Не согласен. Игорю нужно говорить БЛАГО-ДАРЮ.
А спасибо - это СПАСИ БОЖЕ.
Хотя если вы считаете, что Игоря нужно спасать, то желайте ему СПАСИ БОЖЕ.
Обновили CALL3.TXT файл, можно взять на JTDX страничке: JTDX
Файл совместим с софтом начиная с версии 17.6.
вот такие пайлапы в JT65 на 6 метров ) В прогу нужно встроить архиватор типа WinRar, что сразу двум десяткам японов можно было ответ всунуть )
Команда WSJT-X начала разработку новой моды FT8 с временем передачи\приема сообщения 15 секунд на основе JT протокола и массива Костаса.
На декодирование будет отведено либо 5 либо 15 секунд, итого один интервал 20(30) секунд вместо одной минуты существующего JT65a.
Доступный SNR для проведения QSO будет примерно на 4..5 дБ хуже чем у JT65.
Впервые принял Японию на 6 метрах,пусть и с подсказкой но реальный сигнал,я так понимаю это 2-х скачковый Es?
Возможно что последний месяц спорадик формируется в слое F: слишком большие расстояния доступны для проведения QSO и слишком высокие уровни сигналов. Обычно двухскачковый E спорадик на диапазоне 10m дает SNR не лучше -20dB для ненаправленной антенны и имеет не более 1700км на один скачок.
6 метров удивительный диапазон, прохождение на нем не похоже ни на один КВ бенд, тут из ничего может позвать W7/K7, ну вот просто так 3-я зона ) Или одновременно открыться штаты и Япония )
выпустили в общий доступ JTDX
JTDX.INI файл совместим с версией 17.9 шаг 47.
