Игорь, я правильно понял? Если шкала нормального цвета, то и голову себе забивать не нужно?
Олег,в настройках AUDIO вход МИКРОФОН,выход ДИНАМИКИ.Почему то не синхронно в микшере громкости идёт регулировка выхода звука динамиков и выхода уровня в окне JTDX. В JT-65 сейчас смотрел,всё синхронно.Вложение 190247 Вот это окно.
У меня тоже самое, но сигнал на выходе (на динамиках есть), и регулируется ползунком Pwr. Микшер вообще попробуйте отключить, чтобы не мешал.
Вложение 190248
Окно это у меня отключено.А вот регулятором мощности раньше регулировалось практически от нуля,а вчера вечером всё стало по другому.Т.Е. регулировка идёт от середины движка PWR и до конца максимум 50вт по выходному прибору,позавчера выключил трансивер,ничего не трогал,вчера включил и на тебе.Переустановил программу,не помогает.В других модах то всё работает,поэтому грешить на трансивер и модем как то не получается.
А громкость на динамики добавте.
Я бы попробовал переустановить начисто (лог, call, и т.д. оставить) саму программу. Чтобы определить что сбрыкнуло (винда или JTDX).
Так меньше мороки будет. Хорошо если JTDX, а винду с образа можно вернуть в первоначальное состояние (если хозяин запасся образом)...
Динамики на максимум,PWR на максимум, 60вт и всё.Винда наверное ни при чём,другие моды работают отлично.А переустановить можно ещё раз,попробуем.
Понимание работы необходимо.Цитата:
Сообщение от UA3DJY
Индикатор уровня показывает суммарную пиковую мощность всех сигналов. Допустим один сигнал по S-метру трансивера имеет уровень S9+20дБ, если выключить в трансивере АРУ и выставить на индикаторе JTDX уровень 35дБ шкала будет нормального цвета, но при этом сигналы слабее S9+10дБ уйдут под уровень шума квантования.
Если АРУ держать включенной то на большинстве трансиверов классики перепад уровней сигнал/шум будет небольшим на звуковом выходе трансивера, примерно до 10дБ (зависит от уровня шума приходящего с антенны), и тогда выставив уровень на индикаторе JTDX по шуму без сигналов на 40...80дБ все будет нормально работать.
Для выключенной АРУ или высокого порога АРУ (порог можно настроить в софте SDR приемников) придется смотреть чтобы не выйти на клиппирование сигнала, ориентируясь на какой то определенный уровень, например S9+20..30дБ и выставляя по нему примерно 85..89 дБ на шкале JTDX. В этом сценарии для более сильных сигналов придется включать аттенюатор в приемнике чтобы уйти от клиппирования.
To UA3DJY, а нету версии JTDX адаптированной к MixW 2-19, а то надоело связи в ручную вбивать. Ну шутка конечно на счет вручную, а вообще многим бы хотелось иметь такую версию. Цифровыми видами увлекся еще UR5EQFа небыло и вот прирос к миксу, хоть убей.
PS А по декодированию JTDXv17.0.1,(я такой пользуюсь), просто супер, превосходит все другие JT65-HF, проверено.
Советую все таки Вам перейти на UR5EQF. Намного лучше чем МИКС. Поюзайте 1-2 месяца. Я думаю понравиться. связкаEQF+JTDX работает замечательно. Вррбщем то как и другие связки:s10:
Кстати в соседней ветке прошла информация, что в JTDX можно одновременно работать с 2-мя станциями. Необходимо на 24 сек кликать второй позывной. Передача будет удачной если у корреспондентов тоже JTDX стоит. Я пробывал 1 раз 2 QSO провел. Потом неудачи... Может еще кто-нибудь так юзал JTDX????
