Like Tree17119Спасибо
  1. #4681
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    может для анализа что то даст...при переходе на 80 метров появились вот эти позывные....запись прилагаю.170130_1414.rar
  2. #4682
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    надо хорошо постараться чтобы из цветного монитора сделать Ч/Б
    Так и я об этом.
    Синий, красный, серобуромалиновый в крапинку?
    При инсталляции выбирай то что нужно, или все.
    Ну и ярлыкам наверное не нужно делать "обрезание".
    Здесь про JTAlert речь.
  3. #4683
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Сценарий неисправного оборудования, в файле примерно 8..10 секунд сигнала из всего интервала. Возможно что сообщение LZ5UF декодировано верно.
    Вряд ли имеет смысл в софте предусматривать отдельный подход к обработке при подаче обрывков сигнала.
  4. #4684
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    Так и я об этом.
    Вы путаете панель задач с рабочим столом, на первой находится иконка на втором ярлык.
  5. #4685
    Standart Power Аватар для LY3BG
    24.08.2006
    Славяни
    298
    203
    попробовал не отправляются на eQSL.cc
    Всё автоматом отправляется
  6. #4686
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Цитата Сообщение от UI9O Посмотреть сообщение
    Не было такого с е-кю эс эл. Хам лог тоже не морщится.
    Вот тут в логе уже ошибка, вместо JT9 пишет RTTY. И вообще откуда берутся такие рапорта R+13 ?
    Изображения Изображения
  7. #4687
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,069
    3092
    246
    А галочку снять
  8. #4688
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Я ничего не путаю.
    Панель задач для "хранения" "иконок" я не использую.
    Поэтому не на цвет реагирую.
  9. #4689
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Только что вот такая ошибка вылезла ,интересно почему?
  10. #4690
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Как ложное декодирование в версии 17.5 такое сообщение может быть если в два предыдущих интервала были декодированы сообщения от QSO между этими операторами, надо смотреть ALL.TXT файл было ли на предыдущих интервалах QSO между S56UVB и MW0CSO. На картинке окно приемной частоты, по нему достоверно сказать нельзя.
    Также это может быть верным декодированием если в интервале 18:55 было сообщение 'S56UVB MW0CSO RRR' и в интервале 18:57 это сообщение несколько секунд передавалось оператором повторно после чего он поменял его на сообщение 'CQ'. Повторную передачу сообщения в начале интервала можно определить по одинаковому расположению тонов сигнала на водопаде.
  11. #4691
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    у меня вот так не подписано.....
    Вложение 180711
    а читать я не умею.... только по цветам_сс
    Я ничего не путаю.
    ну и ладно
    Валерий UA9OP: у Вас на картинке иконки в панели задач, они не должны иметь надписей - так работает операционная система.
  12. #4692
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Окно передающей частоты . Уэльс давал общий вызов ,я щелкнул и он в окне передачи,он продолжает давать вызов и вылазит хвост его какой то там связи. Далее как обычно,я вызываю он отвечает и закончили.
  13. #4693
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    у меня не хочет, вот может программа коряво встала еще попробую, раньше на Алерте влет уходили.
  14. #4694
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Может правда что то не так с программой...вот принимал и записал WAV файл, но потом проигрывал его в разных вариантах...Hint отключал, в Advanced менял до 1-1-1-1 а декодировалось практически все одинаково....так и должно быть?
    файл прилагаю.
    170130_1653.rar
  15. #4695
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    .так и должно быть?
    Конечно. 22 декода это хорошо, что вам не нравится? Ну может быть несколько ложных но как говорят, опытный оператор сразу бросив взгляд определит где ложный а где нет. Есть ещё второй вариант дождаться следующего периода и в нём может быть 26 декодов и вам тогда точно будет легче определится.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
