Like Tree17119Спасибо
  1. #17101
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Но пока побеждают "украшатели"...
    В принципе эти "украшения" и сейчас можно отключить. Просто в настройках Notifications поснимать все галки - вот и нет никаких раскрасок и украшений.
  2. #17102
    23.11.2014
    Балаково
    320
    134
    20
    Коллеги, посоветуйте программу для работы в FT-8 для начинающего в освоении "цифры". Пока для себя выбрал JTDX v2.0.1 .
  3. #17103
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,092
    983
    310
    Правильно выбрали
  4. #17104
    Standart Power Аватар для LY3BG
    24.08.2006
    Славяни
    298
    203
    Цитата Сообщение от R0JF Посмотреть сообщение
    Т.е. adif читается единожды и только при запуске?
    Т.е., если у меня программа три-четыре дня (а часто и больше бывает) не выгружалась из памяти, она оперирует только этими устаревшими данными?
    Данные при каждой связи записываются и в память. Так что данные новые.
    И если в этот лог у меня пишут две программы, они тупо не видят результат работы друг друга?
    Да. Вот потому у Вас повторы.
    А в памяти этот массив как хранится? Просто таблицей? Или как-то индексируется? Все-так анализ надо одновременно минимум по трем полям делать - CALL, BAND, MODE. Это GRID можно однократно прочекать и запомнить, а повторы - тут при больших количествах записей не так быстро будет.
    Этого я уже не помню, тем более теперь может быть по другому. Игорь, я думаю, на это ответит, если это актуально.
  5. #17105
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Хм... Наверное надо на это внимание обратить в описании программы...
    Мало ли, а люди и не знают. У меня uptime до месяца иногда бывает...
    А 3-5-10 дней - почти постоянно.
  6. #17106
    14.05.2018
    895
    714
    290
    Ну, технологически отслеживать изменения в файле лога - даже если их вносит сторонняя программа или другой логгер - не просто, а очень просто - в Кьюте есть специально для этого предназначенный класс QFileSystemWatcher. Но полагаю, эта задача для команды Игоря далеко не первостепенной важности. Юз-кейс довольно редкий.
  7. #17107
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Цитата Сообщение от US4IRT Посмотреть сообщение
    Супер"!!! XX9D и V84SAA работают в общем диапазоне 18100 оба! Додумались ...
    А где должны были?
  8. #17108
    QRPP
    12.02.2019
    4
    Не определяется территория или префикс в JTDX
    Прошу помощи у уважаемого сообщества. Почему в декодированных строках JTDX-2.0.1-RUS-rc129 или предыдущих версиях вместо названия территории или префикса выводится «where?»? С уважением, Сергей.
  9. #17109
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Похоже проблемы с ini файлом . Удалите или спрячьте его куда нибудь для возможного отката, перезапустите программу и заново проведите настройки.
  10. #17110
    QRPP
    12.02.2019
    4
    Виктор, спасибо.
    Однако, не помогло. Удалил jtdx.ini, после перезагрузки системы, как и следует, появился новый файл .ini. Еще раз проверил с версией JTDX-2.0.1-rc117 - эффект тот же. Загружается программа через WSJTInteface.
  11. #17111
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Цитата Сообщение от UT4MF Посмотреть сообщение
    Однако, не помогло
    Попробуйте этот файл распаковать и вставить в папку JTDX на диске С (C:\Users\US4IRT\AppData\Local) и перезапустить программу. Похоже, что антивир (или ещё что то) ваш обрубает базу стран.
    cty.zip
  12. #17112
    QRPP
    12.02.2019
    4
    Я должен извиниться, что не признался вовремя. Мое "хозяйство" состоит из SDR-приемника, а главное, работает под WinXP. Думаю, что проблема здесь. Спасибо за файл с позывными и территориями. Я его использовал, антивирус отключил - ничего не изменилось, к сожалению.
    Спасибо Василий, пороюсь еще в описаниях и настройках.
  13. #17113
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,073
    3096
    246
    Меню Файл-Настройки, не знаю как первая закладка в RU-версии, в EN-версии первая закладка General. Пропишите свой позывной и локатор (четыре символа).
  14. #17114
    QRPP
    12.02.2019
    4
    Олег, просто нет цензурных слов, чтобы выразить, как вы были правы!
    Подтвердилась аксиома, что в своих поисках мы всегда лезем в слишком глубокую теорию, это же подтверждает и многолетний опыт ремонта различных приборов.
    Я настолько увлекся перебором программ и их версий, что перестал делать элементарные настройки...
    Спасибо Вам и всем, кто оперативно откликнулся на мою мелкую но неприятную ошибку.
    Приятно было обнаружить такой активный форум.
  15. #17115
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,461
    1398
    1145
    Игорь, здравствуйте!
    Вопрос- будет ли реализован в JTDX полноценный режим Hound?
    Потому что то, что есть сейчас, на Hound мягко говоря непохоже))
    Пока работал V84SAA, в принципе все было нормально, он просто работал в режиме multy QSO, проблем не возникало. Включал hound только для того, чтоб передачу не отрубало, в случае ответа другому корреспонденту(В принципе можно было просто снять галочку в настройках, но так было оперативнее)
    Но тут появился XX9D, который работал уже полноценной лисой.И тут начались пляски с бубном и тестирование оператора на скорость реакции)))
    Дело в том, что в режиме фокс, если после ответа давать рапорт не на частоте DX, то очень часто он просто не реагирует на ваш ответ. Не знаю точно как так устроено и почему, но это так.
    Сейчас получается алгоритм работы такой:
    1.Кликаем на любой поток вызывающего ДХ-а, частоту передачи ставим выше 1000Гц.(обычно я ставлю в пределах 1100-1500, но это непринципиально, люди зовут и 2000+ и выше)
    молотим до посинения, сиречь до получения ответа именно вам. При этом постоянно втыкаем в монитор в конце декода, дабы не пропустить сей знаменательный момент.
    2. В случае ответа имеено вам, приемник сам прыгает на тот поток в котором был получен рапорт от ДХ-а, моя же задача успеть кликнуть на кнопку фикс. RX=TX , чтобы передача пошла именно на частоте корреспондента.
    3. Далее, пока идет передача ДХ-а, расфиксируем кнопку фикс. RX=TX, то есть включаем режим split заново. Визуально отсчитываем 300гц вверх по частоте и переносим ТХ туда. Ибо по алгоритму лисы, если даже вы не получили с первого раза РР73, то вы обязаны освободить частоту для следующих корреспондентов.
    Если РР73 получено, то останавливаем передачу и вручную заносим QSO в лог. Ибо почему то в режиме hound программа сама не желает этого делать.
    Если же РР73 не получено, то продолжаем передавать R-рапорт выше частоты ДХ-а на 300гц, до получения соответственно РР73.
    После чего заносим QSO в лог.
    Процесс, конечно, очень увлекательный тренирует внимательность, скорость реакции и прочее. Но уж больно он утомителен..
    Игорь, а можно весь этот алгоритм как-то автоматизировать? Не нужно никаких Fake it(тем более он у меня не работает ибо САТ система не включена, трансивер управляется по VOX),
    Ну и естественно при включении кнопки hound, режим autoseq должен отключаться, дабы не вносить сумбур в алгоритм действий. Хотя, при "ручном" управлении никаких неожиданностей не возникало.
    Заранее спасибо за ответ.
    Последний раз редактировалось UN7JID; 14.02.2019 в 02:37.
    73. Валерий UN7JID!
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
