Like Tree17119Спасибо
  1. #17341
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от US4IRT Посмотреть сообщение
    Чего то не пойму того , что проскакивает сейчас на 80м. Задержка сигнала 2.0 сек. . Это какой путь должен пройти сигнал, чтоб задержаться на 2 секунды?
    Немного меньше чем до Луны и обратно. Скорее всего случайное совпадение у трех компьютеров, менее вероятен волновод в ионосфере либо отражение между столбами полярного сияния. В этом примере западное побережье США идет через так называемый skewed path (изогнутый путь) азимутом примерно на Японию.
  2. #17342
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от R5WM Посмотреть сообщение
    Вообще то протокол по началу создавался для быстрого обмена при Es прохождении на УКВ.
    Тогда JT65 был загублен 'по неосторожности'
  3. #17343
    20.07.2017
    Ачинск
    721
    245
    229
    Цитата Сообщение от RW0LD Посмотреть сообщение
    Ситуация следующая: принимаю на частоте 14074 кГц, на VFO A . При передаче трансивер становится на VFO B и частота автоматически становится 14074,5 кГц.
    Трансивер Elecraft K3.
    Так должно быть или где то нужно поставить галочку?
    у вас в настройках стоит галка на RIG.поэтому работает два vfo,если поставить галку на fake it,частота будет так-же меняться,но работать будет один vfo.
    В обоих случаях это правильная настройка
  4. #17344
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,341
    1005
    991
    Спасибо, изменил настройки, все ОК.
  5. #17345
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,074
    979
    310
    Цитата Сообщение от UA9FFV Посмотреть сообщение
    А если выбрать None, это означает, что мы откажемся от 500 Гц-овых скачков, но "собакой" мы сможем притвориться?
    Этот случай расписан тут... Fox Hounds DXpedition mode FT8 WSJT-X - Работа с DX станцией в режиме Фокс Хаундс в программе WSJT в режиме FT8 - mcg-club.ru
  6. #17346
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Не исключаю такого, но вероятность небольшая, чтоб сразу у троих. Сигналы были четкими и, для этого времени, очень сильными. Были связи телеграфом с USA по длинному пути, но они сильно "размазанные" были. Читались с трудом.
    Вот более полный скрин
    Интересно услышать тех, кто тоже наблюдал и пытался сработать.
  7. #17347
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    К сожалению этот случай здесь не описан (поиск на странице по none ничего не дал). Даже в более подробной десятистраничной инструкции "FT8_DXpedition_Mode.pdf" говорится, что сплит должен быть активирован одной из двух опций. Значит None отключит не только скачки в 500 Гц, но и не будет поддерживаться "собачий" режим. Но это не так уж и очевидно.
    А вот с двумя VFO никто так и не дал вразумительного ответа. Мануал WSJT говорит, что при использовании ОмниРиг надо выбирать опцию Rig, а многие отмечают что при этом будет использоваться два VFO. А если у кого-то нет двух, но он использует ОмниРиг в других задачах?
    Я думаю, что непосредственное управление по КАТ может законфликтовать с ОмниРигом.
    Т.е. если я по рекомендации выбираю ФейкИт, то я ставлю непосредственное управление КАТ-ом, т.к. в противном случае остается использовать Омни и выбрать опцию Риг. Или же все пофигу и можно тусовать как хочется не вызывая конфликта в работе программы.
  8. #17348
    03.02.2006
    20,471
    10086
    5420
    если программа работает сама, напрямую с КАТ, то выбирается Фейк.
    А если использует посредника, то активируем Rig.
    Вы ошибаетесь: JTDX на прямую с трансивером не работает (на сколько я знаю). Если в меню программы выбираете название трансивера, то работа идет через программу HamLib, если OmniRig то программа OmniRig. Какую из этих программ выбирать - разнцы нет.
    На компе, что я использую для радио немного памяти. Загрузка при декоде подлетает до 100 процентов. И в это время обмен по КАТ-у тормозится.
    С вероятностью 99% проблема не в этом. CAT практически не требует ресурсов компьютера и по этому мало тормозится. Тут дело в чем то другом.
    А что выбирать FakeIt или Rig - опять же разницы нет. (Ну кроме конечно случая с УКВ!)
  9. #17349
    03.02.2006
    20,471
    10086
    5420
    Как я уже писал выше - это не верно!
  10. #17350
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Попробуйте на 160м на JA. Они используют 1908 на передачу, а на прием 1840. Мы - наоборот.
    В JTDX прописаны 2 эти частоты. Ставите RIG и используете сплит ( два VFO), НО частоты остаются фиксированные. Для изменения надо их сначала прописать в проге. Наверно также на других диапазонах, но, все равно, надо сначала прописать частоты в меню.
    Может есть еще какие варианты, но я пока разобрался только так.
    И встречный вопрос, если кто знает.
    Как это работает и в чем разница??? Долго искал но ничего не нашел по этому поводу.
  11. #17351
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    Вы ошибаетесь: JTDX на прямую с трансивером не работает (на сколько я знаю)...
    Думаю, что работает (не пробовал т.к. нужен только Омни интерфейс) . На закладке Radio можно выбрать тип трансивера и ниже определить параметры COM порта через который идет САТ управление. Это как раз прямое управление.
    ... САТ то не прихотлив, но когда идет декод, а процессор при этом грузится на 100 %, то и команда на возврат частоты через САТ может быть отсрочена. Скорее всего это и происходит.
  12. #17352
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    В порядке увеличения загрузки процессора.
    Низкие пороги увеличивают количество кандидатов на декодирование и в результате влияют на чувствительность декодера.
    Подпроход декодирования был сделан для увеличения декодированных сообщений но с переходом на FT8 v2 мы потеряли часть функционала декодера в JTDX и были посты что эффекта от включения подпрохода не наблюдали, функционал все еще не восстановлен, если восстановить не удастся и эффекта действительно нет то откажемся от использования этой опции.
  13. #17353
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    Как же не верно? Ранее я приводил цитату из мануала "JTDX_User_Manual_EN_2018_01_08.pdf" p.27...
    Rig:
    If you’re using Hamlib then find your radio in the list (or one very close)
    If you’re using Ham Radio Deluxe, then select that.
    If you’re using DX Lab Suite Commander then select that.
    If you’re using Omnirig, then select that.
    If you’re not using anything, then find your radio in the list and select that.
    Т.е. при использовании ОмниРиг рекомендуется ставить опцию Риг.
  14. #17354
    Standart Power Аватар для R2EC
    12.05.2016
    Орёл
    278
    37
    383
    Можно и без Cat, по двум шнуркам от компа и на вход Data трансивера.
  15. #17355
    12.05.2016
    Орёл
    278
    37
    383
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
