В Qt размер чек-бокса увеличивается сложно, пока разбирался как работает, заметил, что поле которое занимает надпись справа от чек-бокса имеет те же свойства и можно кликать мышкой на это поле не прицеливаясь в чек-бокс.
Наполнение функционалом закончил, остались небольшие штрихи/устранение возможно обнаруженных дефектов, сегодня планирую начать предвыпускное тестирование.
А подскажите, кто экспериментировал, от качества звуковой карты есть зависимость декода? А то я как то работая на Луне 6 метров присел на валявшуюся у меня дельту-44, так и на КВ на ней работаю. Хотя обычно на КВ использовал ригэксперт стандарт, теперь постоянно перетыкиваю. Есть ли в этом смысл? А то сравнить как то руки не доходят.
Чужой опыт DXingа на 160м и меня пододвинули к этим креольским танцам, как я их после наблюдения за луной называю. :)
У меня Creative Audigy2. Так вот при выставленном 48к по инструкции она ругалась на карту, но как-то декодировала. Я выставил все 96к и , на первый взгляд количество декодированных строчек увеличилось существенно. Утверждать не могу, почему, но кому-то может и подскажет что-то.
Коллеги, добрый день,
что-то Ваша переписка по звуковой карте в большой вопрос меня поставила. :)
Использую Elecraft K3, с линейного выхода трансивера напрямую на гарнитурный вход ноутбука (Acer, OC Win7, Intel(R) Core (TM) i5-5200U CPU 2,20GHz) подаю сигнал. Декодирование минимальное было -30 при включенном HINT, без этой функции -26.
Очень критично использование той или иной звуковой карты? RigExpert разве не промежуточное звено между трансивером и звуковой картой? Какие параметры по НЧ важны для звуковой карты - усиление, собственный шум...?
Всем доброго дня!
стал обладателем flex 3000.
пока не получается стыковать с wsjt-x через хам радио подключил но это криво.
программа не видит ком порты виртуальные (HRD видит) и аудио
что то я делаю не так)))
win10pro
может кто подскажет?
У меня кенвод 590 и настройки так:
Вложение 180501
