Like Tree17119Спасибо
  1. #11326
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    описание функционала AutoSeq версии JTDX 18.1.0.73
    В JTDX используется два функционала обработки сообщений: автовыбор при пустом окне DX Call и автопоследовательность при наличии позывного в окне DX Call. Если в окне DX Call есть позывной корреспондента то функционал автопоследовательности не будет передавать сообщение CQ.
    Автопоследовательность в JTDX основана на структуре данных истории QSO куда записываются все сообщения CQ и сообщения содержащие позывной оператора. История QSO очищается при смене диапазона, определенный позывной может быть удален из истории QSO когда он находится в окне DX Call щелчком правой кнопки мыши на кнопке Clear DX.
    Предыдущие попытки проведения QSO с определенным позывным удаляются из истории QSO при передаче сообщения ' позывной корреспондента + позывной оператора + QTH квадрат '.
    Функционал автовыбора основан на приоритетах выставленных оператором в закладке уведомлений ( Notifications ) настроек.
    Автовыбор проигнорирует сообщения с ранее сработанными позывными если какой либо критерий 'новый' выбран в закладке уведомлений настроек. Повтор определяется согласно функционалу уведомлений по остаточному принципу после проверки на все выбранные критерии 'новый'.
    Если в функционале уведомлений не выбрано ни одного критерия 'новый' то программа будет считать все позывные новыми, то есть не будет распознавать повторы.
    Автовыбор возьмет сигнал с лучшим соотношением сигнал/шум ( SNR ) при получении двух или более входящих вызовов если они имеют одинаковый приоритет либо если в закладке уведомлений не выбрано ни одного критерия 'новый'.
    JTDX имеет несколько режимов автовыбора из которых пользователь может выбрать лучший по потребностям и согласно скорости работы своего процессора.
    Автовыбор состоит из двух частей: поиск входящих ответов на переданное CQ сообщение ( далее входящих вызовов ) - AutoSeq1,2,3,
    и поиск среди декодированных CQ сообщений - AutoSeq4+.
    AutoSeq1 ' Call First '
    В этом режиме программа ответит на первый входящий вызов. AutoSeq1 изменит передаваемое сообщение если первый входящий вызов или сообщение во время QSO декодирован после начала интервала передачи. Режим AutoSeq1 работает так же как AutoSeq WSJT-X.
    AutoSeq2 ' Call decoded till start of TX interval '.
    В этом режиме программа обрабатывает все входящие вызовы декодированные до начала интервала передачи и ответит лучшему с точки зрения приоритета и/или SNR.
    Все входящие вызовы или сообщения во время проведения QSO, декодированные после начала интервала передачи будут проигнорированы.
    AutoSeq3 ' Call based on end of decoding '.
    Этот режим может использоваться на быстрых процессорах при широкополосном декодировании.
    Программа будет ждать окончания декодирования всех сигналов-кандидатов в интервале - пока не погаснет кнопка Decode, затем ответит на лучший входящий вызов с точки зрения приоритета и SNR или на принятое сообщение во время QSO. AutoSeq3 может начать передавать предыдущее сообщение и при необходимости может изменить передаваемое сообщение.
    Не следует использовать AutoSeq3 при широкополосном декодировании на медленных процессорах, поскольку изменение передаваемого сообщения после 2-ой.. 3-ей секунды от начала интервала передачи сильно уменьшит вероятность декодирования такого сообщения корреспондентом.
    AutoSeq4+ ' Search through received CQ messages '.
    Этот режим может использовться только вместе с режимами 2 ( AutoSeq4+2 ) или 3 ( AutoSeq4+3 ).
    При отсутствии входящих вызовов программа проверяет все декодированные сообщения CQ и отвечает на лучшее с точки зрения приоритета и/или SNR. Поддерживается обработка направления принятого направленного вызова, пока еще не поддерживается обработка по направлению переданного направленного вызова.
    Этот режим позволяет провести максимальное количество QSO в определенном интервале времени.
    В сценарии когда оператор ответил на чей то общий вызов после окончания этого QSO JTDX передаст общий ( либо направленный ) вызов в случае когда передаваемый сигнал не пересекается с сигналом корреспондента последнего QSO. Этот функционал можно отключить использованием опции одиночного QSO ( Single shot QSO ).
    _________________
    Работа JTDX зависит от используемого оператором режима внесения QSO в лог:
    Чтобы не допустить полностью автоматическую работу программы ( отсутствие контроля оператора ) цикл функционала автопоследовательность+автовыбор прерывается при каждом QSO в отсутствии действий оператора.
    - При автоматическом внесении QSO в лог ( Enable automatic logging of QSO ) в конце QSO отключается кнопка Enable Tx и для продолжения работы оператору необходимо включить эту кнопку.
    - В режимах использования приглашения внести QSO в лог ( Prompt me to log QSO ) или полностью ручном внесении QSO в лог ( кнопка Log QSO ) программа прервет цикл ( отключит кнопку Enable Tx ) если QSO не было внесено в лог до его завершения ( завершением QSO считается декодирование сообщения 73 от корреспондента ). Если оператор внес QSO в лог до завершения QSO программа продолжит работу.
    Если QSO внесено в лог до получения завершающего сообщения 73 то декодировав это сообщение:
    JTDX в режиме AutoSeq1 ответит на первый входящий вызов либо продолжит передавать CQ.
    JTDX в режимах AutoSeq2 и AutoSeq3 ответит на лучший из входящих вызовов и при отсутствии такого продолжит передавать CQ.
    JTDX в режимах AutoSeq ( 4+2 ) и AutoSeq ( 4+3 ) ответит на лучший из входящих вызовов и при отсутствии такого будет искать лучшее из декодированных сообщений CQ, при отсутствии последнего продолжит передавать CQ.
    _________________
    Передаваемые/принимаемые направленные вызовы ( Directional CQ RX/TX messages ).
    При передаче направленного общего вызова в режимах AutoSeq1,2,3:
    функционал автовыбора будет учитывать направление входящего вызова, поддерживается обработка направлений CQ DX, CQ + континент, CQ + [ любой двухсимвольный префикс ], континент при передаче направленного общего вызова должен соответствовать списку < SA NA EU AS OC AN AF >.
    Программа ответит на входящие вызовы соответствующие переданному направлению, и не ответит на другие входящие вызовы за исключением новой страны DXCC.
    Если пользователь передал CQ + [ основной префикс страны ] , где префикс страны соответствует списку основных префиксов файла cty.dat то программа ответит на лучший входящий вызов из этой страны и проигнорирует другие входящие вызовы.
    Если пользователь передал CQ + [ произвольный префикс ] не входящий в список основных префиксов файла cty.dat, например CQ JH, то программа ответит лучшему входящему вызову с позывным который начинается с JH и проигнорирует входящие вызовы с другими префиксами этой страны, например ответит JH1AAA и не ответит JA1AAA.
    Обработка декодированных направленных вызовов в AutoSeq4+:
    поддерживается обработка CQ DX, CQ + континент, CQ + [ основной префикс страны ] , где континет из списка < SA NA EU AS OC AN AF > и основной префикс страны из списка файла cty.dat, ответ на такой вызов будет только при совпадении направления с позывным оператора.
    Функционал автовыбора в AutoSeq4+ пока не учитывает переданное оператором направление вызова при обработке и ответе на декодированные сообщения CQ.
    _________________
    Дополнительные опции связанные с работой AutoSeq:
    Опция ' Answer worked B4 calls ' - отвечать повторным корреспондентам.
    Опция ' Single shot QSO ' - одиночное QSO, для выключения кнопки Enable Tx после окончания QSO.
    Опция ' Auto RX frequency filter ' - автоматический фильтр приемной частоты, сделана для пользователей с медленными процессорами, автоматически включает кнопку Filter при получении входящего вызова или при передаче сообщения " позывной корреспондента + позывной оператора + QTH квадрат " и удерживает ее включенной до завершения QSO. Передача сообщений CQ и 73 выключает кнопку Filter.
    Узкополосный фильтр позволяет быстрее декодировать сигналы на приемной частоте и режим AutoSeq3 может использоваться вместе с автоматическим фильтром на медленных процессорах.
    _________________
    Рекомендуемые настройки:
    При широкой полосе декодирования можно использовать AutoSeq1 на медленных процессорах, AutoSeq2,6 на средних процессорах и AutoSeq3,7 на средних и быстрых многоядерных процессорах.
    Функционал автоматического включения кнопки Enable Tx используется для автопоследовательности: кнопка AutoTx должна быть включена при работе AutoSeq.
  2. #11327
    24.12.2016
    Ейск
    175
    38
    24
    попробуйте пожалуйста версию 18.1.0.74_2
    измененный функционал:
    - устранили сбой передачи сообщения в неправильном интервале
    - устранен дефект отсутствия звездочки Hint FT8 сообщения в окне RX частоты
    собранный софт https://cloud.mail.ru/public/LkH9/f8KG6o9LY
    исходный код https://cloud.mail.ru/public/A1eK/KBhdYFMVF
    кодовые суммы:
    File name: JTDX-18.1.0.74_2-win32.exe
    MD5: B68EB8603242DA6FE402D2517B2FDA4D
    SHA-1: D1E10ED26B0636C29327357A9B03DA33EF83D89C
    SHA-256: 04245A3421E5EBB9AB3B93A52127A98C7A1D9D425666E98E21846FFA99021FB3
    SHA-512: F6FC0E58F47D87F7A918C8816C97137AB69D812D98882F6C957422474A42753176C646 A8BD92D1E6EB484539271853EA8D02C106AD977F1D3C6C1E0B097B24F8
    RIPEMD: ECDD50ED76B11CB4C692B3240DD83A7F57AE336E
    Ошибка осталась.
  3. #11328
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    дополнил описание AutoSeq:
  4. #11329
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RW6APC Посмотреть сообщение
    Ошибка осталась.
    по картинке передача идет в правильном интервале
  5. #11330
    24.12.2016
    Ейск
    175
    38
    24
    Нет! Передача не идет, идет прием вместо передачи.
    Корреспондент дал общий вызов в 1720, т.е. Even, я его вызываю, передача должна начаться в 1721, т.е. Odd. Окно в правом верхнем углу переключается в TX Even, идет прием и передача начнется в 1722, т.е. во время передачи корреспондента. В окне показан режим приема (зеленая полоска 17 секунд), хотя горит кнопка передачи и она (передача) должна была быть, но, увы, ее нет
    ALL.TXT
    20180218_172000 Decoding is finished
    20180218_1720 -1 0.4 1499 # DE EA/EA3IR JN12
    20180218_1720 -1 0.1 1731 # UR6EA R2ABM KO85
    20180218_1720 -1 0.4 2317 # CQ HB9MCF JN47
    20180218_1720 -2 1.5 1003 # UB3ALY TA3AHJ RRR
    20180218_1720 -10 0.4 980 # CQ OE6HTG JN77
    20180218_1720 -11 1.8 2023 # QRZ DE IV3XAZ .
    20180218_1720 -18 0.4 1226 # CQ R9JAG MP41
    20180218_1720 -20 0.9 1946 # UA6BJN BG4TMC RR73
    20180218_1720 -22 0.4 1250 # DJ3HM CT2FPY -04
    20180218_1720 -18 -1.1 1501 # UR6EA OE3IPU JN88
    20180218_172058 Decoding is finished
    20180218_1721 -1 0.6 2013 # CQ DL3VCO JO61
    20180218_1721 -1 -0.1 1963 # CQ DX IZ3WXD JN55
    20180218_1721 -1 0.1 1432 # CQ SV1CIF KM17
    20180218_1721 -4 0.4 1004 # TA3AHJ UB3ALY 73
    20180218_1721 -1 0.2 1253 # CT2FPY DJ3HM R-05
    20180218_1721 -1 0.7 1501 # OE3IPU UR6EA -01
    20180218_1721 -6 1.1 2318 # HB9MCF SP1DTZ JO73
    20180218_1721 -10 0.1 791 # CQ DX RT6DO KN84
    20180218_1721 -11 1.4 1946 # BG4TMC UA6BJN 73
    20180218_1721 -13 2.1 803 # BG4TMC OE3GIC JN88
    20180218_1721 -10 0.2 2330 # HB9MCF OZ5PST JO57
    20180218_172158 Decoding is finished
    20180218_1722 -1 1.5 1003 # UB3ALY TA3AHJ 73
    20180218_1722 -1 0.4 1251 # DE EA/EA3IR JN12
    20180218_1722 -1 0.1 1731 # CQ R2ABM KO85
    20180218_1722 -9 0.4 980 # CQ OE6HTG JN77
    20180218_1722 -1 0.3 2331 # OZ5PST HB9MCF -10
    20180218_1722 -13 -1.0 1501 # UR6EA OE3IPU R-06
    20180218_1722 -22 -0.7 1500 # UR6EA G0BES -01
    20180218_1722 -27 0.9 804 # OE3GIC BG4TMC -26 *
    20180218_172259 Decoding is finished
  6. #11331
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    опубликовали описание AutoSeq на сайте JTDX JTDX - FAQ - Main Topics
  7. #11332
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    сбой наблюдаете только при переходе с FT8 на JT65 и обратно (при смене моды)?
  8. #11333
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Некоторым пользователям необходимо , обязательно , внимательно прочесть ,а то сегодня такие вопросы у некоторых возникали ......цирк однако!
    Еще раз Вам спасибо за отлично работающую программу и описание. "Шероховатости" доработаете , это мелочи!
  9. #11334
    24.12.2016
    Ейск
    175
    38
    24
    Я не наблюдал, но то что с FT8 на JT65 это да. Обратно не пробовал - ушел на 72 версию.
  10. #11335
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,430
    5394
    2109
    Вы случаем периоды не путаете?
    Когда говорим о FT8 называем время 172100 это Even, 172115 это ODD, а вы почему то только в минутах указали?
    в FT8 4 периода в одной минуте.
  11. #11336
    24.12.2016
    Ейск
    175
    38
    24
    Смотрите картинку. Связь была JT65. В FT8 проблем нет.
  12. #11337
    Standart Power Аватар для R3SE
    26.01.2003
    Рязань
    352
    253
    4392
    To UA3DJY: Игорь, большое спасибо за 74_2 и описание функционала!
    Очень большая к вам просьба, -- пожалуйста, посмотрите, в чем может быть дело с уровнем рапортов. Эта проблема выявилась, кажется, в трех последних релизах, раньше такого не отмечалось.
    Переходить на WSJT-X не хочется, -- всё-таки JTDX, imho, значительно 'сервиснее' и комфортнее. Но уж очень "жмёт" с такими рапортами (как бы не говорили, что они "условность"). Когда соседнему региону передаешь -24, хотя и на водопаде видишь его замечательно и даже ухом слышишь прекрасно, -- прямо неудобно.
    Пожалуйста, обратите внимание, что только за последние дни об этом же, кроме меня, написали, как минимум UN7JID, RX3ASP, LY2BG, UE1FQ, RA3RKA, RX4HX.
    Всё-таки появилась такая проблема в последних релизах и её надо бы, imho, решать. Простите, что "гружу" вас, но уж очень мне нравится работать на JTDX!
    Последний раз редактировалось R3SE; 19.02.2018 в 03:38.
    Андрей
    R3SE (ex ua3sgv)
    Рязанский радиолюбительский архив:
    http://ua3sgv.qrz.ru/
  13. #11338
    Very High Power Аватар для RW9WT
    01.06.2007
    LO64rl
    3,392
    1296
    2328
    Вообще-то, оказывается, тоже самое с рапортами у меня.
    Только сейчас, увидев сообщение UA3SGV, вспомнил.
    Например, ZS... идет уверенно, достаточно неплохо виден на водопаде, дает мне 00, а у меня программа ему в ответ -24
  14. #11339
    Very High Power Аватар для R2EA
    18.12.2013
    Орёл
    1,130
    700
    984
    Цитата Сообщение от UA3SGV Посмотреть сообщение
    To UA3DJY: Игорь,очень большая к вам просьба:
    -пожалуйста, посмотрите, в чем может быть дело с уровнем рапортов.
    об этом же, кроме меня, написали, как минимум UN7JID, RX3ASP, LY2BG, EU1FQ, RA3RKA, RX4HX
    И не только...
    Я на email в личку писал - тишина!
  15. #11340
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Цитата Сообщение от R2EA Посмотреть сообщение
    Хорошо пусть бегунок остается на кор-е с которым работал,
    но cq должно быть продолжено же на моей основной частоте.
    А тут не cq после сохранения в лог, ни возврата бегунка.
    если CQ даете на частоте 2000 а зовут на разных частотах......бегает только зеленый приемный, а передатчик красный так 2000 на своем и остается.
    А зеленому какая разница где быть, где позовут туда и передвинется
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
