Фильтры выбираются и включаются в настройках, для быстрого отключения сразу всех фильтров была сделана эта кнопка.
Если критично определение страны по каждому конкретному позывному то на этом сайте берете последнюю версию Big CTY Big CTY | Amateur Radio Country Files в данный момент такой линк http://www.country-files.com/bigcty/...y-20181026.zip
открываете архив и из него копируете файл cty.dat в папку с логом JTDX (туда где находится JTDX.INI).
Выпускается две версии файла cty.dat - одна компактная для контестов, размер примерно 77кБ, мы эту версию встраиваем в JTDX.
Вторая расширенная - в ней много разных конкретных позывных привязанных к названию страны. Эта версия занимает около 240кБ и при ее использовании декодированные сообщения в интервале будут обрабатываьтся немного дольше. Поэтому отдано на усмотрение оператора обновление и использование расширенной версии cty.dat.
UA3DJY, Игорь, а можно сделать как-то так, чтобы например, при однократном левом клике мышью по строке с сообщением в окне Band Activity, частота RX перестраивалась?
С целью наблюдения за активностью на этой частоте, а не в общей куче и не только на водопаде, без занесения в DXCall и без включения RX Filter, но без фильтрации. Сейчас это можно сделать вручную или двумя кликами, отключив AutoTX, или в цикле приёма. По крайней мере я не нашел другого удобного способа.
Сегодня вызывал станцию, работая сплит, на чистой частоте.
Раз 10 и безрезультатно, хотя уровень принимаемого сигнала был около 0.
Его соседи отвечали сразу.
И только отключив сплит я дозвался, с первого раза.
Т.е. моя передающая частота была на частоте корреспондента.
Рапорт мне был -2.
Так и должно быть?
Конечно, я пропустил несколько циклов для проверки.
У меня сетап пока не позволяет проламывать любые пайлапы.
Поэтому я всегда проверяю свою передающую частоту на "чистоту".
Спасибо Игорь! нашел может кому то пригодится.Вложение 221284
v2.0.1-rc32 несколько раз был подобный глюк. После этого в последующем цикле включения Тх отсутствовал аудиосигнал.
