Like Tree17119Спасибо
  1. #11236
    Standart Power Аватар для R3SE
    26.01.2003
    Рязань
    351
    249
    4388
    Коллеги, я, возможно, пропустил объяснение: чем вызвана такая разница в цифрах оценки сигнала одних и тех же станций (прием одновременный в обеих программах) в последних версиях JTDX и WSJT-X:
    -23 и -13
    -22 и -11
    -19 и -15
    -14 и -9
    -14 и -7
    -18 и -9
    -23 и -16
    -19 и -11
    -21 и -14
  2. #11237
    26.11.2003
    1,529
    513
    Да, было об этом недавно http://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy-...ml#post1447379
    дБ в последнем JTDX-72 живут своей жизнью, совершенно независимой от картинки на водопаде, от уровня сигнала и от шумов. В одном цикле может быть -7 и едва заметная полоса на водопаде, а в следующем -18 и ярко-красная сплошная полоса. Такое впечатление, что за уровень шумов принимаются все сигналы в полосе декодирования, кроме захваченного.
  3. #11238
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Не надоело разжевывать??? HI.
    Нужно то сделать:
    либо кнопку чайник, либо перевод меню на разные языки (с правом его выбора)
    Думаю пора дать сухую версию с прибанбасами после 34й для большинства,
    а тестирование проводить в узком кругу.
    Потдерживаю----меньше будет писанины с вопросами!
  4. #11239
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Поддерживаю.
    Может дождусь стабильной версии.
  5. #11240
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Подскажите ,где птицу поставить-- перестало выскакивать окно лога после 73,? а связь автоматом заносится в EQF
  6. #11241
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Уважаемые Коллеги!
    Ничего личного, но посмотрите ВНИМАТЕЛЬНО на название темы форума...
    Не надо ЗДЕСЬ требовать СТАБИЛЬНЫХ версий! Они в несколько "других" местах...
    Неужели непонятно?
  7. #11242
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX v18.1.0.73 - тестирование нового функционала
    Измененный функционал:
    - устранен сбой в формировании передаваемого сообщения с дробными Z-префиксами, дефект появился с внедрением поддержки DXCC Косово Z6
    - применена фильтрация ложных сообщений декодера FT8AP (FT8 Hint) 'позывной оператора + любой позывной + QTH квадрат', для фильтрации используется информация из файла ALLCALL.TXT
    - обновлен файл ALLCALL.TXT, в файле 40084 позывных
    - сделан опциональный функционал удаления TX сообщения из окна RX частоты если это сообщение передавалось менее двух секунд и было заменено другим TX сообщением. Функционал может быть активирован в закладке General настроек, 'Hide partially transmitted messages'.
    - сделан опциональный функционал удаления содержимого Band Activity и RX Frequency окон при смене диапазона, может быть активирован в закладке Misc основного окна интерфейса, 'Erase both message windows at band change'
    - искомый позывной будет скопирован из окна уведомления в окно DX Call при декодировании строки с этим позывным если окно DX Call пустое и в этот момент не идет передачи сообщения
    - полоса захвата FT8 сигнала декодером при двойном щелчке на водопаде увеличена с 20 до 50 Гц
    - в режиме SWL увеличен диапазон DT захвата сигналов с +/- 2.5 секунды до +/- 3.5 секунды
    - выполнена обработка декодированных сообщений CQ DX и CQ континент (SA NA EU AS OC AN AF), функционал автопоиска будет отвечать на такой направленный вызов если направление соответствует континенту оператора, за исключением новой DXCC страны для оператора.
    Также поддерживается обработка принятого направленного вызова если он содержит основной префикс страны (по списку файла cty.dat) или префикс позывного оператора, например CQ JA и CQ JH будет отвечен если у оператора позывной JH1AAA, тогда как CQ JR софтом отвечен не будет поскольку JR не является основным префиксом Японии по списку cty.dat и не является префиксом оператора.
    В сценарии когда оператор дал CQ DX или CQ континент и не декодировал ответа функционал автопоиска будет искать декодированные CQ от корреспондентов которые находятся на других или определенных континентах соответственно.
    Если оператор JTDX находясь например в EU используя AutoSeq 1,2,3 дал CQ DX или CQ континент то входящие вызовы из EU либо других континентов будут софтом проигнорированы, за исключением новой DXCC. В AutoSeq 6,7 такого функционала пока нет.
    собранный софт (Windows) https://cloud.mail.ru/public/Ls35/eCpH7ZVLJ
    исходный код https://cloud.mail.ru/public/D9Fb/4S2kEF2z3
    кодовые суммы:
    File name: JTDX-18.1.0.73-win32.exe
    MD5: 509CDE6CC7D33E7B58C61400595E2BD2
    SHA-1: 09040851B1C69D5EAC27002F77D572A4265E1101
    SHA-256: F859211A66D62CA471D1074D2E07AA18ECEEA058466E07ADDDD08B4AF222C7E5
    SHA-512: DCC60959DAC01CC064F54E726E7B8FDB573675F4DF0CD3180F6EFF6DF12C1767331395 2A4C3857B6CC0A8A030F3B6E5CCBFD1BD9B3E112272588C91D0873CD7B
    RIPEMD: B60C2393B84AED2D9BAED47390365FB154C8EF91
    Структура файла JTDX.INI изменилась, добавлены новые параметры "EraseWindowsAtBandChange", "HideTxMessages". Можно использовать JTDX.INI от версии 18.1.0.72.
  8. #11243
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,860
    2042
    285
    Игорь привет ! Наконец смог вернуться в строй. Вопрос - на Win10 программа не запускается. Иду в каталог программы делаю проверку на совместимость - говорит да есть проблема и запускается в режиме совместимости с Win8. Создаю ярлык и кидаю на рабочий стол - оппс теже грабли. Снова иду в каталог программы - но оттуда запускается уже без проблем... Не совсем понятно. С новой версией еще не пробовал - не дома пока. Но вот такой нюансик. Интересно это только у меня ?
  9. #11244
    Standart Power Аватар для LY3BG
    24.08.2006
    Славяни
    298
    203
    В 73 тоже, аж стыдно работать, когда даёшь +08, а не всегда можешь принять...
    На водопаде почти не видно.
  10. #11245
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Windows 10 pro 64bit версия 1709, без проблем. Интересно что в деталях сбоя в логе операционки?
  11. #11246
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Такая же мутота и у меня была с Виндой 10 ПРО 64, пока не нашёл в инете защищённый файл, без вирусов. Дело в том, что у этой программы нет защищённой оболочки и не под каждую винду 10 она подходит. Скачал программу под Виндус 10х64 бит и она пошла с первого раза. Более ни чего устанавливать не собираюсь. Проблемная программа. На 32 бит у меня есть, но данную программу не поддерживает, пишет "ОШИБКА" - бинарный файл, нет доступа.
    Изображения Изображения
  12. #11247
    24.08.2006
    Славяни
    298
    203
    У меня Windows 10 pro 64 version 1709, запускается без проблем.
  13. #11248
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    У меня Винда 32/64 бит 4 ядра ... не запускается, вот что пишет комп.
    Понятия не имею как данная программа запускается у других пользователай. 18-я полноценная версия с FT8 у меня работает.
    Данную программу скачал с альтернативного источника. И она запустилась.
ID:	206279   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206280   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #11249
    UR5WCA
    Гость
    Аналогично, без проблем. v73 просто супер. Спасибо.
  15. #11250
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    JTDX v18.1.0.73
    С использованием фильтра (проц слабоват, приходится включать) автомат работает без сбоев:
    Были одновременные декоды более 40-а сигналов (41,42). Ранее более 35-36 одновременно наблюдать не приходилось:
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
