Like Tree17119Спасибо
  1. #18916
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UN7LAP Посмотреть сообщение
    подскажите - в чем проблема? отработали с корреспондентом, а вот далее он не "отметился" как повтор. за сегодня второй случай.
    Цитата Сообщение от US5WE
    У нас ситуация с отображением повторов обратная - как повторы отображаются некоторые связи с корреспондентами, которые отработаны на других диапазонах
    Необходима картинка закладки уведомлений и запись проведенного QSO из файла wsjtx_log.adi.
  2. #18917
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от US4IRT Посмотреть сообщение
    Насколько я понял работает с велосипеда?
    Bike в этом сообщении скорее всего мотоцикл.
  3. #18918
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Я сначала тоже так подумал. Но на его странице (qrz.com) на картинке велосипед... .
  4. #18919
    26.11.2003
    1,534
    515
    XXXXBIKE это спецпозывные приуроченные к Giro D'Italia. Дроби там не должно быть. Либо оператор ошибся при вводе позывного либо декодирование.
  5. #18920
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Первое возможно, Юрий. Второе - декодировало так постоянно.
  6. #18921
    Very High Power Аватар для R2EA
    18.12.2013
    Орёл
    1,130
    700
    982
    Начиная с версии rc135 это делает функционал автовыбора AutoSeq. Вы передали CQ, Вам на него никто не ответил, в этом случае если в этом RX интервале декодирован искомый позывной/префикс и он проходит наивысшим приоритетом то автовыбор AutoSeq сам его вызовет.
    Игорь, а эта нужная функция точно работает?
    Или быть может где то и что то не поставил?
  7. #18922
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от R2EA Посмотреть сообщение
    Игорь, а эта нужная функция точно работает? Или быть может где то и что то не поставил?
    галочка 73/RR73 стоит в закладке уведомлений?
  8. #18923
    18.12.2013
    Орёл
    1,130
    700
    982
    Ну конечно, Игорь!
    Я её уже заучил. Да и не снимаю никогда.
    Может из-за того, что зову рапортом а не локатором?
    Потому, как с Тайландом получилось...
  9. #18924
    18.12.2013
    Орёл
    1,130
    700
    982
    Игорь данной функцией отслеживание смог воспользоваться лишь
    после того, как снял и поставил галочку RR73/73.
    И заметил, что после этого прога начала поживее работать и на подбор...
    Подскажите...:
    Можно ли сделать так чтобы, не стоять на CQ и поставить в окно отслеживания нужный позывной,
    прога подхватывала бы искомого в тот момент, как тот даст CQ ил rr73/73 ?
    Можно ли сделать такую функцию для мониторинга?
    Или быть может она уже есть?
    Или же только звуковой сигнал в таком случаи в помощь?
  10. #18925
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    прога подхватывала бы искомого в тот момент, как тот даст CQ ил rr73/73 ? Можно ли сделать такую функцию для мониторинга?
    Разве сейчас так на AutoSeq6,7 не работает, попробуйте? Начиная с rc136_16 должно работать и на AutoSeq1..3. Для rc136_16 я проверял на функционале искомого префикса.
    данной функцией отслеживание смог воспользоваться лишь после того, как снял и поставил галочку RR73/73.
    Возможно поломан JTDX.INI, попробуйте его переименовать или удалить. При частой смене версий бывает ломается формат данных в файле.
  11. #18926
    Хрюндель Пундель Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,936
    2048
    7627
    Для rc135 AutoSec7:
    При выключенном "Enable TX" заполняет позывной в поля DX Call и DX Grid, но не включает на передачу.
    При включенном "Enable TX" - ничего не ждет, молотит на общий вызов.
    Или Вы вопроса R2EA не поняли, или я Вашего ответа
    Хочется не звать всех подряд на общий вызов, а "автоматом сидеть в засаде" на конкретный префикс/позывной. Чтобы при появлении нужного корреспондента происходил автоматический его вызов. Можно подобное реализовать?
  12. #18927
    18.12.2013
    Орёл
    1,130
    700
    982
    Снёс. Поставил заново. Попробую теперь.
    Игорь, подскажите, а можно ли сделать так, что бы не было пустого cq
    после окончания qso (авто seq6), а шел бы подбор станций, если таковы
    имеются? Посмотрите фото и поймёте о чем, я пишу...
    Там пять станций, которые не в черном списке, а я CQ!
    Может какой счетчик подправить?
  13. #18928
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,936
    2048
    7627
    имеются?
    Игорь, в том же направлении пожелание (уже писал, но премодерация похоже не пропустила пост, хотя странно) - режим, при котором программа начинает автоматом звать станцию, появившуюся с CQ или 73. И чтобы при этом самому не работать на CQ. Просто "сидеть в засаде" и отвечать появившимся станциям.
    Аналогично ручному кликанью при нажатой "1 QSO", но с быстрой реакцией (автоматически начинать вызов появившейся станции).
  14. #18929
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Режима робота в JTDX избегаем, поэтому автовыбор работает только при активности оператора в эфире.
  15. #18930
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    подскажите, а можно ли сделать так, что бы не было пустого cq после окончания qso (авто seq6), а шел бы подбор станций, если таковы имеются? Посмотрите фото и поймёте о чем, я пишу...
    В коде AutoSeq6,7 прописан сначала поиск по декодированным сообщениям(автовыбор) потом CQ. Только поиск идет согласно выбранным Вами уведомлениям 'новый', и корреспондент выбирается для вызова в том случае если хотя бы одно из выбранных уведомлений сработало.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
