Like Tree17119Спасибо
  1. #17191
    Покинул форум
    24.04.2015
    187
    88
    8
    Что, соскучились? Ничего, ничего... сейчас продолжим.
    [здесь я хотел показать картинку. Но кто-то запретил мне вставлять картинки. За что отдельное спасибо]
    Вместо картинки будет только описание. Но если картинку всё-таки можно будет показать - я ее покажу. Она у меня сохранена.
    Работаем в WSPR-2, JTDX 2.0.1-rc129. Весь протокол "ловим" по UDP, и аккуратно записываем. С экраном JTDX - полное соответствие. Увы, перенабивать всё с окна JTDX нет никакой возможности.
    16:56 Decode (40M) DB7EN
    16:57 Tune (30M)
    17:00 Transmit (40M)
    17:01 Tune (80M)
    17:02 Decode (80M) M0HGU
    17:03 Tune (40M)
    17:04 Decode (40M) DL0PBS
    17:04 Decode (40M) DD2HZ
    17:04 Decode (40M) ON4PDV
    17:04 Decode (40M) PE4BAS
    17:05 Tune (40M)
    17:06 Decode (40M) DK8JP
    17:06 Decode (40M) DG7RJ
    17:07 Tune (30M)
    ... и так далее
    Вопросы:
    Почему нет "16:59 Tune (40M)", если тюнинг в Band hopping включен, а следующим циклом (уже известно в 16:59) пойдет передача на 40M?
    Зачем нужно "17:05 Tune (40M)", если диапазон не переключается, передача не ожидается, и просто слушается эфир - условия не изменялись вообще?
    Отчего меня лишили возможности вставить картинку - снимок окна с логом, и вынуждают перенабивать всё врукопашную?
    Хотелось бы получить ответы. Возможно, и не мне одному.
  2. #17192
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UN7JID Посмотреть сообщение
    Игорь, здравствуйте!
    Вопрос- будет ли реализован в JTDX полноценный режим Hound?
    Потому что то, что есть сейчас, на Hound мягко говоря непохоже))
    Пока работал V84SAA, в принципе все было нормально, он просто работал в режиме multy QSO, проблем не возникало. Включал hound только для того, чтоб передачу не отрубало, в случае ответа другому корреспонденту(В принципе можно было просто снять галочку в настройках, но так было оперативнее)
    Но тут появился XX9D, который работал уже полноценной лисой.И тут начались пляски с бубном и тестирование оператора на скорость реакции)))
    Изначально был протокол QSO DXpedition разработанный командой WSJT и реализованный в программе WSJT-X. Этот протокол включает в себя управление TX частотой оператора Hound во время проведения QSO и закрыт в программе WSJT-X для использования в общих диапазонах: команда разрабочиков WSJT разумно считает что нет такого приоритета у DX оператора чтобы занять собой существенную часть общего FT8 диапазона в нескольких слотах. В JTDX совместимость с WSJT-X Fox DXpedition обеспечивается режимом HoundFC (режим гончей с управлением TX частотой) и этот режим включается только вне общих FT8 диапазонов.
    Позже появился режим многослотовой передачи в программе MSHV который в большей своей части повторяет режим Fox DXpedition но не требует от корреспондентов управления TX частотой, также у автора MSHV свое уникальное видение возможности включения до 5 слотов передачи сигнала в общих КВ FT8 диапазонах (диапазоны которые и без многослотовой работы MSHV уже перегружены в несколько раз). Также есть операторы кто считает необходимым использовать данную в программе MSHV возможность многослотовой передачи в общих КВ диапазонах.
    В итоге у нас есть два немного отличающихся протокола проведения QSO в многослотовом режиме и частичная несовместимость программ WSJT-X и MSHV между собой.
    Чтобы обеспечить совместимость с многослотовым режимом передачи MSHV в JTDX был реализован режим Hound без управления TX частотой. Проблема возникает вне общих диапазонов когда оператор не всегда достоверно знает какую программу использует DX, то есть DX корреспондент может использовать MSHV и вне общих диапазонов. Если DX корреспондент указал на своем Интернет сайте или в других источниках свою частоту VFO для каждого диапазона то распознать MSHV можно по факту передачи выше звуковой частоты 1000 Гц, но когда DX передает ниже 1000 Гц то это может быть как MSHV так и WSJT-X.
    Далеко не все досконально читают условия работы DX и понимают разницу между WSJT-X Fox DXpedition и MSHV multislot, что неизбежно будет приводить к излишним помехам.
    Еще одна особенность режимов WSJT-X Fox DXpedition и MSHV multislot в том что протокол DXpediton четко оговаривает что QSO завершается передачей сообщения RR73 от DX, то есть сообщение 73 в сторону DX не передается. И WSJT-X и MSHV вносят QSO в лог при передаче сообщения RR73, в ранней имплементации обе программы вносили QSO в лог до трех раз, поскольку протокол DXpedition допускает двухкратное повторение сообщения RR73 если корреспондент продолжает передавать сообщение R+рапорт.
    Как распознать в каком режиме работает DX на программе MSHV? Например от него декодировано 2 сообщения со сдвигом частоты кратным 60 Гц - это многослотовый режим. Либо от него декодировано специальное сообщение, в JTDX оно выглядит как два стандартных сообщения адресованных разным корреспондентам на одной частоте, одно сообщение RR73, второе сообщение рапорт: и это тоже многослотовый режим.
    С учетом условий прохождения может потребоваться определенное время чтобы понять что DX на MSHV работает в многослотовом режиме, и это тоже одна из причин почему WSJT-X Fox DXpedition не используется в общих FT8 диапазонах: чтобы в общих диапазонах протокол используемый DX был всегда совместим с протоколом используемым вызывающими его операторами.
    Автор программы MSHV своим подходом создал много проблем окружающим, например время потраченное на этот пост тоже результат созданной им несовместимости протоколов.
  3. #17193
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от R2EC Посмотреть сообщение
    to: UA3DJY (Несколько месяцев назад делали патч который очищал позывной из истории QSO)
    Игорь, добрый день. На выходных заметил такую вещь, вызывал корреспондента несколько раз, он не ответил, провел связь с другим, и тут первый даёт ответ R -... , моя прога даёт ему RR73, он 73, и вроде всё нормально. Обратил внимание что связь сохранилась, но мой рапорт не такой как я давал, а какой рапорт давал второму кор-ту. Это из-за очистки историй QSO?
    Если JTDX передал RR73 значит программа в истории QSO видит что этому корреспонденту уже было передано сообщение с рапортом. При очистке позывного из истории QSO на сообщение R+рапорт JTDX ответит сообщением R+рапорт.
  4. #17194
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RA3QJ Посмотреть сообщение
    Появилась проблема. Лог не может понять или программа.
    А в чем проблема?
    PS на водопаде сплошные продукты интермодуляции сигналов, при такой перегрузке входа звуковой карты либо приемного тракта программа не будет декодировать слабые сигналы.
  5. #17195
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    16:57 Tune (30M)
    17:01 Tune (80M)
    17:03 Tune (40M)
    17:05 Tune (40M)
    17:07 Tune (30M)
    ... и так далее
    Вопросы:
    Начиная с JTDX v2.0.1-rc130 приведу void MainWindow::WSPR_scheduling () в соответствие WSJT-X 2.0.
    Режим WSPR в JTDX почти не дорабатывался и был взят как есть с древней версии WSJT-X r6462, унаследованные особенности работы WSPR c WSJT-X также не будут исправляться пока идет работа c кодом FT8.
  6. #17196
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    К вопросу об использовании Split Rig/Fake It для борьбы с нечетными гармониками звукового сигнала в излучаемом спектре.
    Цитата Сообщение от LY3BG
    Так вот - такие цифры будут только у SDR нового поколения, в которых формирование сигнала происходит прямым синтезом ВЧ сигнала. У них нет сигнала НЧ, поэтому и не возникают гармоники
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    Так пишем что у трансивера SunSDR2 такого в принципе не возможно. А у меня SunSDR2Pro да же и "близко " такого быть не может. Говорил же ранее что очень внимательно и скрупузезно проверял. Меня чужие мнения интересуют постольку/поскольку ,пока сам не убедился не утверждаю.
    Однозначно нельзя сказать что SunSDR2 не может создать гармоники звукового сигнала. У SunSDR2 есть аналоговый микрофонный вход, то есть потенциально можно подать на этот вход аналоговый сигнал выходящий за пределы динамического диапазона АЦП подключенного к этому входу, в результате будут нечетные гармоники.
    Второй вариант - подключение звука от WSJT-X/JTDX к программе обслуживающей SunSDR2 через виртуальный звуковой кабель. Судя по документу который создал Erik EI4KF (здесь перевод на русский язык https://eesdr.com/images/Document/UMAnew_RUS.pdf) тоже существует диапазон допустимых уровней сигнала. Любой цифровой поток имеет свой динамический диапазон, для 16-ти бит динамический диапазон составляет чуть более 90 дБ. Увеличивая усиление сигнала в виртуальном кабеле можно выйти в ограничение сигнала в цифровом потоке, при таком ограничении также будут создаваться нечетные гармоники.
    Если рассматривать АЦП SunSDR2 как линейный элемент то при подаче на него сигнала в рамках динамического диапазона АЦП либо при подаче цифрового сигнала в рамках динамического диапазона цифрового потока при прямом цифровом синтезе ВЧ сигнала гармоник звукового сигнала в спектре SunSDR2 не будет.
    Но в случаях с классическим трансивером проблема гармоник вызвана тем что часто пользователь не понимает что он подает НЧ сигнал на модулятор (либо микрофонный тракт) выходящий за рамки динамического диапазона последнего, значит для SunSDR2 может быть такая же причина, то есть наличие трансивера с прямым цифровым синтезом еще не означает правильного использования такого трансивера.
    Чем действительно отличается трансивер с прямым цифровым синтезом от аналогового трансивера так это крутизной скатов фильтра передатчика. Если подача чрезмерного уровня на аналоговый трансивер часто связана с попыткой пользователя сохранить уровень выходной мощности работая на скате фильтра передатчика то в SunSDR2 нет ската фильтра передатчика на частотах 200...600Гц.
  7. #17197
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от R0JF Посмотреть сообщение
    Началось с того, что стал замечать как JTDX мне заведомые "дупы" не помечает как B4... То показывает, то нет. Вроде выделения как B4 нет, а в LogHX3 вижу, что QSO уже было. Этой же модой, на этом же диапазоне... Недолгий анализ позволил предположить, что сама программа JTDX не виновата, причина в другом - у меня ОДИН файл wsjtx_log.adi для всех нужд, хранится он на домашнем прокси-сервере, а на клиентских машинах симлинки на него. Имхо так удобнее - неважно, на каком компьютере я вздумал поработать (да хоть и на двух сразу) - все пишется в один единственный файл, который и собирает общую статистику.
    Цитата Сообщение от LY3BG Посмотреть сообщение
    При запуске программы читается .adi файл и требуемые данные для проверки записываются в память. Дальше вся проверка происходит в памяти, к файлам на диске обращаемся только для записи. При записи новой связи требуемые данные записываются в память и ещё в несколько файлов на диске.
    Поэтому если вручную или другой программой сделать изменения в .adi файле (ввести новые связи), программа их видеть не будет пока её не закроем и снова запустим.
    Цитата Сообщение от RM1F
    Ну, технологически отслеживать изменения в файле лога - даже если их вносит сторонняя программа или другой логгер - не просто, а очень просто - в Кьюте есть специально для этого предназначенный класс QFileSystemWatcher. Но полагаю, эта задача для команды Игоря далеко не первостепенной важности. Юз-кейс довольно редкий.
    Есть проблема отслеживания изменений в логе когда несколько одновременно работающих программ пишут QSO в один общий файл wsjtx_log.adi. Благодарю, добавил в очередь на доработку.
  8. #17198
    Standart Power Аватар для LY3BG
    24.08.2006
    Славяни
    69
    298
    203
    Еще одна особенность режимов WSJT-X Fox DXpedition и MSHV multislot в том, что в одно время передаётся несколько частот, а и из-за этого требуется высокая линейность передатчика. Если в одноканальном режиме появляются только гармоники как по НЧ, так и по ВЧ, которые при правильном подходе не сложно подавить, т.е. линейность передающего тракта не очень важна, то в многоканальном режиме возникают комбинационные частоты, попадающие в полосы фильтров. Мощность передатчика распределяется между каналами и для связи используется усилители мощности. В них тоже возникают комбинационные частоты.
    Это ещё одна из причин работать в многоканальном режиме не на общепринятых частотах.
  9. #17199
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Для пользователей с слабым CPU компьютера и пользователей кому не нравится функционал автовыбора JTDX, в версии JTDX rc130 готовим функционал AutoSeq0 c полностью отключенным автовыбором, в этом режиме пользователь будет выбирать корреспондентов вручную.
  10. #17200
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от R4DM Посмотреть сообщение
    Коллеги, посоветуйте программу для работы в FT-8 для начинающего в освоении "цифры". Пока для себя выбрал JTDX v2.0.1 .
    Для начинающего пользователя наиболее проста в понимании программа WSJT-X, переход на JTDX оправдан когда пользователь уже имеет опыт работы в FT8 и хочет добиться более высокой чувствительности и эффективности декодирования, также JTDX дает ряд сервисов делающих работу в эфире более удобной и комфортной.
  11. #17201
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Микрофонных входов 3. Эл.микрофон ,динамический микрофон и от микрофона компа или от линейного выхода звуковой карты компа. Все верно.
    Я честно не думаю что кому то придет в голову подключить программу цифровых мод через указанные входа. Через виртуальный кабель VAC ,сом порта через com0com .Кто то подключает через VSPE ,у меня на W10Pro 64bit не работало. У кого Лог через TCI то вообще мгновенно ,а если наши и звук по TCI сделают ,ну тогда.......вообще.
    Теоретически все возможно ,а практически все на отлично ,проверяем постоянно!
    В результате очень мощный комп. чувствительный,низкошумящий с отличными фильтрами приемник,чувствительная отлично работающая программа JTDX только и успевай проводить связи которые хочешь и получай удовольствие.
    Игорь ,а вам большое спасибо за отлично работающую программу!
  12. #17202
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Уважаемые Коллеги - Linux`оиды!
    Жизненная ситуация диктует мне необходимость апгрейда до Ubuntu 18.04, в связи с чем сборки jtdx для amd64 возможно перестанут работать на более старых версиях...
    Я приношу всем свои глубочайшие извинения, возможно смогу найти возможность компилить программу и под привычной Ubuntu 16.04... Прошу меня понять правильно.
    Версии i386 и armhf пока буду продолжать компилить в среде 16.04.
  13. #17203
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Так вроде бы он и так отключаемый кнопкой.
  14. #17204
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    AutoSeq в JTDX состоит из двух частей: автовыбор + автопоследовательность. AutoSeq0 будет поддерживать только автопоследовательность, эквивалент AutoSeq WSJT-X при снятой галочке Call 1st.
  15. #17205
    11.11.2008
    170
    16
    28
    уже не в первый раз при работе со спецпозывными после обмена рапортами при передаче 73 вместо моего позывного подставляется другой, не мой позывной. Версия JTDX 109RU. При связи с R120MG прощался уже не я, а JA3BXF. Подскажите что у меня не так в настройках
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
