Like Tree17119Спасибо
  1. #11431
    01.12.2014
    167
    43
    После завершения QSO (на поиск работал) и занесения в лог, программа не отключает Enable TX и включает передачу на общий вызов. Не зависит включена кнопка DisTX73 или нет.
  2. #11432
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,461
    1398
    1145
    Вооот))) А когда работаешь на CQ, эта казалось бы полезная фишка наоборот не работает))
    ЗЫ. Система рапортов поменялась. Исчезла разнобойка в рапортах, но все значения стали явно завышенными. Сегодня даже получилось принимать с рапортом +20 и +19, хотя на WSJT у меня даже ближайший сосед выше +16 никогда не шел.
    И теперь практически пропали рапорты ниже -19...
    вер _75_2
    Последний раз редактировалось UN7JID; 21.02.2018 в 09:51.
    73. Валерий UN7JID!
  3. #11433
    01.12.2014
    167
    43
    вер _75_2
    Да, согласен. Ниже -19 не видел еще рапорта. Зато появились 17dB рапорта. Ну не знаю, хорошо это или плохо. Декодирует все без проблем.
    Надеюсь поправят недочеты.
  4. #11434
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    согласно описанию AutoSeq, там же сказано как отключить этот функционал: JTDX - FAQ - JTDX AutoSeq v18.1.0.73 (Russian)
    состояние кнопки DisTX73 при включенной кнопке AutoSeq игнорируется в коде
  5. #11435
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    И теперь практически пропали рапорты ниже -19...вер _75_2
    Здесь файлы с симулятора - можете сами проверить что дает один и другой софт по каждому значению SNR сигнала: http://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy-...ml#post1450033
    Не надо рассматривать показания SNR в WSJT-X как общий стандарт, как и не надо пытаться калибровать JTDX по показаниям SNR WSJT-X.
    Само не исправится - необходимо сделать самостоятельно калибровку в коде WSJT-X и затем попросить разработчиков добавить эту калибровку в общую версию WSJT-X. В WSJT-X используется другой алгоритм вычисления SNR, код калибровки SNR из JTDX не подойдет.
    Алгоритм вычисления SNR в JTDX в исходнике ft8b.f90, у WSJT-X в исходниках ft8b.f90, sync8.f90, ft8_decode.f90.
    Алгоритм вычисления SNR JTDX:
    xsnr=0.001
    xsnrtmp=0.001
    do i=1,79
    xsig=s2(itone(i),i)**2
    xnoi=(sum(s2(0:7,i)**2) - xsig)/7.0
    if(xnoi.gt.0 .and. xnoi.lt.xsig) xsnr=xsig/xnoi
    xsnrtmp=xsnrtmp+xsnr
    enddo
    xsnr=xsnrtmp/79.0-1.0
    xsnr=10.0*log10(xsnr)-26.5
    if(xsnr .lt. -24.0) xsnr=-24.0
    if(xsnr.gt.7.0) xsnr=xsnr+(xsnr-7.0)/2.0
    где s2 матрица амплитуды в каждой тональной позиции спектра сигнала (8х79, частотная ось х временная ось)
    xsig - мощность тона сигнала
    xnoi - средняя мощность шума в полосе сигнала для каждого отсчета по оси времени
    последняя строка - калибровка в диапазоне больших значений SNR
  6. #11436
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    По жизни существует "общий стандарт" без отсылки к WSJT и JTDX?
    Что показывает reverce beacon интересно?
  7. #11437
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Зауживаю полосу приёмника до 50 Гц, декодирую массу станций, которые не видно при 2.7 кГц.
    Причина?
    Динамический диапазон приемного тракта, при использовании узкой полосы требования к этому диапазону менее критичны. Сам использовал кварцевые фильтры между антенной и супергетеродинным приемником полосой примерно 50Гц...1кГц для DX работы в CW на диапазоне 40м и выжимал чувствительность до 0.02 мкВ в используемой полосе.
    При работе в FT8/JT65 на диапазонах 160...40м можно прослабить требования к динамическому диапазону приемника поставив по входу один параллельный колебательный контур с отводом для достижения желаемой добротности. В таком варианте для ряда приемников можно ощутимо снизить уровни продуктов перекрестной модуляции в приемном тракте без потери чувствительности.
    Если предположить, что ДД декодера от -24 до +24, то общий ДД = менее 50 дБ
    Соответственно, если на входе - присутствуют весьма мощные сигналы, -50 дБм, выходит... декодировать сигналы с уровнями -110...-120 дБм, будет невозможно..
    при обработке сигнала используется математика с плавающей запятой, динамический диапазон более 90дБ. Сейчас ограничение динамического диапазона примерно в 90дБ происходит на звуковом потоке, поэтому сужение полосы приема в SDR в присутствии сильных сигналов в части случаев позволяет уйти от клиппирования на звуковом потоке.
    Я ,, могу ошибаться! Но, не включая 50 Гц фильтр, увы... я не вижу, как на 160-ке Австралия проводит QSO c Японией! А вот с 50 Гц, вижу... и даже слышу ушами.
    Ушами Вы слушаете все шумы в полосе фильтра, поэтому при узкой полосе мозгу при тональной манипуляции легче выделить сигнал из шума. WSJT-X/JTDX используют очень узкие фильтры для выделения каждого тона, полоса этих фильтров у FT8 JT65 JT9 отличается, и если сигнал в звуковом потоке приходит без искажений то внешняя фильтрация бесполезна и только добавит неравномерность в АЧХ тракта, что приведет к снижению эффективности декодирования слабых сигналов.
  8. #11438
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UR6EA Посмотреть сообщение
    В таком случае, что принимается за ноль?
    когда мощность сигнала равна мощности шума приведенной к полосе 2500 Гц, тонкости в методике вычисления мощности шума: в WSJT-X и JTDX вычисление мощности шума отличается
  9. #11439
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Прошу прощения, выходит....у 90% сигналов в FT8, мощность самого сигнала - равна или ниже мощности шума?
    А при сужении полосы до 50 гц, мощность сигнала - резко превышает мощность шума???
    Суммарная мощность тонов декодированного сигнала всегда превышает суммарную мощность шума в полосе фильтра софта, если мощность отдельного тона ниже мощности шума в полосе этого тона то вероятность правильно демодулировать тон мала.
    Приведение результата к полосе 2500 Гц чисто математическое, для того чтобы в разных модах можно было одинаково оценивать SNR, ширина полосы шума идет от SSB.
    Полоса фильтра в WSJT-X/JTDX:
    FT8 6.25 Гц (при поиске кандидатов 3.125 Гц)
    JT65 1.465 Гц
    JT9/T10 1.736 Гц
  10. #11440
    26.11.2003
    1,534
    515
    А как должно быть? Конечно, когда сигналы имеют полосу около 50Гц, хорошо бы программе шумы измерять в соизмеримой полосе, а не в 2,5 кГц. Я правильно понимаю, что сигналы остальных 30 с лишним станций в полосе фильтра приёмника рассматриваются как шум?
  11. #11441
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Метод оценки?
    я уже и формулу FT8 SNR из JTDX опубликовал, как еще можно объяснить... изучайте формулу http://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy-...ml#post1450461
  12. #11442
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Вы, выкладываете "лабораторные сигналы", пытаясь сравнить декодирование слабых сигналов.
    Подайте, кроме исследуемого сигнала, с частотой 1500 Гц, ещё с десяток мощных сигналов, с частотами 1300, 1350, 1400 1450, 1550 и т.д. Гц
    Интересен результат!
    Результат известен из кода: звуковой файл пишется в формате 12000 Гц 16 бит, поэтому превышение суммарной амплитуды порога 16 бит при симуляции сигналов приведет к клиппированию сигналов в файле.
    При расположении двух сигналов вплотную будет перетекание мощности из бинов спектра одного сигнала в соседние бины спектра другого сигнала, что приведет к снижению эффективности декодирования. Связано с тем что быстрое дискретное преобразование Фурье не идеально.
    Кроме этого есть помехи возникающие при коммутации тонов сигнала, несмотря на переход через нулевую фазу от тона к тону, эти помехи от сильного сигнала будут давить соседний слабый сигнал повышая 'шум' в его полосе.
    Сам эксперимент в таком виде не даст какой либо новой полезной информации.
  13. #11443
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    P.S. Я - писал в Личку!
    Вы - вынесли это сюда...
    Может, удалим?
    Вопрос вычисления SNR имеет общий интерес и на форуме много пользователей с необходимым математическим базисом для понимания работы алгоритма.
    Поэтому считаю полезным обсуждение на форуме.
    Кажется уже выжал в алгоритме все что можно, но кто знает - вдруг появятся еще полезные идеи по улучшению.
  14. #11444
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Вопрос не в Алгоритме!
    В методике измерений шума....
    Вот я, не мог пояснить без "некоторых допущений", почему... из 20-ти декодированных сигналов, достаточно мощных (на слух), 15-ть.... будут оценены с уровнем "минус" дБ(ниже уровня шума, Карл!!!!) а 5-ть, около ноля...
    А кто же грохочет то в динамиках???
    Простая математика: измерили мощность шума в полосе фильтра тона 6.25 Гц, затем добавили к ней примерно 26 дБ чтобы привести мощность шума к полосе 2500 Гц (10 * log10(2500/6.25))
    затем поделили мощность тона замеренную в полосе 6.25 Гц на интегральную мощность шума приведенную к полосе 2500 Гц, если объяснять на пальцах.
  15. #11445
    Standart Power Аватар для UR7TT
    13.04.2013
    450
    84
    84
    Что проге не нравится? Окно позывного не очищается автоматом, лог сохраняю вручную, какого спрашивается она стает на CQ?
Название:	2018-02-21 14_37_39-JTDX  by HF community                                         v18.1.0.74, de.jpg
ID:	206690Название: 2018-02-21 14_38_11-JTDX  by HF community                                         v18.1.0.74, de.jpg
    И еще, при установке Split - Fake It и Название: 2018-02-21 14_48_13-JTDX.jpg
Размер: 10.4 Кб очищаются окна при RX/TX, хотя меняется только частота, а не бенд.
    Игорь, поправьте пожалуйста.
    Еще нашел глюк:
    Название: 2018-02-21 15_30_41-JTDX  by HF community                                         v18.1.0.74, de.jpg
    Пролез В4, не мне, но с окраской как для меня.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
