JTDX v2.0.1-rc129 - тестирование нового функционала
JTDX v2.0.1-rc129 измененный функционал:
- декодер FT8SD не должен обрабатывать свободные текстовые сообщения
- FT8S декод признается ложным если ранее какой либо другой декодер декодировал на RX частоте QSO сообщение от корреспондента адресованное другому оператору, за исключением специального сообщения
- патч: сообщения от декодера FT8SD должны маркироваться символом '^' в файле ALL.TXT
- декодер FT8SD не должен применять низкие пороги к сильным сигналам
- декодер FT8S должен использовать более высокие пороги для сильных сигналов
- декодер FT8SD должен обрабатывать сообщения RR73/73 и GRID с высокими порогами
- декодер FT8S: смена направления QSO не допускается
- патч: сообщения содержащие хэш позывного не должны обрабатываться декодером FT8SD
- ряд изменений для устранения части ложно декодированных сообщений от FT8S и FT8 AP декодеров
- обновлено описание UDP сообщения 'Decode' в исходнике NetworkMessage.hpp
- закладка уведомлений настроек: добавлена опция позволяющая разделять уведомления CQ и 73 сообщений. При раздельных уведомлениях функционал автовыбора будет игнорировать сообщения RR73/73.
- добавлена защита от случайного внесения в лог времени 000000 начала QSO
- функционал вызова рапортом SkipTx1/SkipGrid должен быть отключен и недоступен если в настройках прописан нестандартный позывной пользователя
- AutoSeq должен игнорировать такие входящие вызовы/сообщения как 'mycall <...>'
- AutoSeq должен обрабатывать сообщение начинающееся с 'CQ CQ ' как сообщение общего вызова (CQ сообщение)
- добавлен функционал поиска по префиксу, конфигурация и уведомления сделаны как для функционала поиска по позывном
- настройка таймера eQSL соединения удалена с конфигурации настроек как неиспользующаяся
- добавлен новый функционал выборки из лога по критериям текущий позывной пользователя, текущий позывной + текущий QTH квадрат пользователя, и начиная с заданного пользователем времени/даты.
Управление в закладке General (общие) настроек.
Изменения в JTDX.ini:
удален параметр "eQSLtimer"
добавлены новые параметры "WantedPrefixCommaList", "ShowWanted", "geometryNoControls", "geometryWanted", "73RR73Marker", "callsignLogFiltering", "gridLogFiltering", "timeFromLogFiltering"
Линки:
