Like Tree17119Спасибо
  1. #19681
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UA9AJK Посмотреть сообщение
    Поставил 138 версию, удалив предыдущую 134-ю. Загрузил на место сохраненный wsjtx_log.adi. Программа стала показывать некоторые давно сработанные страны (ER, OM) и корреспондентов на диапазоне как новые, хотя и в .adi файле и в логе UR5EQF связи присутствуют! Никогда ранее такого не было. Что может быть?
    Если при переходе на rc138 файл JTDX.ini не удаляли то попробуйте его переименовать(либо удалить) при выключенном софте, после чего настройки придется выставить заново.
    Если удаляли то скорее всего что то не так как ранее было выставили в закладке уведомлений настроек.
  2. #19682
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Я удаляю обязательно и всегда ,не ленюсь! При работе проблем"0"
    Большое спасибо за программу.
  3. #19683
    Very High Power Аватар для RW9WT
    01.06.2007
    LO64rl
    3,384
    1294
    2325
    Установил v138. Понравилась фича с редактированием спОтов. По чувствительности - посмотрим и завтра на SR. Корреспонденты с уровнем -23 dB уверенно отрабатываются.
  4. #19684
    11.11.2013
    Магнитогорск
    270
    171
    Так конечно всё удалил, чего бы я голову морочил людям! В уведомлениях все настойки как в предыдущей версии, перепроверил неоднократно! Допустим в уведомлениях стоит галочка показывать новые страны по диапазонам и при декоде выскакивает новая страна ER2..., а Молдова и этот позывной на данном диапазоне есть в файле wsjtx_log.adi Вот такая проблема!
  5. #19685
    29.10.2018
    19
    13
    199
    Сегодня программа пару раз декодировала -25!
  6. #19686
    01.06.2007
    LO64rl
    3,384
    1294
    2325
    2 US3EW
    Уже на V134 несколько связей было на -25 dB
    В предыдущем постЕ подразумевалось, что на -23 dB нет пропусков приема в периодах декодирования
  7. #19687
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Пожалуйста картинку где позывной показан как новая страна, картинку закладки уведомлений и запись B4 QSO из файла wsjtx_log.adi.
  8. #19688
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Вынуждены пока придержать работу над декодерами в JTDX и переключиться на внедрение модуляции FT8 GFSK, сегодня сделали передачу, результат в картинках и звуковых файлах, спектр анализировался в программе Audacity:
    GFSK сигнал переданный с JTDX v2.0.2-rc139_1, файл записан на WSJT-X, программы подключены через виртуальный аудио кабель VAC:
    FSK сигнал переданный с JTDX rc138:
    Оба файла проиграны на JTDX, на картинке вверху FSK сигнал, внизу GFSK:
    Оба сигнала на термометре JTDX с уровнем 74дБ.
    Вложения Вложения
  9. #19689
    04.12.2008
    г. Южный
    635
    161
    527
    В 138 версии отключается передача при вызове корреспондента, если он отвечает другому зовущему.
    Галка об отключении передачи при такой ситуации не установлена.
    Каждый раз приходится нажимать на кнопку, разрешающую передачу.
    Раньше такое случалось эпизодически, а сейчас - постоянно.
  10. #19690
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Вниманию пользователей виртуального аудио кабеля VAC + JTDX версий до rc138 включительно:
    При установке ползунка TX уровня в JTDX в крайнее верхнее положение на выходе программы VAC наблюдаются искажения сигнала, старайтесь избегать работы на крайнем положении, если ползунок близок к нему проверяйте спектр излучаемого сигнала:
    Судя по инверсии отсчетов на максимальных уровнях сбоит программа VAC(?):
    При выводе звука на динамик на максимальном положении ползунка в JTDX искажений звука на слух не наблюдаю. При подаче звука с WSJT-X через VAC искажения незначительны, возможно что в JTDX немного завышен уровень что приводит к сбою в VAC. И WSJT-X и JTDX показывают значения термометра в красном секторе при получении максимальных сигналов друг от друга через VAC.
    Вложения Вложения
  11. #19691
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Какая при этом записывается диагностика в файл 201907_ALL.TXT?
  12. #19692
    11.11.2013
    Магнитогорск
    270
    171
    Перезагрузился и мониторю 20-ку, пока новых стран не показывает. 30 + станций за проход. Полстергейст какой-то.. Уведомления такие:
  13. #19693
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Перезагрузился и мониторю 20-ку, пока новых стран не показывает. 30 + станций за проход. Полстергейст какой-то.. Уведомления такие...
    В закладке "Общие" могли поставить дату начала фильтрации лога? В этом случае счетчик QSO по моде будет показывать меньшее число чем есть в полном логе.
  14. #19694
    11.11.2013
    Магнитогорск
    270
    171
    У меня вот так
  15. #19695
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    У меня вот так
    Стоит галочка использовать текущий позывной, значит записи лога отфильтровываются для уведомлений по позывному UA9AJK.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
