Это как то никак.
CW и в африках CW.
Сравнивать эти моды по отработке АРУ по крайней мере несерьезно.
Если не безграмотно.
Звиняйте.
ОФФ.
Возраст, привычка, впрочем у меня 7 тормозит, XP работает быстрее, в планах на этой неделе 7-ку, которая тормозит - (комп 4 ядра, 8 Гигов памяти) заменить на 10, молодежный сленг я понимаю коллега, но вроде бы не к месту. Мы то еще RK86 и Синклеры собирали - Вы помоложе - так и будьте тактичней, да и форма обязывает.Всех благ!
Да ладно, мое первое кусо ртту на синклере, спаянном собственноручно, первый пс на 8086, мс-дос 3.0. Так что не нужно мне задвигать.
сейчас он везде в FT8....
я ничего не жду...это большинство надеется....я работаю на том что есть....введет Игорь эту моду в JTDX я опять про WSJT забуду...использовал ее в прошедших контестах ну и вот пока нет альтернативы в FT4...как то вот так....
Вероятная причина проявления данной ситуации на мой взгляд в том, что Вы ставили новую версию поверх прежней. При такой инсталляции новой версии ваши настроечные файлы не обновляются для сохранения установленных ранее параметров по модам и частотам. Это файлы ms_settings и ms_stinfonet. И когда Вы включаете после установки программы моду FT4, то программа не видит настроек под нее и уходит в сбой!
Выход из этой ситуации!
Удалить старые вышеуказанные файлы и инсталлировать программу снова, но при этом Вам придется прописать ранее установленные вами частоты. Можно также попробовать запустить программу в любой моде кроме FT4 и после этого выйти из программы. При выходе все настройки по умолчанию для FT4 должны будут переписаться из программы в настроечные файлы и при следующем запуске сбоев не будет!
Если программа устанавливается в новую папку, то там будет все нормально.
При последующих обновлениях и установке в старую папку проблем не будет.
Что за народ (радиолюбители) пошел, оплевывают новые виды связи. Появилась "бесовская" мода ФТ8 - плевали на нее телефонисты и телеграфисты. Появилась ФТ4 "дьявольская" мода и опять плюются. В CW ведь тоже макросами работают. Это в SSB можно про картошку рассказывать.
Игорю пожелание: скорее добавь ФТ4 в свой проект. Неудобно работать в ФТ4 в этом WSJT-X.
Столкнулся с такой проблемой.
Для работы в режиме F/H включил режим Fake It.
Работаю на SunSDR2 и поэтому данным режимом не пользуюсь в повседневной работе.
При отключении Fake It, у меня пропала "моща", т.е. с выхода трансивера ничего не выходит,
хотя он переходит на передачу как положено.
При включении Fake It - все нормально.
Несколько раз перезапускал программы, перегрузил комп - не помогает.
Как может такое быть?
У WSJT-X и JTDX под Windows при смене версий ломается INI файл, его можно переименовать или удалить при выключенной программе.
Версия 64-бит сборки WSJT-X 2.1.0-rc5 под Windows загоняет регулировки уровня звукового устройства в операционной системе в упор на максимум(дефект), после запуска такого WSJT-X в JTDX уровень звука уйдет в 100% и его придется настраивать в операционной системе.
