JTDX v18.0 шаг 78 - тестирование нового функционала
cобранный софт (exe файл) https://cloud.mail.ru/public/JEWH/ASxUurEqg
исходный код https://cloud.mail.ru/public/9sDC/e4DyTBWJz
кодовые суммы:
File name: JTDX-18.0.0-step78-win32.exe
MD5: 40637891513EBF1EE0715E9211550836
SHA-1: D9472A9AA6EB2E904F4AD0E3E7778ED9E2BFD4A7
SHA-256: 661004723106D59F6634EE33ACF4BFF02E089C76AA2AF1CE324BCD7CC4E8C587
SHA-512: 3C43F3180699F1CD02DD959904EC4D5AE93582E0551B3047631DA5E7F87FAC95A69480 A3AD6F607CFEA2E56465899AD40371B80E32E9CA820A354C9D06D9ED81
RIPEMD: 7B4A7F919202DC23DBEA07A931CC08190BF4BFAC
JTDX.INI файл имеет такую же структуру как у шага 74.
Измененный функционал:
в комбинированном режиме JT9+JT65
- при отсутствии галочки LOCK TX=RX (раздельная настройка частот приема и передачи) упрощен переход с режима передачи JT65 на JT9 и обратно с использованием кнопок мыши на водопаде. Для перехода с JT65 в JT9 как порог используется верхний предел(частота) декодирования JT65 сигналов из закладки Advanced настроек. Для перехода с JT9 в JT65 как порог используется значение разделителя частоты JT65/JT9 с водопада. Обычно верхняя частота JT65 выставлена выше частоты разделителя и в таком случае в интервале между этих частот функционал применяться не будет (например потолок JT65 2700 Гц и разделитель JT65/JT9 стоит на 2400 Гц, в полосе между 2400 и 2700 Гц режим передачи меняться не будет).
Кроме изменения режима передачи выравниваются частоты приема и передачи, как при изменении приемной так и передающей частоты кнопками мыши на водопаде.
- при установленной галочке LOCK TX=RX при выборе частоты на водопаде мышкой софт по тем же порогам будет менять режим передачи с JT65 на JT9 и обратно
- если пользователь по ошибке или преднамеренно выставит верхнюю частоту декодирования JT65 сигналов меньше частоты разделителя JT65/JT9 то участок в котором софт не будет декодировать каких либо сигналов отмечается серой линией на водопаде.
- при отсутствии галочки Lock TX=RX при щелчке мышкой на декодированном сообщении софт, если режим передачи меняется с JT65 на JT9 или наоборот, софт выровняет частоты приема и передачи
Шаг 78 несовместим с существующими версиями софта JTAlert, ожидаем выхода новой версии JTAlert с поддержкой названия процесса jtdx.exe.
