Like Tree17119Спасибо
  1. #19741
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Цитата Сообщение от RN9AZ Посмотреть сообщение
    А как и почему, читайте букварь. И не смешите людей.
    Причем тут балансный модулятор и букварь? И людей никто не смешит! Речь идет о модулирующем сигнале. Программы WSJTX, JTDX и MSHV формируют этот модулирующий сигнал и как показывает практика он имеет отличия по чистоте спектра даже в разных версиях программ не говоря уже о том какая модуляция импульсов в пакете FSK или GFSK!
  2. #19742
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Всё что вы подаёте на БМ, является модулирующим сигналом. А вот на выходе БМ формируются две боковые полосы , ВЧ сигнала, одна из которых давится вашим фильтром. Сам БМ является нелинейным элиментом. Да что я вам тут пытаюсь доказать! Читайте букварь и всё поймёте.
  3. #19743
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    И я вот не пойму что Вы пытаетесь доказать! Речь не о том через что это передается а о формировании сигнала НЕПОСРЕДСТВЕННО В ПРОГРАММЕ! Good Day!
  4. #19744
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Тяжёлый случай....
  5. #19745
    21.08.2006
    Коряжма
    323
    166
    463
    Цитата Сообщение от UA1OMZ Посмотреть сообщение
    Какая-то необузданная получилась rc138, прием "подкожных" однозначно лучше, но у меня вывалился ряд багов:
    1. В F/H не переходит на частоту DX(управление частотой включено)
    2. autoseq1 - не всегда отвечает вызывающим после моего CQ(продолжает CQ), даже если вызывает одна станция и она вовремя декодирована(было три сбоя - система, ранее никогда не было).
    3. Поиск по префиксам(R53,R2019) по-прежнему, как и в предыдущей версии работает через раз и с заметным подтормаживанием.
    4. См. ниже: autoseq1 - программа сама, с какого-то перепугу, решила вызвать A41ZZ, а у меня даже в мыслях такого не было!
    Skip Tx1-On HaltTxReplyOther-Off
    20190708_154045 -1 0.1 1529 ~ BH8NSC IC8XIL JN60
    20190708_154045 -5 0.2 411 ~ RZ6LY JA2LWA -07
    20190708_154100.268 handle_transceiver_update PTT On Split On s.frequency:10136000 s.tx_frequency:10136500
    20190708_154045 5 0.1 1289 ~ JJ0VAR OM3DX R-15
    20190708_154045 -9 0.2 1574 ~ BH8NSC YB4CHP OI18 ^
    20190708_154045 -5 0.0 1208 ~ CQ JH1FNU PM95 ^
    20190708_154045 -9 0.6 1108 ~ M6XUT DK1MBY JN58 ^
    20190708_154045 -10 -0.4 1723 ~ DL1RI OZ8GL RR73 ^
    20190708_154045 -16 0.1 782 ~ YT2AAA DL4HO JO43 ^
    20190708_154045 -19 0.1 1928 ~ EA5GU DL1OHM -20 ^
    20190708_154101.091 handle_transceiver_update PTT On Split On s.frequency:10136000 s.tx_frequency:10136500
    20190708_154045 -12 0.2 1501 ~ CQ A41ZZ LL93
    20190708_154045 -17 -1.2 1754 ~ CQ OE5GA JN78 *
    20190708_154045 -13 0.1 1311 ~ R8CCH R0ACS 73 ^
    20190708_154106.489 hisCall:A41ZZ time:55515 autoselect direction:0 TX R+REPORT SEQUENCE; status: RREPORT count: 0 prio: 1
    20190708_154106.513 Decoding finished
    20190708_154106.541 Retransmitting 10.136 MHz FT8: A41ZZ RM1O R-14
    20190708_154106.541 AF TX/RX 2301/1500Hz AutoSeq1-On AutoTx-On SShotQSO-Off Hound mode-Off Skip Tx1-On
    20190708_154114.124 handle_transceiver_update PTT Off Split On s.frequency:10136000 s.tx_frequency:10136500
    20190708_154114.272 handle_transceiver_update PTT Off Split On s.frequency:10136000 s.tx_frequency:10136500
    20190708_154129.414 Decoder started
    20190708_154115 -3 0.1 2301 ~ RM1O DL8MLD JO51
    20190708_154130.059 JTDX v2.0.1-RUS-rc138 Transmitting 10.136 MHz FT8: A41ZZ RM1O R-14
    20190708_154115 5 0.0 2090 ~ DD5ZZ RX9ATX RR73 ^
    20190708_154115 -1 1.9 1847 ~ UA3SAO YB2DX R-18
    20190708_154115 -1 0.1 1967 ~ BH8NSC EA1AKS IN73 ^
    20190708_154130.329 handle_transceiver_update PTT On Split On s.frequency:10136000 s.tx_frequency:10136500
    20190708_154115 0 0.1 1208 ~ CQ JH1FNU PM95 ^
    20190708_154115 5 0.2 1668 ~ UR3UK HB9SXD R-16
    20190708_154115 -5 0.2 411 ~ RZ6LY JA2LWA -07 ^
    20190708_154115 -1 0.1 1527 ~ BH8NSC IC8XIL JN60 ^
    20190708_154115 -10 -0.4 1723 ~ CQ OZ8GL JO65
    20190708_154115 8 0.1 1289 ~ JJ0VAR OM3DX 73 ^
    20190708_154115 -8 0.4 1574 ~ RZ6LY YB4CHP OI18
    20190708_154131.090 handle_transceiver_update PTT On Split On s.frequency:10136000 s.tx_frequency:10136500
    20190708_154115 -15 -0.2 1108 ~ M6XUT DK1MBY R-23
    20190708_154115 -16 0.1 1928 ~ EA5GU DL1OHM -20 ^
    20190708_154115 -19 0.1 2025 ~ CQ YO9HP KN35
    20190708_154115 -6 0.2 1501 ~ 6K2IXF A41ZZ RR73
    20190708_154115 -10 -0.2 865 ~ HB9SXD OK2PGJ R-13 ^
    20190708_154115 -23 -1.2 1753 ~ CQ OE5GA JN78 ^
    20190708_154136.912 hisCall:A41ZZ time:55515 autoseq direction:1 TX REPORT SEQUENCE; status: SREPORT count: 2 prio: 1
    20190708_154136.916 Decoding finished
    20190708_154144.368 handle_transceiver_update PTT Off Split On s.frequency:10136000 s.tx_frequency:10136500
    20190708_154145.076 handle_transceiver_update PTT Off Split On s.frequency:10136000 s.tx_frequency:10136500
    20190708_154157.122 double click on call processed: DL8MLD
    20190708_154159.424 Decoder started
    20190708_154145 -2 0.0 2090 ~ CQ RX9ATX LO93
    20190708_154145 1 0.1 1208 ~ R8CCH JH1FNU -20
    20190708_154145 -3 1.7 1847 ~ UA3SAO YB2DX R-10
    20190708_154145 4 0.2 1668 ~ UR3UK HB9SXD 73 ^
    20190708_154145 -8 -0.4 1723 ~ CQ OZ8GL JO65 ^
    20190708_154200.044 JTDX v2.0.1-RUS-rc138 Transmitting 10.136 MHz FT8: DL8MLD RM1O -03
    AF TX/RX 2301/2301Hz AutoSeq1-On AutoTx-On SShotQSO-Off Hound mode-Off
    20190708_154145 -6 0.2 410 ~ F8ARK JA2LWA -10
    20190708_154145 -13 0.1 697 ~ YT2AAA DL4HO R-14
    20190708_154145 -5 0.5 1527 ~ BH8NSC IC8XIL JN60
    20190708_154145 -6 0.4 1573 ~ RZ6LY YB4CHP OI18 ^
    20190708_154200.330 handle_transceiver_update PTT On Split On s.frequency:10136000 s.tx_frequency:10136500
    20190708_154145 -14 0.6 1108 ~ M6XUT DK1MBY R-23
    20190708_154145 -13 0.1 2024 ~ CQ YO9HP KN35 ^
    20190708_154145 -15 0.1 1927 ~ EA5GU DL1OHM -20 ^
    20190708_154145 -16 0.1 2168 ~ EA1IYN EA5CRC R-17
    20190708_154145 -18 0.1 1272 ~ R4IK UR5WCA R-13
    20190708_154201.117 handle_transceiver_update PTT On Split On s.frequency:10136000 s.tx_frequency:10136500
    20190708_154145 -13 -1.2 1754 ~ LB8OH OE5GA -24
    20190708_154145 -12 0.4 2090 ~ BH8NSC F6COZ JN24
    20190708_154145 -15 0.2 1501 ~ RM1O A41ZZ RR73
    20190708_154145 -13 0.3 1469 ~ IQ8PC 2I0DYA IO64
    А что данный пост не замечен был или проигнорирован или пока анализируется или JTDX достигла совершенства и в тестерах, советах и помощи не нуждается?
  6. #19746
    26.11.2003
    1,534
    515
    4. Предыдущие периоды посмотреть бы - до того, как появился hiscall:A41ZZ
    По этому фрагменту видно, что компьютер не справляется - 0190708_154136.916 Decoding finished критически большая задержка!
    Проблемы 2-3 вероятно с этим и связаны.
  7. #19747
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Ничего из перечисленного. Сейчас заняты работой над rc139 чтобы успеть ее сделать к выходу WSJT-X 2.1 в общий доступ, поэтому устраняем пока только явные дефекты.
  8. #19748
    13.02.2017
    1,006
    1226
    335
    Так бывает не только у тебя. Просто до этого он, наверняка, звал тебя с рапортом
    так как он уже всем надоел, то на это внимания не обращают. НО - если потом он встал на cq - программа сама его позовет.
    У меня так было несколько раз.
  9. #19749
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RZ1OA Посмотреть сообщение
    Так бывает не только у тебя. Просто до этого он, наверняка, звал тебя с рапортом так как он уже всем надоел, то на это внимания не обращают. НО - если потом он встал на cq - программа сама его позовет. У меня так было несколько раз.
    В планах сделать в JTDX удаление данных незавершенного QSO из истории через определенное время ("забывчивость" попытки проведения QSO), но задача непростая и сейчас есть задачи с более высоким приоритетом.
  10. #19750
    13.02.2017
    1,006
    1226
    335
    Имхо - лучше не звать автоматически, если это - повтор (т.е. если нет галки - самому вызывать повторы). И проблема с A41 (есть еще несколько таких же) уйдет. Если оператор сам захочет, он ему ответит.
  11. #19751
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Только что ,днем на 10м. Европейская часть России и Европа. Дело не в этом.
    В этой версии применен другой тип модуляции. Неплохо ,да и декодирует по две ...три станции одновременно, весьма неплохо!
    Автору программы и команде большое спасибо.
  12. #19752
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Если нужно похвастаться то пожалуйста поясните причем тут другой тип модуляции и декодирование по 2-3 станции одновременно! А как нужно декодировать каждый период по одной станции или как?
  13. #19753
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    А как нужно
    К сожалению попробовав вами продвигаемую и активно рекламируемую программу MSHV .....понял не для меня и моих требований. И сейчас установлена. Так себе .....!
    Так что.......
  14. #19754
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Так что.......
    Вот теперь все понятно! Декодирует по две ...три станции одновременно, весьма неплохо!
  15. #19755
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Чего обижаться .
    Я использую UR5EQF_Log , а к нему WSJTInterface (последняя версия ,спасибо Олегу)позволяющую переключать почти мгновенно программы WSJT; MSHV; JTDX две по выбору. установлены v.138 и v.139_7 .Разницу то вижу или вы думаете что "никто кроме вас". Комп. очень мощный , трансивер SunSDR2Pro прямая оцифровка по ВЧ ,с этим проблем нет ,только программы и сравнения между собой! Вот и все.
    P.S. Большое вам спасибо за технический перевод на рус. MSHV. Все безусловно в этом плане на отлично.
    У меня дочь преподает английский в .......университете но за технический перевод не берется.Вот так!
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
