На этот бублик на балконе что на фото QRZ.COM? Действительно в него много не вкачаешь так как волосы дыбом встанут.:grin:
Готовлюсь к переезду вот и интересно как работает, перехватится подобным хотел на первое время.
У меня часто появляется на 80-ке вот такая хр...нь. На слух как искровая помеха. Иногда, когда уровень помехи не очень сильный, помогает NB. Но даже без него программа декодирует сигналы до -24db!
Вложение 182398
Б'ольшая часть операторов европейской части у Вас идет вторым скачком под высокими углами возвышения, только за счет второго скачка подавление сигналов примерно 20дБ к одному скачку, плюс еще подавление за счет высоких углов излучения при малой активности Солнца - на ВЧ диапазонах под высокими углами сейчас пусто.
То есть 1 кВт Вы слышите по уровню сигнала на S-метре менее чем как 10 Вт на одном скачке.
шаг 25 Гц, как будто у однополупериодного выпрямителя в питании от сети переменного тока используют только каждый второй импульс
уровни SNR относительны, например если помеха добавила Вам 30дБ шума то планка декодирования тоже поднялась на 30дБ, то есть теперь Вы декодируете -24дБ SNR относительно помехи, а до нее декодировали относительно шума который был на 30 дБ ниже
В споре кто появился первый, курица или яйцо, ответ простой - первой появилась жизнь. Она и привела Вас и многих других операторов при увеличении загрузки JT65 диапазонов к необходимости повышать мощность чтобы быть услышанным. Вы подняли ее на 3..5 дБ, это значит что в том регионе с которым Вы работаете шум еще до того как Вы подняли мощность вырос на эти 3..5 дБ.
С увеличением мощности шум еще вырос и другие операторы тоже начинают повышать мощность, что ведет к дальнейшему росту уровня шума.
Рост количества сигналов на диапазоне -> рост уровня шума и порога декодирования -> повышение мощности чтобы пробиться через этот шум -> рост уровня шума и порога декодирования ... Процесс не имеет предела.
Единственный выход из этого круга - распределить суммарную мощность сигналов на б'ольшую полосу частот. Вышли за пределы емкости 2.5 кГц, переходим в 5 кГц, вышли из 5 кГц идем дальше, чтобы балансировать плотность спектральной мощности шума.
Здравствуйте коллеги!!! Дак все таки на каких мощностях работаете?????? Что то иногда проскакивает на форуме что работают на каких то диких мощностях??? Может про 200 вт просто описка - тоже удивился когда прочитал, наверное 20 вт ??? Всегда считал что правильно 20 - 30 вт, ну иногда на 40-ке подкидываю до 40 вт на DX. За частую бывает, после перестройки на другой бэнд, забываю включить УМ, получается на 5 вт (SDR) сработать с Австралией, Японией.
Было время и я спокойно работал мощностью от 1 до 5 ватт, отвечали все континенты без проблем. Но когда многие поняли что можно работая на простенькие антенны проводить хорошие QSO, с этого и началась погоня за мощностями. А количество одновременно работающих в эфире станций, легко увидеть на страницах сайта https://pskreporter.info, и понять почему так непросто стало работать этим видом JT. Даже имея средненькую антенну три элемента, и даже мощностью 200 ватт. А станций с Сибири и Востока в эфире не много работает, даже сейчас. Посмотрите споты и сами убедитесь, откуда идут эти проблемы. А про свою мощность пишу, специально хотя и использую её не так часто, это в направлении вызова мощность идёт а бок и тыл антенны минус 18 и 25 дб соответственно, усиление 6 дб. Посчитать не трудно. И то не всегда помогает. Да и сигнал даже в черте одного города, соседям не мешает.
Александр! Дело не в мощности, хотя этими видами киловатт не нужен. Дело в уважении к другим людям. А последние время, стал замечать, работая 20-30 ватт, постоянно стоит провести QSO. прямо на твоей частоте встанут и накрутят как будто тебя и нет. А дехов звать тут уж бульдозер обязательно наедет. Не кого не берусь поучать, но как с этим быть.
Я не боюсь мощных сигналов от соседних радиолюбителей. В классике Кенвод 590s (у меня), есть функция A.NOTCH. При её включении близко расположенные трансиверы
проходят на водопаде как Европа и водопад не чернеет. Я не знаю как в СДРе, но у меня хлопот с этим нет.
И призывать к совести киловаттников бесполезно.
