может для анализа что то даст...при переходе на 80 метров появились вот эти позывные....запись прилагаю.Вложение 180713
Вложение 180714
Вложение 180714
Так и я об этом.
Синий, красный, серобуромалиновый в крапинку?
При инсталляции выбирай то что нужно, или все.
Ну и ярлыкам наверное не нужно делать "обрезание".
Вложение 180716
Здесь про JTAlert речь.
Сценарий неисправного оборудования, в файле примерно 8..10 секунд сигнала из всего интервала. Возможно что сообщение LZ5UF декодировано верно.
Вряд ли имеет смысл в софте предусматривать отдельный подход к обработке при подаче обрывков сигнала.
Вложение 180718
Всё автоматом отправляется
Вложение 180719
А галочку снять
Вложение 180722
Только что вот такая ошибка вылезла ,интересно почему?
Вложение 180726
Как ложное декодирование в версии 17.5 такое сообщение может быть если в два предыдущих интервала были декодированы сообщения от QSO между этими операторами, надо смотреть ALL.TXT файл было ли на предыдущих интервалах QSO между S56UVB и MW0CSO. На картинке окно приемной частоты, по нему достоверно сказать нельзя.
Также это может быть верным декодированием если в интервале 18:55 было сообщение 'S56UVB MW0CSO RRR' и в интервале 18:57 это сообщение несколько секунд передавалось оператором повторно после чего он поменял его на сообщение 'CQ'. Повторную передачу сообщения в начале интервала можно определить по одинаковому расположению тонов сигнала на водопаде.
Может правда что то не так с программой...вот принимал и записал WAV файл, но потом проигрывал его в разных вариантах...Hint отключал, в Advanced менял до 1-1-1-1 а декодировалось практически все одинаково....так и должно быть?
файл прилагаю.
Вложение 180740
Конечно. 22 декода это хорошо, что вам не нравится? Ну может быть несколько ложных но как говорят, опытный оператор сразу бросив взгляд определит где ложный а где нет. Есть ещё второй вариант дождаться следующего периода и в нём может быть 26 декодов и вам тогда точно будет легче определится.
