Меня тоже.
Но JTAlert пока держит ФТ4 за ФТ8.
Как бы это ни было вам не интересно.
Исправят когда в ADIFе признают эту моду.
Кстати MixWin её вполне переваривает и пишет в Лог.
Вложение 233079
Не понял, QSO состоялось или нет :confused:. В лог на всякий случай сохранил.
...кстати HamRadioDelux её вполне переваривает и пишет в Лог...:)
вчера в активности RDRC работал этими версиями,
115 и 117 при связях в JT65 -повторы не показывает, где проблема???
Хорошая новость, eQSL.cc уже принимает ФТ4.
Сегодня обновился Logger32, внес в частотный план FT4. Все прописывает правильно, считает статистику по дипломам.:p-up:
Только QRZ.COM и HRDlog принимают без проблем!
Главное, чтобы LotW урегулировали вопрос.
Сейчас пытался сработать на 17м с TO19A.
Минут 15 пробовал по всякому - и на одной частоте, и прыгал.
Непонятные ответы без какой-либо инфо, были и рапорты, а подтверждения так и не получил.
Странно как-то.
За три девять земель летят, тратят деньги, а нормально работать так и не научились.
Две связи есть, но в тот момент работали обычной модой.
А "лиса", в их интерпретации, была довольно странной.
Мой бобик так и не догнал рыжую.
Речь не в "нe научились", а в том, что софт сырой, кривой и глючный. Это стало понятно уже после 9LY1JM, но вместо чистки глюков миру предложен очередной "ужас, летящий на крыльях ночи" - FT4
Я уже писал как мы работали с ТО19А.
1. Зовем с локатором выше 1000Гц. Частоты в процессе связи НЕ меняем!
2. Получаем ответ (пустой, с + или -)
3. Принудительно передаем R-XX
4. Получаем RR73 и наутро в логе.
