Сообщение от
UX8ZA
To UA3DJY.
Здравствуйте, Игорь.
Возникла проблема с режимом WSPR-2. При достижении 114 секунды, программа зависает, причем очень жестко - в "Диспечере" снять задачу неозможно, только перезагрузкой системы. Причем, что интересно, в перечне приложений диспечера находятся по два приложения JTDX Wide Graph и JTDXv.17.5 (это в аварийном режиме, в нормальном - по одному приложению). Проверял два раза. Оба раза зависание происходило на 114-й секунде. Возможно, проблема в весьма скромных параметрах моей машины: старый Атлон, 512 оперативной, под Вин.ХР. Хотя в JT65 и JT9 работает без проблем. Загрузка процессора порядка 10-15% (в JT65-HF было 30-50%, да еще часто программа "вылетала"), работает стабильно, декодированных станций много (до 20-25). Интересно, в чем же проблема?
Может кто еще сталкивался с подобным?
Пробовал связаться через личную переписку для диагностики - Олег не отвечает.
Если кто то еще наблюдает у себя проблему зависания софта при декодировании WSPR на 114-ой секунде, попробуйте пожалуйста сконфигурировать папку сохранения звуковых файлов в корень диска C:\ и назначить полные права доступа в нее для каждого пользователя в списке, как на приложенных картинках.
Сообщите пожалуйста решило ли это проблему, если нет то еще попробуем патч с отменой записи звуковых файлов для настройки "Save -> None".
Вложение 180974 Вложение 180975
