Like Tree17119Спасибо
  1. #17056
    03.02.2006
    20,471
    10087
    5420
    Цитата Сообщение от R0JF Посмотреть сообщение
    Я про LogHX спросил только потому, что он "любит" модуляцией управлять, если в "установках бендмапа" частоты некорректно указаны.
    Да бы не "засорять" эту тему - просьба все подобно описать в теме про LogHX. Такого не должно быть.
  2. #17057
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Хм.
    Алексей, приветствую!
    Очень вовремя (хотя и оффтопик) - может есть смысл поправить дефолтные настройки "Установок Бендмапа"? У меня тоже после обновления на 463-й билд конфузия вышла - в CW трансивер переключался на нескольких бендах. Сразу поправил.
    Наверное лучше выставить заранее RTTY для частот FT8, а уж заядлые телеграфисты сами подправят...
    "Цифровики" -- они более "наивные"...
  3. #17058
    03.02.2006
    20,471
    10087
    5420
    Цитата Сообщение от UA3ALE Посмотреть сообщение
    Вот такие настройки и создают 2-е и 3 и.т.д гармоники!
    Не создают если у Вас SunSDR2)))
  4. #17059
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Это редкое исключение!
  5. #17060
    03.02.2006
    20,471
    10087
    5420
    Это LogHX Вам "пакостит"
    Не "пакостит", а все делает согластно установок пользователя))) Но поправлю - нужно пользователя проверять)))
  6. #17061
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    то надо просто включать сплит операцию в программе! П
    О сплите в Настройках речи не было или не увидели?Не нужно отсебятину...... А при работе в программе включаю когда это необходимо по условиям работы и не более того.
    Все верно.Проверено неоднократно.
  7. #17062
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Хм. Теперь я не понял, о каких "лишних" байтах речь? Если б они были, то и связка с моим логом бы не работала - ведь когда по UDP приходят данные, лог и "по байтно" анализирует, и любые "лишние" байты сбилибы эту анализацию?
    Байты после декодированного сообщения в которых передаются bool значения Low confidence (вероятен ложный декод) и Off air (сообщение декодировано при проигрывании звукового wav файла):
    * Decode Out 2 quint32
    * Id (unique key) utf8
    * New bool
    * Time QTime
    * snr qint32
    * Delta time (S) float (serialized as double)
    * Delta frequency (Hz) quint32
    * Mode utf8
    * Message utf8
    * Low confidence bool
    * Off air bool
  8. #17063
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,885
    777
    519
    Не "пакостит"
    Справедливости ради.
    У меня SunSDR2 уже несколько лет работает с LogHX (все моды) до недавнего времени по СОМ, а теперь и по TCI (где возможно), 5MContest (все моды) по СОМ, а сейчас и JTDX в связке с LogHX. И частота управляется, и позывные в окна ввода "влетают", и связи в Логи заносятся, и пр., и пр., и пр...
    Никаких "граблей". Если только сам не наступлю на них... Прошу прощения за
  9. #17064
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Обновитесь до 463-й версии. Попробуйте 1,8, 17, 15, 12 метров. Возможно и 30.
    Решение уже есть чуть выше, так что не пугайтесь.
    Программа хорошая, Алексей в курсе бага. Обещал исправить.
  10. #17065
    18.01.2004
    2,885
    777
    519
    На скрине и версия лога, и диапазоны, и моды. Как видно, всё работает. Не все диапазоны отражены, но поверьте - там тоже всё ОК.
    Не могу подтвердить или опровергнуть про 160 м. Нет антенны.
  11. #17066
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    На скрине ответ.
    Значит Вам повезло. Будем развивать эту тему, или закончим?
  12. #17067
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX v2.0.1-rc129 - тестирование нового функционала
    JTDX v2.0.1-rc129 измененный функционал:
    - декодер FT8SD не должен обрабатывать свободные текстовые сообщения
    - FT8S декод признается ложным если ранее какой либо другой декодер декодировал на RX частоте QSO сообщение от корреспондента адресованное другому оператору, за исключением специального сообщения
    - патч: сообщения от декодера FT8SD должны маркироваться символом '^' в файле ALL.TXT
    - декодер FT8SD не должен применять низкие пороги к сильным сигналам
    - декодер FT8S должен использовать более высокие пороги для сильных сигналов
    - декодер FT8SD должен обрабатывать сообщения RR73/73 и GRID с высокими порогами
    - декодер FT8S: смена направления QSO не допускается
    - патч: сообщения содержащие хэш позывного не должны обрабатываться декодером FT8SD
    - ряд изменений для устранения части ложно декодированных сообщений от FT8S и FT8 AP декодеров
    - обновлено описание UDP сообщения 'Decode' в исходнике NetworkMessage.hpp
    - закладка уведомлений настроек: добавлена опция позволяющая разделять уведомления CQ и 73 сообщений. При раздельных уведомлениях функционал автовыбора будет игнорировать сообщения RR73/73.
    - добавлена защита от случайного внесения в лог времени 000000 начала QSO
    - функционал вызова рапортом SkipTx1/SkipGrid должен быть отключен и недоступен если в настройках прописан нестандартный позывной пользователя
    - AutoSeq должен игнорировать такие входящие вызовы/сообщения как 'mycall <...>'
    - AutoSeq должен обрабатывать сообщение начинающееся с 'CQ CQ ' как сообщение общего вызова (CQ сообщение)
    - добавлен функционал поиска по префиксу, конфигурация и уведомления сделаны как для функционала поиска по позывном
    - настройка таймера eQSL соединения удалена с конфигурации настроек как неиспользующаяся
    - добавлен новый функционал выборки из лога по критериям текущий позывной пользователя, текущий позывной + текущий QTH квадрат пользователя, и начиная с заданного пользователем времени/даты.
    Управление в закладке General (общие) настроек.
    Изменения в JTDX.ini:
    удален параметр "eQSLtimer"
    добавлены новые параметры "WantedPrefixCommaList", "ShowWanted", "geometryNoControls", "geometryWanted", "73RR73Marker", "callsignLogFiltering", "gridLogFiltering", "timeFromLogFiltering"
    Линки:
    установочник (MS Windows) https://cloud.mail.ru/public/6gGa/hFF9b9Sk6
    кодовая сумма JTDX-2.0.1-rc129-win32.exe
    SHA-256: 14DFC0BB097ED6781FB0E286AF1C2E19CDA8DAB6704BBB6EA7C831E837A1AF80
    установочник (Mac OS X) https://cloud.mail.ru/public/3D2w/eTLyn4TDw
    кодовая сумма JTDX-2.0.1-rc129-Darwin.dmg
    SHA-256: 2B20E4241C122B601E231E02437217F28E8B53BA81E5BFF5A121972922F8EEB5
    исходный код https://cloud.mail.ru/public/5cVw/2bSWDfXjs
    кодовая сумма src2.0.1-rc129.zip
    SHA-256: F215190255BFB7F83E237D8D7B3BD3215F753650BEC06E83A1A8F3401ACB657F
  13. #17068
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    JTDX v2.0.1-rc129 Linux version from original source files by Igor UA3DJY (Many Thanks him):
    Binary files only (compiled in Ubuntu 16.04LTS):
    https://cloud.mail.ru/public/9uD4/kpVXHdbpb
    SHA256: 6e668d8438c5a49e1101a12d28f055bf6b3d63012a3d052ef4f31dfeffd013a4
    64-bit .deb (compiled in Ubuntu 16.04LTS):
    https://cloud.mail.ru/public/GqWN/qMoPz6mz7
    SHA256: a63d02b96a4930ae0e96c0bf1b42b5cfa6d512c426fa9952247969a66adcedaf
    32-bit .deb (compiled in Ubuntu 16.04LTS):
    https://cloud.mail.ru/public/2Noc/qi2JjmQZU
    SHA256: d14f68960afdb543ed158b417be8f1f93500facd57bd4e007b39daa8c4775f0f
    Raspberry PI3 .deb (compiled in Ubuntu-Mate 16.04LTS):
    https://cloud.mail.ru/public/KTs4/YkLzu55NX
    SHA256: 888b1a197f95ae785c83f10cd8c3ff33dc0a7d2334fa89f261aa02848b12ca63
    73 to ALL from R0JF (Igor)!
  14. #17069
    01.12.2014
    167
    43
    В версии 129 при установке галочки "Wanted", добавляются 2 окна "callsign" и "prefix", тем самым отнимают пару строк в приемном окне.
    Зачем такие длинные, может в одну строку сделать, или оставить как в v.128?
    Конечно, это "рюшечки", но как-то уже визуально перегруженно выглядеть начинает.
  15. #17070
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,860
    2042
    285
    Русская локализация JTDX v.2.0.1-RC129.
    Линки :
    Собранный софт (Windows) https://cloud.mail.ru/public/K2o2/KW6H4ByLM
    кодовая сумма JTDX-2.0.1-RUS-RC129-win32.exe
    SHA-256: EBCCA0ED144310572A51F87F1022B56CC16B9FB947C93AD95587880E36A58EA5
    Исходный код https://cloud.mail.ru/public/5K51/BAB7RFhSy
    кодовая сумма src2.0.1-RUS-RC129.zip
    SHA-256: 00C53DF2B1C4C0251FA71DC337CD58B03CB61D5200B28D3584C517A7D6461B1F
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
