Подскажите пожалуйста, символ моды в декодированном сообщении случайно не '~' сделан? Судя по спотам на hamspots мода FT8 репортируется как T10.
Уже дали ссылку, спасибо
Вчера на 3576 видел японца,видимо пробуют ребята.Позвал,но он ни с кем работать не стал.Хотя прохождение было,слышал хорошо и Южную Африку и южную Америку.Сегодня похуже,но 3B8 взял.
Игорь, приветствую! Точно - тильду сделали, видать в пику...
Вложение 191138
Мода FT8 отлично декодируется и в тропо на 144 МГц. При AS (через самолеты) декод примерно такой же как и при JT65, т.е. при большом доплере и наличии множества переотраженных треков декода может не быть.
Скачать для тестирования r7754 можно тут: https://cloud.mail.ru/public/4SAf/itRhB2T3H
Работает JTDX 17.9 совместно с JTAlert, лог использует MixW 3.2. Подскажите как установить WSJT-X 1.7.1 чтобы не мешал JTDX и связи заносил через JTAlert в лог MixW. Гдето на форуме было, но боюсь давно очень, не найду. С JTAlert розберусь сам.
Спасибо 73 и DX!
Просто ставите и всё. А всё, вижу сами разобрались.
Вложение 191227
Обновил WSJTInterface для работы с FT8. Подробности на сайте.
Последние версии JT-Alert для WSJTX должны запускаться после старта основной программы WSJTX, или для JTDX после начала работы программы JTDX. Если используются различные программы JT65, то в автостарте JT-Alert ничего не прописывать, иначе будет не корректная работа. Это данные автора JT-Alert.
У меня успешно работает JTDX 17.8
Что нового добавлено в JTDX 17.9 ???? Какие преимущества.
Спасибо. de UN1O
Попробовал FT8. Использую SoftRock RX Ensemble II приемник в паре с софтом HDSDR, задержка обработки I/Q сигнала в этом софте около 1 секунды, во время передачи приемник продолжает работать с замкнутым входом.
После передачи послеслед в приеме залазит на начало приемного интервала и возможно он нарушает декодирование сигнала. На диапазоне 20м с троекратной передачей сообщений провел QSO с HA6NN, сигнал отчетливо виден на экране, проблемы с декодированием были с обеих сторон. После кто то с сильным сигналом ответил на мой общий вызов, из 5 попыток так и не смог декодировать.
Софт приемника можно останавливать во время передачи через CAT, проблема декодирования при наличии помех на частоте надеюсь будет решена разработчиками WSJT-X.
Тоже использую SDR как 2й приемник для одновременного декодирования 2мя программами MSHV 2х метеорных частот. С HDSDR и SDR Console 3 была такая же проблема на SDR. Попробовал Sdrsharp и был удивлен т.е. перехода при обработке практически нет! Правда это было в модах MSK144 и FSK441, на FT8 пока не проверял.
Пока пользую древние версии 17.5.2. Массовка на 20ке и уже на 17м такова, что даже домашний 4-ядерный комп с 8 Гб ОЗУ еле успевает декодировать к концу цикла, а Пень4 2.6ГГц+4Гб ОЗУ в деревне даже через 20с после начала следующей сессии не часто справляется. Приходится включать FILTER, но при работе на поиск и желании контроля ситуации на диапазоне это не помогает.
Вчера на слабых компах в деревне решил к программной фильтрации добавить и аппаратную и в К3 сделал Уже полосу, сдвинув ее на свою частоту вещания. Стало как в сказке - всех, кто ни зовет софт декодирует с уровнем -1. Но я ничего не вижу на экране, т.к. выглядит это так:
Вложение 191274
Регулировка уровня не помогает. Что-то можно сделать?
