Запись диагностики в файл ALL.TXT (включается в закладке Reporting настроек) может показать почему не было выбора корреспондента.
Вложение 233780
Вложение 233780
Но режим работы в засаде не противоречит политике JTDX. После сработанного QSO программа перейдет в ждущий режим и будет ждать записать в журнал. Но после внедрения такого функционала будет меньше загружен диапазон постоянно зовущими CQ станциями. По моему мнению это разумное улучьшение программы.
Я тоже так считаю. А по поводу роботов, то скажу так...:
-У многих он уже есть! Особенно у УКВ любителей...
Так что это дело сугубо личное и не стоит этому придавать акцент.
Давайте будем опускать эти разговоры.
Всё же хочется довести до ума функционал подбора и отслеживания.
Ну ни как мне не удаётся алгоритм
CQ R2EA KO82
R2EA R2EC KO82
R2EC R2EA 01
R2EA R2EC R05
R2EC R2EA R73
R2EA R2EC 73
CQ K2YYY FM19
WW1W KL7Y R73
KL7Y R2EA -19
Почему то после моего 73 переходит на cq,
а по сути должен подбирать нужную мне станцию.
и обстоит сейчас так:
CQ R2EA KO82
R2EA R2EC KO82
R2EC R2EA 01
R2EA R2EC R05
R2EC R2EA R73
R2EA R2EC 73
CQ K2YYY FM19
WW1W KL7Y R73
CQ R2EA KO82
CQ K2YYY FM19
WW1W KL7Y R73
KL7Y R2EA -18
что увеличивает число времени на не нужный cq
Игорь здравствуйте!
Попробуем.
Игорь, а можно ли сделать так, что бы не видеть таких сообщений для нашего континента?
А тут, что спрятано? Длинный позывной или дробный?
В таком случае функционал искомого позывного/префикса и в JTDX rc136 искомой страны в паре с автоматическим внесением QSO в лог даст возможность почти непрерывной автоматической работы программы+передатчика без контроля оператора, что вряд ли приведет к снижению загрузки диапазонов. Здесь уже был пост о доработке программы в робота в режиме поиска, когда за два выходных дня в поиске было проведено около 2000 QSO.
QSO было внесено в лог без QTH квадрата, поэтому программа декодировав сообщение с QTH квадратом от UR0MC уведомляет что это новый квадрат. Особенность работы при вызове корреспондента рапортом (Вы получили такой вызов).
При внесении QSO в лог смотреть и при необходимости заполнять поле QTH квадрата, либо вручную отредактировать лог, либо не использовать в настройках это уведомление:
Нет, Игорь. Просто нужно реализовать в программном коде так, что пока не произведена запись в журнал - функционал искомого позывного/префикса не включается. Режим "слежения из засады" стал бы очень удобным, и действительно уменьшил бы количество работающих на CQ, чем чуть расчистил бы участки.
Роман, генерируете шквал писем без полезной информации. Смотрите здесь: https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...ml#post1586364
Роман, у Вас отрабатывает счетчик 'декодировал CQ сообщение вызвал корреспондента N раз'. При его срабатывании в коде есть защитный период равный количеству N RX интервалов значения счетчика в котором AutoSeq4+ отключается. Сделано это для того чтобы исключить непрерывный вызов корреспондента который постоянно передает CQ но не декодирует входящих вызовов. Сделано конечно неоптимально и возможно этот функционал мы доработаем в версии JTDX rc137.
При продолжительном вызове какого либо DX этот счетчик можно отключать чтобы не мешал.
