С позывным уже подправили в 17.5, остальное пока обрезает. Название моды действительно не соответствует используемой?
jtdx
Вложение 180388
wsjtx
Вложение 180389
У себя подправил, но надо у всех. И ешё вопрос, рапорт, как в лог вносить, в EQF стоит по-умолчанию S1. Наверно правильно в dB.
А не подскажите где скачать 17.5, чет не найду.
Если можно прямую ссылку.
Вложение 180396
По какой методике делаются эти настройки ?
Смотрите 15-ю страницу.
http://physics.princeton.edu/pulsar/...er_Russian.pdf
Здравствуйте, Игорь!
Спасибо за ответ и разъяснения. Как меня, то эти повторы не напрягают. Они идут подряд. Да и станций в JT9 меньше, чем в JT65. А вот на Ваш взгляд, почему? И мода более "пробивная", и полоса уже - меньше помех. Тем не менее, в полосе JT65 не протолкнуться, а в JT9 - отдельные станции.
73! Олег
Незадокументированная возможность работы трансивера FT-1000MP с программой JTDX
Многие испытывают определенные трудности при подключении компьютера к трансиверу FT-1000MP и им подобным для работы JT65/9.
Как известно, подавать сигнал для работы JT на трансивер можно тремя способами:
-на микрофонный вход и выбор режима USB
-на разьем PKT
-на разьем DVS-2
Подача сигнала на микрофонный вход как-то совсем не по современному. Требует постоянного выдергивания микрофна. Что доставляет определенные неудобства.
Подача сигнала на DVS-2 тоже имеет свои заморочки.
Подача сигнала на PKT требует определенных настроек в меню трансивера и работать в режиме USER. Это связано с тем, что трансивер может включаться только в режим PKT -LSB. А нужен режим PKT-USB.
Случайно обнаружил другой режим работы трансивера (а может он уже и был известен?) для работы JT65/9.
В настройках программы в разделе RADIO необходимо установить PTT Method - CAT и Split Operation - RIG
Всё! Подавйте сигнал, как и положено, при цифровых видах работы, на разьем PKT, включайте режим USB и работайте!
Сразу убивается несколько зайцев. И сигнал подается для нормальной работы, и микрофон выдергивать не надо, и достоинства Split Operation налицо.
