об этом никто не знает...раньше использовал внутреннею Realtek AC97 сейчас DELTA44 разницы ни какой. не заметил при декодировании.
UA3DJY:Тут возникла такая проблемка с логом LogHX3-при нажатии в jtdx 17.4 кнопки Log Qso -оно записываеться в логе с неверными расстояниями практически всегда .Если в самом логе нажимаю сохранить qso -расстояние верно.версия 17.4 swl.Можно было бы не нажимать Log QSO в программе ,но тогда не видно повторные связи (цветами очень удобное выделение),а JT алерт ставить не хочется.Как быть ?Заранее спасибо.Пример сохранения через нажатие сохранить в самом логе(первая строка и правильное расстояние) и через log qso в jtdx (нижняя строка с 1500км,что совершенно не правильно)
Вложение 180503
RH4HX:Вот скрины -1 й-позывной появился в логе ,но пиктограмму дискета еще ненажата и расстояние в логе показано правильно Вложение 180504
На втором изображении занес в лог нажав пиктограмму дискетки в самом логе (PA3CPS-внизу списка-частота 14000-расстояние 2809 км-правильное),и сразу же его же занес нажав log qso в jtdx -следующая строка с правильной уже частотой приема (ну это понятно почему),но неверным расстоянием 2700 км)
Вложение 180508
Так же на этом скрине видно выше.что для разных абсолютно позывных выставлялись одинаковые расстояние -например 3202 км аж для 4 разных позывных (это при нажатии log qso в jtdx) Ps Обратил внимание ,что в окошке Log Qso дл PA3CPS вместо квадрата JO32bn -стоит просто JO32.А по qrz.com до PA3CPS вообще 2786 км
Есть одна особенность. Если кликнуть на стандартном сообщении, где присутствует локатор, а затем на сообщении в котором нет локатора (...RR73, ...R-09), то в поле локатора останется предыдущий и естественно расстояние будет неверным. Если поля чистые, то всё правильно считает по большому квадрату.
Кликнули на позывном с локатором
Вложение 180513
Не занося в лог и не очищая полей кликнули на другом без локатора
Вложение 180514
Только включен jtdx -кликнут единственный позывной и имеем снова разные расстояние при внесении через пиктограмму лога и при нажатии Log Qso -Вложение 180518
Вопрос снят -jtdx меряет по большим квадратам ,а где у меня совсем неправильное расстояние -там не было поле очищено .Извиняюсь ,что побеспокоил народ
Здравствуйте, коллеги!
Помогите новичку.
v.17.4 через 2-3 цикла декодирования выдает сообщение, что файл CALL3 слишком короткий или отсутствует. На этом декодирование переходит в непрерывный режим (постоянно светится голубой транспарант Decode). И далее декодирования уже нет.
Лечится перезапуском программы, Но через 2-3 цикла опять то же....
Куда смотреть, что делать?
Сюда. JTDX installation notes
Особенно, что касается замены файла CALL3. Он тоже отдельно лежит на том сайте http://www.qrz.lt/ly3bg/JTDX/info/CALL3.zip
