Выставил уровни на звуке. И как не изгалялся, над waw не больше не меньше 28 декодированных CALL получить не смог. Звуковой файл прикладываю.
После пары дней работы в новой версии заметил интересное свойство.А суть вот в чем: когда мне на общий вызов отвечают ,ну например, две станции и одна с уровнем -25 и ниже ,а вторая -10 то одновременно их принимаю обеих ,но стоит мне ответить станции с меньшим уровнем и она остается одна на частоте то последующие сообщения иногда приходится дублировать по два раза (не декодирует корреспондента но на водопаде видно) или вообще пропадает станция "такое впечатление как канал закрывается". Не всегда но есть такое,обратил внимание потому как велик процент подобного.А так неплохо ,даже при не очень хорошем прохождении вчера. Покажу часть связей вчерашних . Скрин с UR5EQF_Log.Из показанного с Аляской было тяжеловато........но провел!
Вложение 180764
Сделал изменения в ВАКе по рекомендации JTDX installation notes
Перестал ВАК работать (((
Что тут надо править?
Для JT использую 1 и 3 кабель
Вопрос: в момент переключения с передачи на прием на разделительной линии видны искажения (показал стрелкой)
Вложение 180767
настройки пробовал разные, и в программе, и в трансивере. Не помогает. Попробовал WSJT-X 1.7.1 там все нормально. Не понятно также это на водопаде или в эфире тоже? Мучаюсь второй день, может кто чего-нибудь подскажет?
Если запущена JTDX 17.5 - невозможно ввести вручную позывной в окно ввода в LogHX. Моментально "самоочищается". Окна в JTDX 17.5 чистые. Где зарыто?
А изменение влияет только на время декодирования(количество) . Я эту величину настраиваю под производительность своего процессора,как правило 4 ,а если станций мало на диапазоне то 5 но тогда и АGC трансивера выключаю что бы получить результат ,как правило сейчас это на 15м.При 4 время работы проц. 10-12сек,а при 5 до 15-17 сек при большом количестве станций на диапазоне.
Вложение 180769
В логике стыковки JTDX с логами.
Вот мои настройки, всё прекрасно работает (использую один vac). Сравнивайте, у Вас для 3 VAC стоит Oflows 7.
Вложение 180770
To UI9O:
Вы в свойствах звука(виндовом) меняли битрейт?
Там скорее всего стоит 44100, а Вы его зарезали, поставтье 11025...48000 и 8...24
И смените тут:
Вложение 180771Вложение 180772
Для каждого устройства.
И эта тоже 28
Вложение 180773
