Like Tree17119Спасибо
  1. #18931
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RU6B Посмотреть сообщение
    Для rc135 AutoSec7:
    При выключенном "Enable TX" заполняет позывной в поля DX Call и DX Grid, но не включает на передачу.
    При включенном "Enable TX" - ничего не ждет, молотит на общий вызов.
    Запись диагностики в файл ALL.TXT (включается в закладке Reporting настроек) может показать почему не было выбора корреспондента.
  2. #18932
    Very High Power Аватар для R2EA
    18.12.2013
    Орёл
    1,130
    700
    982
    В коде AutoSeq6,7 прописан сначала поиск по декодированным сообщениям(автовыбор) потом CQ. Только поиск идет согласно выбранным Вами уведомлениям 'новый', и корреспондент выбирается для вызова в том случае если хотя бы одно из выбранных уведомлений сработало.
    Игорь - пробую!!!
    Ни подбора нет после 73, ни отслеживания!
  3. #18933
    25.03.2016
    129
    91
    Режима робота в JTDX избегаем, поэтому автовыбор работает только при активности оператора в эфире.
    Но режим работы в засаде не противоречит политике JTDX. После сработанного QSO программа перейдет в ждущий режим и будет ждать записать в журнал. Но после внедрения такого функционала будет меньше загружен диапазон постоянно зовущими CQ станциями. По моему мнению это разумное улучьшение программы.
  4. #18934
    18.12.2013
    Орёл
    1,130
    700
    982
    Цитата Сообщение от VA3LLZ Посмотреть сообщение
    ... после внедрения такого функционала будет меньше загружен диапазон постоянно зовущими CQ станциями. По моему мнению это разумное улучшение программы.
    Я тоже так считаю. А по поводу роботов, то скажу так...:
    -У многих он уже есть! Особенно у УКВ любителей...
    Так что это дело сугубо личное и не стоит этому придавать акцент.
    Давайте будем опускать эти разговоры.
    Всё же хочется довести до ума функционал подбора и отслеживания.
    Ну ни как мне не удаётся алгоритм
    CQ R2EA KO82
    R2EA R2EC KO82
    R2EC R2EA 01
    R2EA R2EC R05
    R2EC R2EA R73
    R2EA R2EC 73
    CQ K2YYY FM19
    WW1W KL7Y R73
    KL7Y R2EA -19
    Почему то после моего 73 переходит на cq,
    а по сути должен подбирать нужную мне станцию.
    и обстоит сейчас так:
    CQ R2EA KO82
    R2EA R2EC KO82
    R2EC R2EA 01
    R2EA R2EC R05
    R2EC R2EA R73
    R2EA R2EC 73
    CQ K2YYY FM19
    WW1W KL7Y R73
    CQ R2EA KO82
    CQ K2YYY FM19
    WW1W KL7Y R73
    KL7Y R2EA -18
    что увеличивает число времени на не нужный cq
  5. #18935
    Standart Power Аватар для UN7LAP
    17.01.2013
    Кустанай
    47
    484
    200
    122
    Необходима картинка закладки уведомлений и запись проведенного QSO из файла wsjtx_log.adi.
    Игорь здравствуйте!
    Последний раз редактировалось UA3DJY; 21.05.2019 в 10:36. Причина: картинку в спойлер
    73! Аркадий. http://radio-wave.ru
    Выперли из Ада, так как троллил чертей!
  6. #18936
    18.12.2013
    Орёл
    1,130
    700
    982
    При частой смене версий бывает ломается формат данных в файле.
    Попробуем.
    Игорь, а можно ли сделать так, что бы не видеть таких сообщений для нашего континента?
  7. #18937
    18.12.2013
    Орёл
    1,130
    700
    982
    А тут, что спрятано? Длинный позывной или дробный?
  8. #18938
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    В таком случае функционал искомого позывного/префикса и в JTDX rc136 искомой страны в паре с автоматическим внесением QSO в лог даст возможность почти непрерывной автоматической работы программы+передатчика без контроля оператора, что вряд ли приведет к снижению загрузки диапазонов. Здесь уже был пост о доработке программы в робота в режиме поиска, когда за два выходных дня в поиске было проведено около 2000 QSO.
  9. #18939
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UN7LAP Посмотреть сообщение
    подскажите - в чем проблема? отработали с корреспондентом, а вот далее он не "отметился" как повтор. за сегодня второй случай.
    QSO было внесено в лог без QTH квадрата, поэтому программа декодировав сообщение с QTH квадратом от UR0MC уведомляет что это новый квадрат. Особенность работы при вызове корреспондента рапортом (Вы получили такой вызов).
    При внесении QSO в лог смотреть и при необходимости заполнять поле QTH квадрата, либо вручную отредактировать лог, либо не использовать в настройках это уведомление:
  10. #18940
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Стандартный позывной.
  11. #18941
    Хрюндель Пундель Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,936
    2048
    7624
    Нет, Игорь. Просто нужно реализовать в программном коде так, что пока не произведена запись в журнал - функционал искомого позывного/префикса не включается. Режим "слежения из засады" стал бы очень удобным, и действительно уменьшил бы количество работающих на CQ, чем чуть расчистил бы участки.
  12. #18942
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    То есть надо из JTDX удалить код автоматического внесения QSO в лог. Немало пользователей с удалением этого функционала не согласятся.
  13. #18943
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Всё же хочется довести до ума функционал подбора и отслеживания. Ну ни как мне не удаётся алгоритм
    Роман, генерируете шквал писем без полезной информации. Смотрите здесь: https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...ml#post1586364
  14. #18944
    18.12.2013
    Орёл
    1,130
    700
    982
    Что бы не смешить публику, выслал в личку.
    Как будет время, так почитаете...
    Всем 73!
    p.s. для ua3wbw - лишь в споре рождается - истина.
  15. #18945
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Ну ни как мне не удаётся алгоритм Почему то после моего 73 переходит на cq, а по сути должен подбирать нужную мне станцию.
    Роман, у Вас отрабатывает счетчик 'декодировал CQ сообщение вызвал корреспондента N раз'. При его срабатывании в коде есть защитный период равный количеству N RX интервалов значения счетчика в котором AutoSeq4+ отключается. Сделано это для того чтобы исключить непрерывный вызов корреспондента который постоянно передает CQ но не декодирует входящих вызовов. Сделано конечно неоптимально и возможно этот функционал мы доработаем в версии JTDX rc137.
    При продолжительном вызове какого либо DX этот счетчик можно отключать чтобы не мешал.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
