Страница 2 из 1855 ПерваяПервая 12345678912521025021002 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 27812
Like Tree17119Спасибо
  1. #16
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    компиляция WSJT-X после ранее выполненной собственной модификации кода
    Только что заметил что измененный мною ранее код при компилировании последнего релиза пошел в него.
    Чтобы этого не происходило, необходимо до выполнения команды checkout-wsjtx удалить целиком папку wsjtx из пути C:\JTSDK\src\
    Такой подход позволит избежать неожиданных дефектов если Вы когда либо самостоятельно меняли исходный код.
    С другой стороны если Вы уверены что выполненная Вами модификация исходников полностью рабочая, Вы можете с использованием ее автоматом компилировать любой последний релиз.
  2. #17
    24.03.2013
    Полевской
    49
    260
    151
    svn update –r r6229
    Не получается, куда копать ?
  3. #18
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    установка пакета JTSDK - процедура от разработчиков
    в переписке заметил что существует такая процедура, прочел - она более полная чем та что я опубликовал на форуме.
    Разница в
    - необходимости предварительной установки пакетов:
    * [MS-VCredist (2010)](Download JTSDK from SourceForge.net)
    * [MS-VCredist (2013)](Download JTSDK from SourceForge.net)
    - четвертое обновление JTSDK является обязательным, поскольку благодаря ему исходный код для компиляции берется из ветки где код не меняется разработчиками.
    - необходимости запуска JTSDK-MSYS сразу после установки четвертого обновления, закрытия окошка и снова запуска JTSDK-MSYS.
    - необходимости предварительной компиляции кода HAMLIB3 и необходимости последующей периодической компиляции этого кода по причине частых его обновлений.
    Процедуру на английском языке прикладываю, на днях доработаю и опубликую русскоязычную версию.
    Поскольку у меня пакет был установлен неправильно - все удалю и установлю заново согласно процедуре от разработчиков.
    JTSDK_install.zip
  4. #19
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    как получить исходники и скомпилировать требуемый релиз WSJT-X
    svn update –r r6229
    моя ошибка, запускать надо из JTSDK-QT, в нем уже перейти в папку C:\JTSDK\src\wsjtx\
    и запустить svn update –r r6229
  5. #20
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    как получить исходники и скомпилировать требуемый релиз WSJT-X, исправлено
    запускаем JTSDK-QT
    в его командном окошке переходим в папку C:\JTSDK\src\wsjtx\ при помощи команды cd C:\JTSDK\src\wsjtx\
    выполняем команду:
    svn update –r r6229
    где r6229 номер требуемого релиза.
    Для компиляции из JTSDK-QT используем команду:
    build-wsjtx package (на вопрос 'update from SVN before building?' отвечаем 'n')
    установочник требуемого релиза упадет в папку C:\JTSDK\wsjtx\package
  6. #21
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    использование согласованной фильтрации при декодировании
    произошло - в переписке появилась информация по активации функционала experienced based decoding:
    в закладке Decode надо выбрать Include correlation, к сожалению, доступно только в одиночном режиме JT65.
    VHF/UHF/microwave features активировать необязательно.
    Для "подсказки" декодеру используется содержимое файла Call3.txt
    Перехожу к тестированию на чувствительность.
    Письмо которое написал Bill G4WJS:
    "Date: Sun, 3 Jan 2016 19:24:10 +0000
    Subject: Re: [wsjt-devel] JT65 decoder parameters
    To: wsjt-devel@lists.sourceforge.net
    Message-ID: <5689755A.7000005@classdesign.com>
    Content-Type: text/plain; charset=windows-1252; format=flowed
    Hi Sandro,
    not quite. The menu setting "Decode->Include Correlation" is active for
    JT65 single mode operating, it switches on the deep search experienced
    based decoding feature that uses CALL3.TXT as a source of likely to
    active active EME callsigns. Other decoding depth settings currently
    have no effect with JT65 decoding.
    Bill
    G4WJS."
  7. #22
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    уровни сигнал/шум -35..-37 в JT9
    Цитата Сообщение от RZ4WZ Посмотреть сообщение
    Steve K9AN высказал предположение что у Вас неравномерный шум на водопаде (завал спектра звука с трансивера в области JT9), гляньте пожалуйста - вдруг у Вас включена запись звуковых файлов и остались файлики с -37 и -35.
    Понял, виноват исправлюсь :-))
    Тут вины никакой нет, просто особенности реализации алгоритма измерения соотношения сигнал/шум. Если действительно к -37 JT9 уровню приводит завал АХЧ звукового спектра то Ваш случай будет дополнительным стимулом для Steve K9AN пересмотреть методику измерения сигнал/шум.
    Это как раз и есть та помощь, которую от нас просят, а мы оказываем разработчикам.
  8. #23
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    сигнал/шум антенны mini whip PA0RDT
    работа антенны впечатляет, QTH Нидерланды, диапазон 40м, web приемник http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/:
    0407 -15 2.8 1836 # YY5AJI 9Y4DG -13
    0407 -13 0.9 2180 # ON7GB WP2SC 73
    0407 -18 2.5 1409 # YY5PSK EB8AIU RR73
    0408 -14 2.9 1836 # 9Y4DG YY5AJI R-15
    0408 -23 0.7 965 # KC2GWB N5TZH R-10
    0408 -23 1.2 1995 # KK4A CA3JMH 73
    0409 -16 2.8 1837 # YY5AJI 9Y4DG R-13
    0410 -10 1.0 1150 # EB8AIU YY5PSK 73
    0410 -12 2.9 1578 # 9Y4DG YY5AJI RR73
    0410 -24 1.3 1736 # CQ CA3JMH FF46
    0411 -15 2.7 1579 # YY5AJI 9Y4DG 73
    0413 -16 2.9 1580 # CQ 9Y4DG FK90
    0414 -16 0.9 1117 # KK4A WP2SC -12
    0414 -26 0.7 1247 # VA3JLF VE2SCA FN35
    0414 -11 2.9 1977 # CQ YY5AJI FK60
    0421 -11 0.7 1538 # VE2SCA ZT6T KG44
  9. #24
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    файл Call3.txt
    Первые наблюдения при активации согласованной фильтрации JT65 в WSJT-X на КВ:
    софт создает файл Call3.txt но не наполняет его данными с декодирований, похоже это делать софт не умеет.
    Придется самостоятельно создать базу позывных и их локаторов для КВ, для этого буду использовать Active Perl или MS Excel/ MS Access и накопленные файлы All.txt.
    Коллеги, пожалуйста поделитесь накопленными Вами All.txt файлами на КВ мне на почту c_igor <на> inbox.ru
  10. #25
    Standart Power Аватар для UA4ALT
    30.07.2011
    387
    187
    346
    Игорь, отправил.
    Вес 9.5 МБайт.
  11. #26
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Уже давно это делаю, правда в основном для позывных на УКВ. Мои базы данных для WSJT, WSJT-X и MSHV во вложении.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip CALL.zip (295.2 Кб, Просмотров: 257)
  12. #27
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Вчера тоже убедился в этом при компиляции r6229
    Для чистой инсталляции последней версии необходимо удалять в папке JTSDK все папки wsjtx со всеми файлами.
  13. #28
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    все папки wsjtx удалять чрезмерно, думаю что достаточно удалить папку wsjtx содержащую исходный код и скрипты, находящуюся в C:\JTSDK\src\
  14. #29
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    да, УКВ файл Call3.txt который опубликован здесь WSJT / WSJT / [r6346] /trunk/CALL3.TXT, если посмотреть history не обновлялся содержимым уже несколько лет - похоже у Joe K1JT не доходят руки до поддержки обновлений этого файла
  15. #30
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Не знаю! Но пока не удалил все папки то r6346 писала dirty, а как удалил то так
    P.S. На время компилирования это почти не влияет. Просто выполняем:
    checkout-wsjtx
    build-wsjtx package
    и везде даем подтверждение Y
    В результате - чистый авторский инсталляционный пакет.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
