Наконец что-то дельное предложено! Дмитрий, поддерживаю "хотелку".
Вопрос стоял чтобы использовать на одну программу WebSDR а на другую просто SDR трансивер обвязав всё аудио кабелями, думаю что получится и довольно интересная связка. А я бы может попробовал и ещё такой вариант это с трансивера и WebSDR ( на одной частоте) сложил два сигнала и подал на программу, уровни можно отрегулировать на каждый канал.
А вот тут я сомневаюсь. Если WebSDR находится относительно рядом то может быть а вот если на приличном удалении то только плюс несмотря на 3 дБ. Сколько раз видел что меня спотят но эти станции я не вижу или не вижу с кем работают те кто у меня декодируется и при том им дают приличные уровни сигналов в рапортах.
в таком случае личный опыт решит сомнения
своим опытом уже поделился здесь http://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy-...ml#post1334424
Игорь, здравствуйте. Программой JTDX начал пользоваться совсем недавно. С помощью товарища установил и почти настроил, приём работает. Столкнулся с такой проблемой - File--Settings--Radio--PTT Method не могу поставить точку около CAT. Около ДТР и РТС точки ставятся, а вот около САТ - нет, причём сама надпись САТ остаётся серым цветом (как запрет внесения изменений). Соответственно на передачу работать не могу... Подскажите, что я не так делаю?
Совсем не обязательно. Тест САТ красным ,потому что трансивер только что выключил. Не по теме :Только что на 40м одна Европа,пару японцев ,Индонезия и Китай. Короче чепуха.Включим позже.
Вложение 182135
Владимир, Вы не написали, работаете с каким либо журналом или напрямую из программы JTDX.
Тут может быть очень много нюансов. У меня используется trx ft-950 и журнал LogHX - связь журнал -> JTDX
через виртуальный порт. В журнале LogHX для связи со сторонними программами - происходит по протоколу TS-870.
Привожу скрин моих настроек...
Вложение 182136
А почему не ft950. Насколько я помню в вашем Логе связь с трансивером или через OmniRig или через авторскую приблуду (тормоз еще тот).Устанавливал этот Лог под новый трансивер ic7300,через авторскую программку,тормозило ужасно.Удалил и Лог в том числе.
Постоянно работаю на Kenwood через UR5EQF_Log через внешний интерфейс ну и понятно, что связь с Логом через OmniRig по другому нельзя. Все отлично!
