Like Tree17119Спасибо
  1. #4711
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Выставил уровни на звуке. И как не изгалялся, над waw не больше не меньше 28 декодированных CALL получить не смог. Звуковой файл прикладываю.
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
  2. #4712
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    После пары дней работы в новой версии заметил интересное свойство.А суть вот в чем: когда мне на общий вызов отвечают ,ну например, две станции и одна с уровнем -25 и ниже ,а вторая -10 то одновременно их принимаю обеих ,но стоит мне ответить станции с меньшим уровнем и она остается одна на частоте то последующие сообщения иногда приходится дублировать по два раза (не декодирует корреспондента но на водопаде видно) или вообще пропадает станция "такое впечатление как канал закрывается". Не всегда но есть такое,обратил внимание потому как велик процент подобного.А так неплохо ,даже при не очень хорошем прохождении вчера. Покажу часть связей вчерашних . Скрин с UR5EQF_Log.Из показанного с Аляской было тяжеловато........но провел!
  3. #4713
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    33-35 за один проход по вчерашней работе.
  4. #4714
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Было и больше, но количество там разное. В зависимости от настроек, а здесь Адванцед от 1-2 до 5-4 и всё равно 28.
  5. #4715
    22.03.2006
    1,454
    195
    Сделал изменения в ВАКе по рекомендации JTDX installation notes
    Перестал ВАК работать (((
    Что тут надо править?
    Для JT использую 1 и 3 кабель
  6. #4716
    UR5WCA
    Гость
    Вопрос: в момент переключения с передачи на прием на разделительной линии видны искажения (показал стрелкой)
    настройки пробовал разные, и в программе, и в трансивере. Не помогает. Попробовал WSJT-X 1.7.1 там все нормально. Не понятно также это на водопаде или в эфире тоже? Мучаюсь второй день, может кто чего-нибудь подскажет?
  7. #4717
    Very High Power Аватар для UT5URW
    15.09.2008
    1,583
    541
    503
    Скложилось впечатление, что NL1JYD - шутник, а не Аляска. Позывной левый из Голландии. Я не помню, какой квадрат он передавал.
  8. #4718
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,887
    778
    519
    Если запущена JTDX 17.5 - невозможно ввести вручную позывной в окно ввода в LogHX. Моментально "самоочищается". Окна в JTDX 17.5 чистые. Где зарыто?
  9. #4719
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    BP34hb
  10. #4720
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    А изменение влияет только на время декодирования(количество) . Я эту величину настраиваю под производительность своего процессора,как правило 4 ,а если станций мало на диапазоне то 5 но тогда и АGC трансивера выключаю что бы получить результат ,как правило сейчас это на 15м.При 4 время работы проц. 10-12сек,а при 5 до 15-17 сек при большом количестве станций на диапазоне.
  11. #4721
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,069
    3092
    246
    В логике стыковки JTDX с логами.
    Вот мои настройки, всё прекрасно работает (использую один vac). Сравнивайте, у Вас для 3 VAC стоит Oflows 7.
  12. #4722
    Standart Power Аватар для UR7TT
    13.04.2013
    450
    84
    84
    To UI9O:
    Вы в свойствах звука(виндовом) меняли битрейт?
    Там скорее всего стоит 44100, а Вы его зарезали, поставтье 11025...48000 и 8...24
    И смените тут:
Размер: 72.7 КбНазвание: ScreenShot008.jpg
    Для каждого устройства.
  13. #4723
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    И эта тоже 28
  14. #4724
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Похоже что меняется частота дискретизации на звуковом устройстве, файлик звуковой увидеть желательно.
  15. #4725
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Цитата Сообщение от UA9OP Посмотреть сообщение
    И эта тоже 28
    Валера. А это файл waw другой хи. Давно сделан. и сам видеш в другом софте.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
