Рекомендуемые настройки для версии 17.5.1
Рекомендуемые настройки для версии 17.5.1:
- комбинированный режим JT65+JT9
- кнопка AGCc: включайте эту кнопку только если в начале интервала отрабатывает АРУ приемника на
сильные JT сигналы. Срабатывание АРУ можно определить по перепаду уровня шума на водопаде.
- кнопка Hint: рекомендуется держать эту кнопку всегда включенной, активирует группу из 12 декодеров
работающих с использованием согласованных фильтров, позволяет декодировать сигналы с соотношением
сигнал/шум вплоть до -35дБ
- кнопка Clean DX, используйте эту кнопку для ручной очистки окон DX Call DX Grid после окончания
QSO, очистка этих окон в версии 17.5 немного снижает количество ложных Hint декодирований.
Закладка настроек Advanced:
- Number of decoding attempts(количество попыток декодирования): установить согласно требуемому времени
декодирования. Зависит от количества ядер процессора и тактовой частоты. Для двухядерного процессора
с тактовой частотой 2ГГц можно установить значение 1, для двухядерного процессора с тактовой частотой
3ГГц можно установить значение 3. Чем больше это значение тем выше вероятность декодирования слабых
сигналов.
- Number of decoding passes (количество проходов декодирования) - рекомендуется значение 4, можно установить
3 или 2 на процессорах с низкой производительностью (тактовая частота менее 2ГГц если при количестве попыток
декодирования = 1 процесс декодирования не вписывается в 10 секунд конца приемного интервала)
- RX frequency decoding attempts (количество попыток декодирования для отдельных проходов декодирования на
приемной частоте QSO). Значение 1 для слабых процессоров, 2 для процессоров с двумя и более ядрами и тактовой
частотой более 3ГГц, 3 для мощных многоядерных процессоров.
- Hinted decoding DT range = 1
Диапазон частот на водопаде: выставить на водопаде такую полосу частот в которой требуется декодировать
JT65/JT9 сигналы. Установка значения Bins/Pixel позволяет выбрать приемлемый размер окна водопада.
Все сигналы расположенные по частоте за пределами окна водопада не декодируются.
Для правильной работы декодеров Hint и фильтрации ложных сообщений декодера FTRSD необходимо скопировать
файл CALL3.TXT в папку где находится JTDX лог (File -> Open log directory).
Программа JTDX v17.5.1 может давать ложные JT65 FTRSD и Hint декодирования. Каждое Hint декодирование
маркированное звездочкой и каждое FTRSD декодирование маркированное знаком '?' блокируется при отправке спотов
на сервер pskreporter.info, но может быть передано программой JTAlert на сервер hamspots.net.
Внимание: большое число попыток декодирования или использование кнопки SWL приводят к высокой загрузке
центрального процессора компьютера в течении продолжительного времени, вызывая повышенное потребление
электроэнергии и увеличивая требования к охлаждению процессора.
