Необходима картинка закладки уведомлений и запись проведенного QSO из файла wsjtx_log.adi.Цитата:
Сообщение от US5WE
XXXXBIKE это спецпозывные приуроченные к Giro D'Italia. Дроби там не должно быть. Либо оператор ошибся при вводе позывного либо декодирование.
Игорь, а эта нужная функция точно работает?
Или быть может где то и что то не поставил?
Ну конечно, Игорь!
Я её уже заучил. Да и не снимаю никогда.
Может из-за того, что зову рапортом а не локатором?
Потому, как с Тайландом получилось...
Игорь данной функцией отслеживание смог воспользоваться лишь
после того, как снял и поставил галочку RR73/73.
И заметил, что после этого прога начала поживее работать и на подбор...
Подскажите...:
Можно ли сделать так чтобы, не стоять на CQ и поставить в окно отслеживания нужный позывной,
прога подхватывала бы искомого в тот момент, как тот даст CQ ил rr73/73 ?
Можно ли сделать такую функцию для мониторинга?
Или быть может она уже есть?
Или же только звуковой сигнал в таком случаи в помощь?
Разве сейчас так на AutoSeq6,7 не работает, попробуйте? Начиная с rc136_16 должно работать и на AutoSeq1..3. Для rc136_16 я проверял на функционале искомого префикса.
Возможно поломан JTDX.INI, попробуйте его переименовать или удалить. При частой смене версий бывает ломается формат данных в файле.
Для rc135 AutoSec7:
При выключенном "Enable TX" заполняет позывной в поля DX Call и DX Grid, но не включает на передачу.
При включенном "Enable TX" - ничего не ждет, молотит на общий вызов.
Или Вы вопроса R2EA не поняли, или я Вашего ответа :s11:
Хочется не звать всех подряд на общий вызов, а "автоматом сидеть в засаде" на конкретный префикс/позывной. Чтобы при появлении нужного корреспондента происходил автоматический его вызов. Можно подобное реализовать?
Снёс. Поставил заново. Попробую теперь.
Игорь, подскажите, а можно ли сделать так, что бы не было пустого cq
после окончания qso (авто seq6), а шел бы подбор станций, если таковы
имеются? Посмотрите фото и поймёте о чем, я пишу...
Там пять станций, которые не в черном списке, а я CQ!
Может какой счетчик подправить?
Игорь, в том же направлении пожелание (уже писал, но премодерация похоже не пропустила пост, хотя странно) - режим, при котором программа начинает автоматом звать станцию, появившуюся с CQ или 73. И чтобы при этом самому не работать на CQ. Просто "сидеть в засаде" и отвечать появившимся станциям.
Аналогично ручному кликанью при нажатой "1 QSO", но с быстрой реакцией (автоматически начинать вызов появившейся станции).
