компиляция WSJT-X после ранее выполненной собственной модификации кода
Только что заметил что измененный мною ранее код при компилировании последнего релиза пошел в него.
Чтобы этого не происходило, необходимо до выполнения команды checkout-wsjtx удалить целиком папку wsjtx из пути C:\JTSDK\src\
Такой подход позволит избежать неожиданных дефектов если Вы когда либо самостоятельно меняли исходный код.
С другой стороны если Вы уверены что выполненная Вами модификация исходников полностью рабочая, Вы можете с использованием ее автоматом компилировать любой последний релиз.
Вложений: 1
установка пакета JTSDK - процедура от разработчиков
в переписке заметил что существует такая процедура, прочел - она более полная чем та что я опубликовал на форуме.
Разница в
- необходимости предварительной установки пакетов:
* [MS-VCredist (2010)](Download JTSDK from SourceForge.net)
* [MS-VCredist (2013)](Download JTSDK from SourceForge.net)
- четвертое обновление JTSDK является обязательным, поскольку благодаря ему исходный код для компиляции берется из ветки где код не меняется разработчиками.
- необходимости запуска JTSDK-MSYS сразу после установки четвертого обновления, закрытия окошка и снова запуска JTSDK-MSYS.
- необходимости предварительной компиляции кода HAMLIB3 и необходимости последующей периодической компиляции этого кода по причине частых его обновлений.
Процедуру на английском языке прикладываю, на днях доработаю и опубликую русскоязычную версию.
Поскольку у меня пакет был установлен неправильно - все удалю и установлю заново согласно процедуре от разработчиков.
Вложение 155117
как получить исходники и скомпилировать требуемый релиз WSJT-X
Цитата:
svn update –r r6229
Цитата:
Сообщение от
RA9CMG
Не получается, куда копать ?
моя ошибка, запускать надо из JTSDK-QT, в нем уже перейти в папку C:\JTSDK\src\wsjtx\
и запустить svn update –r r6229
как получить исходники и скомпилировать требуемый релиз WSJT-X, исправлено
запускаем JTSDK-QT
в его командном окошке переходим в папку C:\JTSDK\src\wsjtx\ при помощи команды cd C:\JTSDK\src\wsjtx\
выполняем команду:
svn update –r r6229
где r6229 номер требуемого релиза.
Для компиляции из JTSDK-QT используем команду:
build-wsjtx package (на вопрос 'update from SVN before building?' отвечаем 'n')
установочник требуемого релиза упадет в папку C:\JTSDK\wsjtx\package
использование согласованной фильтрации при декодировании
произошло - в переписке появилась информация по активации функционала experienced based decoding:
в закладке Decode надо выбрать Include correlation, к сожалению, доступно только в одиночном режиме JT65.
VHF/UHF/microwave features активировать необязательно.
Для "подсказки" декодеру используется содержимое файла Call3.txt
Перехожу к тестированию на чувствительность.
Письмо которое написал Bill G4WJS:
"Date: Sun, 3 Jan 2016 19:24:10 +0000
Subject: Re: [wsjt-devel] JT65 decoder parameters
To: wsjt-devel@lists.sourceforge.net
Message-ID: <5689755A.7000005@classdesign.com>
Content-Type: text/plain; charset=windows-1252; format=flowed
Hi Sandro,
not quite. The menu setting "Decode->Include Correlation" is active for
JT65 single mode operating, it switches on the deep search experienced
based decoding feature that uses CALL3.TXT as a source of likely to
active active EME callsigns. Other decoding depth settings currently
have no effect with JT65 decoding.
Bill
G4WJS."
уровни сигнал/шум -35..-37 в JT9
Цитата:
Сообщение от
RZ4WZ
Steve K9AN высказал предположение что у Вас неравномерный шум на водопаде (завал спектра звука с трансивера в области JT9), гляньте пожалуйста - вдруг у Вас включена запись звуковых файлов и остались файлики с -37 и -35.
Понял, виноват исправлюсь :-))
Тут вины никакой нет, просто особенности реализации алгоритма измерения соотношения сигнал/шум. Если действительно к -37 JT9 уровню приводит завал АХЧ звукового спектра то Ваш случай будет дополнительным стимулом для Steve K9AN пересмотреть методику измерения сигнал/шум.
Это как раз и есть та помощь, которую от нас просят, а мы оказываем разработчикам.
сигнал/шум антенны mini whip PA0RDT
работа антенны впечатляет, QTH Нидерланды, диапазон 40м, web приемник http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/:
0407 -15 2.8 1836 # YY5AJI 9Y4DG -13
0407 -13 0.9 2180 # ON7GB WP2SC 73
0407 -18 2.5 1409 # YY5PSK EB8AIU RR73
0408 -14 2.9 1836 # 9Y4DG YY5AJI R-15
0408 -23 0.7 965 # KC2GWB N5TZH R-10
0408 -23 1.2 1995 # KK4A CA3JMH 73
0409 -16 2.8 1837 # YY5AJI 9Y4DG R-13
0410 -10 1.0 1150 # EB8AIU YY5PSK 73
0410 -12 2.9 1578 # 9Y4DG YY5AJI RR73
0410 -24 1.3 1736 # CQ CA3JMH FF46
0411 -15 2.7 1579 # YY5AJI 9Y4DG 73
0413 -16 2.9 1580 # CQ 9Y4DG FK90
0414 -16 0.9 1117 # KK4A WP2SC -12
0414 -26 0.7 1247 # VA3JLF VE2SCA FN35
0414 -11 2.9 1977 # CQ YY5AJI FK60
0421 -11 0.7 1538 # VE2SCA ZT6T KG44
