Потому что ожидает данные из окна DXCALL в JTDX - уже отметили - такова логика работы
Я думал не поймешь....а вот последний
Вложение 180777
Вложение 180778
где стрела там нажми и вкладывайте.
Надо же у явного "аутсайдера" из вашего файла получилось почему то 28 декодов, жаль что не фонтан а могло наверное быть и больше. Но что поделать будем работать и на этом хоть в нём и нет;
- динамически широкополосного декодера Hint
- обхода декодеров FTRSD
- трёх проходов декодирования на приемной частоте QSO (полоса +-3Гц)
- возможности отдельной настройки количества попыток декодирования.
- нет измененой полосы вычисления уровня шума (для расчета значений SNR JT65 сигналов) примерно с 560 до 180 Гц.
Действительно и как ухитряются ещё работать на этом " Американском" софте да ещё и без ложных декодирований.
Вложение 180786
Кто-то с управлением не справился. Раз и...в кювет!))
Вложение 180788
Судя по вашим высказываниям RA9XQ, и тожественных нотках Американцы тоже не стоят на месте. МОЛОДЦЫ! Хороший темп задал Игорь, без него хи всё ещё работали в комфорте и хвалили умницы американцэ хороший софт придумали. А в отношении waw файлов, лень бывает хи сохранить, в JTDX и 40 декодов было. А ошибочки бывают хоть на них заострим внимание. А то мозги усохнут без работы. Вот такие дела Владимир. Хотя при правильной настройке программы ошибки в JTDX большая редкость.
Ничего не имею против WSJT-X. Обе программы достойные и имеют равные права на жизнь. Но пару моментов в защиту JTDX.
Не понимаю, почему у RN9AZ не декодировался 29 сигнал - CQ UR4UM JT9Вложение 180802. У меня он прекрасно декодировался, несмотря на то, что оператор прекратил работу на середине интервала.
Зато посмотрите на различия в уровнях dB WSJT-X и JTDX .Здесь явный перевес за JTDX!!! И это при версии 17.3
To UA3DJY.
Здравствуйте, Игорь.
Возникла проблема с режимом WSPR-2. При достижении 114 секунды, программа зависает, причем очень жестко - в "Диспечере" снять задачу неозможно, только перезагрузкой системы. Причем, что интересно, в перечне приложений диспечера находятся по два приложения JTDX Wide Graph и JTDXv.17.5 (это в аварийном режиме, в нормальном - по одному приложению). Проверял два раза. Оба раза зависание происходило на 114-й секунде. Возможно, проблема в весьма скромных параметрах моей машины: старый Атлон, 512 оперативной, под Вин.ХР. Хотя в JT65 и JT9 работает без проблем. Загрузка процессора порядка 10-15% (в JT65-HF было 30-50%, да еще часто программа "вылетала"), работает стабильно, декодированных станций много (до 20-25). Интересно, в чем же проблема?
Может кто еще сталкивался с подобным?
Версию 17.5 под win-7 64бит не нашел((((((
