Like Tree17119Спасибо
  1. #17431
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UN7JID Посмотреть сообщение
    Есть такое, в момент переключения ТХ\RX частота бывает подмаргивает и индикатор становится красным....
    Попробуйте увеличить в закладке Radio интервал опроса (poll) трансивера до 10 секунд, если смена частоты приходит с этого опроса то индикатор перестанет краснеть и проблема будет проявляться намного реже.
  2. #17432
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    To - UA3DJY
    Игорь. Работая в rc 131, и не только в ней. Замечаю большую разницу в рапортах, и это между программами JTDX и WSJT-X. Я слышу корреспондента +2дб он даёт рапорт -12дб. И это при том что три элемента, 300 и более ватт в антенне. Между программами JTDX рапорта обмена нормальные. Вот и думаю, неужели JTDX. настолько превосходит WSJT-X. В остальном rc 131 работает прекрасно! Настройки не менял. Авто сохранение в лог и авто TX. Всё отлично и без сбоев. Спасибо за программу!
  3. #17433
    14.03.2006
    Каменск-Уральский
    76
    156
    30
    151
    Подскажите как решить проблему
    версия 1.31 файл jtdx.ini от версии 1.30 все работает в т.ч и информация из файла wsjtx_log.adi (находится в папке Appdata\local\JTDX\) используется JTDX для показа "раскраски" по подтвержденным странам (файл wsjtx_log.adi -это моя выборка из LoTW сработанных и подтвержденных корреспондентов окошко в правом нижнем углу -FT8 1351).
    Когда я по рекомендации автора убираю этот файл ( jtdx.ini ) и после перезапуска jtdx провожу по новой настройки jtdx.ini
    то все работает но jtdx не "видит " файл wsjtx_log.adi (в окошке в правом нижнем углу -FT8 1351) показывает FT8 0 и при дальнейшей работе после проведения связи в этот лог добавляются сработанные QSO! в папке папке Appdata\local\JTDX\ файл wsjtx_log.adi на месте и все предыдущие 1351 связи есть! Возвращаю старый файл jtdx.ini все на месте (в окошке в правом нижнем углу -FT8 1351 ) все связи есть!!
  4. #17434
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Попробуйте в закладке General поставить галочки фильтрации лога по позывному и QTH квадрату, указать дату с которой фильтровать лог например как на картинке и сохранить настройки (кнопка ОК). После этого снова откройте настройки, удалите галочки и дату и сохраните их. Теперь программа должна показать все FT8 связи.
    Мы проверим в коде инициализацию этих параметров при запуске программы.
  5. #17435
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Разница в рапортах скорее всего обусловлена диаграммой направленности (RDF) Вашей антенны когда Ваш корреспондент использует ненаправленную антенну.
  6. #17436
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    Имел похожие проблемы, но с худшими последствиями.
    Полагаю, что причина - большая загрузка процессора. Вылечил путем уменьшения Poll int и Timeout в OmniRig до 500 мс. Теперь САТ связь не теряется. А было так, что даже приложение падало.
    Кстати, кто использует Hamlib, вероятно, также лучше уменьшить Poll (по умолчанию стоит 2 с).
  7. #17437
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Игорь. Не всегда преемущество антенны влияет на рапорт. Кто в каком софте работает наблюдаю здесь: https://pskreporter.info/pskmap.html . А кто какие антенны исползует на qrz.com . В большенстве случаев рапорта как раз из программы WSJT-X дают ниже чем в JTDX. Хотя согласен с вами что рапорт в FT8 условная еденица, и зависит от многих факторов. Но в JTDX рапорт принятый и перетаный примерно равны, а вот между WSJT-X и JTDX первый софт рапорт обычно занижает. Проверенно не однократно. Кто в каом софте и на чём работает смотрел по сылкам что рание привёл. Да и на тестах програм это заметно.
  8. #17438
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,261
    5345
    2074
    Это как?
    Я работаю на 30ватт из деревни на 160м, шум 2 бала.
    Мой корреспондент работает из города киловаттом.
    Он у меня +16
    Я у него -24
    И так со всеми
  9. #17439
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Цитата Сообщение от R7CA Посмотреть сообщение
    Это как?
    Он у меня +16
    Я у него -24
    И так со всеми
    Уважаемый вы не в тему. Я не про 30 ват и деревню. И даже не про 160 метров.
  10. #17440
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,451
    1397
    1145
    Да, рапорта в JTDX и WSJT-X отличаются, связано это скорее всего с немного разным алгоритмом вычисления уровня сигнала.
    Меня это тоже поначалу напрягало, но продолжительное время посравнивая обе программы, я понял, что на качестве декодирования это никак не отражается.
    Тем более, что рапорт это всего лишь своего рода "показометр", ближе-дальше, больше-меньше.Точный, но все таки показометр))
    В итоге просто перестал обращать на это внимание.
    73. Валерий UN7JID!
  11. #17441
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,261
    5345
    2074
    Я не про 30 ват
    И я не про это, а про программу. Ну не могут быть приёмный и передающий рапорт всегда одинаков
  12. #17442
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,261
    5345
    2074
    верно, snr зависящий от соседнего сигнала это просто показатель "громко-тихо" Сигнал визуально на водопаде даёт больше представления для анализа.
  13. #17443
    26.11.2003
    1,518
    511
    69
    Чтобы сравнивать показометры разных программ надо одновременно декодировать с одного источника. Все остальные замеры +/- километр, тем более по ответным рапортам.
  14. #17444
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    У меня в настройках днем 3000К, ночью 1900К, к ночи идет плавное понижение температуры.
    Игорь, а это где выставляется?
  15. #17445
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    Более чем уверен что установив последнюю версию мало кто удосужится удалить файл конфигурации (ini) в соответствии с рекомендацией автора в аннотации к программе (версии).
    с этим INI непонятно?......я его никогда не удаляю.....поставил не удаляя старый, потом удалял и снова по новой программу поставил.......а разницы то не заметил все одинаково работает, скорей дело не в INi ????
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
