Про полосу обзора я вообще молчу. Она мегагерцами измеряется.
В DIGI по умолчанию самый широкий фильтр основной селекции 5 кГц.
Можно его растянуть до 10 кГц, но зачем?
Там уже немного другая опера, на примере ZS-1 "Передача данных при полосах обзора 160 кГц и выше организована иначе: в компьютер передается узкополосный непрерывный поток IQ данных, который используется для получения аудио сигнала (фильтрация, демодуляция), и блоки данных для расчета преобразования Фурье (построение спектра и водопада). По этой причине максимальный размер спектра для полос 160 кГц и выше ограничивается 1024 точками, а работа функции Time Machine возможна только без изменения частоты приема (при изменении частоты приема буфер сигнала очищается и накопление начинается заново)." Видеть то мы видим а вот слышать в узком диапазоне.
Да недостаток ,но не настолько. Изначально ведь мы работали ,а я и сейчас продолжаю, на частоте 7076кгц в моде JT65 ,а на частоте 7078 в моде JT9 .Даже сейчас при работе в этих разных модах я перехожу по частоте обязательно и стараюсь работать в полосе по приему как можно уже ,а не" раскрыл как варежку",а передача в трансивере стандартная ,200-2600Гц.
Я так думаю можно что то подобное организовать дискретно типа полоса JT65 /1 ; JT65/2; как вынужденную меру но которая позволит расширить полосу работы. Да недостатки есть и немалые НО.....Стоит подумать!
А я сейчас так и поступаю ,прием на очень узкой полосе и ОБЗОР ,а иначе в черте большого города только с соседом Васей Пупкиным возможно и будет провести связь и не более. У меня товарищи на СДР ах так тоже поступают. Уровень шумов в городе в некоторых районах 9+20дб на НЧ при включении наружного освещения в огромных торговых центрах ,а ведь работают же! У меня 300м от дома огромный торговый центр ,а ведь работаю.И мне по сути все равно или изначально дискретно разбито по частоте или я сам на узкой полосе делаю этот обзор! А далее будет еще хуже ....в плане помех различного характера. Уж лучше не будет ,это точно!
P.S. По побережью от города в пределах 20км и далее уровень шума и одного балла по S метру не превышает. У некоторых в нашем городе уже сейчас организован"удаленный прием" а иначе .......как было выше сказано "максимум Вася Пупкин из деревни Гадюкино"
Дык и здесь так же.
Вот сейчас я "вижу" в полосе 30 кГц, а "слышу" в полосе 5 кГц.
Этими 5-ю кГц могу гулять по 30 кГц.
Вместо 30 можно сделать и 100 и 200 кгц но ни к чему.
Иногда на 10-ке включаешь обзор под мегагерц что бы посмотреть где иранский! радар дует.
И зачем мне 10 кГц обзора в программе WSJT ну или JTDX?
По порядку: у меня уже сейчас и довольно давно ТВ и интернет по оптике. В соответствии с своей категорией у меня кило в наличии ,антенна у меня Яги на ВЧ и Базука на НЧ на высоте 45м и на всякую "дрянь" менять не собираюсь ну ,а все остальное это юмор! Вдуваю на ВЧ максимум 100ватт ,это сейчас при довольно плохом прохождении ,а на НЧ до 200ватт на Базуку то есть обычный кабельный диполь и в большинстве случаев 100ватт хватает со всеми......или вообще никак. Это именно сейчас при плохом прохождении ,а при нормальном 30ватт на 40м ....да со всеми! Дело не в этом , а в количестве станций на частоте в этих модах которые растут не по дням ,а по часам и общем состоянии и количестве помех по диапазонам.
Вложение 182614
Новые версии программ (JTDX - тестовый вариант)
А может зачем извращаться коль массово пойдут SDR-ы по 100 зелёных и сразу начать писать программу для SDR с поддержкой классических трансиверов, со встроенным декодером JT ( и не только JT ) сигналов. Исчезнет дублирующий водопад, CAT уже встроенный, добавить сюда ещё лог, кучу сервиса и работай в своё удовольствие.:grin:
файл
